Autor Wątek: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??  (Przeczytany 202794 razy)
Odp: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??
« Odpowiedź #300 dnia: Marzec 17, 2014, 09:19:26 am »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Jest twardo, może nawet za bardzo, ale na autostradę idealnie.
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #301 dnia: Czerwiec 17, 2014, 23:37:23 pm »
Offline djcygan2009
  • Wiadomości: 151
    • EX Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Po przeczytaniu wątku mam jedną wątpliwość czy te amorki : http://www.kcar.pl/index.php?p4862,amortyzatory-sachs-vw-transporter-iv-t4-wzmocniony-przod-105-819 podejdą do Poloneza caro + po ciachnięciu sprężyny seryjnej o 1 zwój ? Czy przypadkiem nie będą za krótkie ?
NO BASS NO FUN :)
Lanzar MAX 12 + CarPower HPB-1502 -> Ground Zero 30 SPL + Crunch GTX 3000D -> ??
« Odpowiedź #302 dnia: Czerwiec 26, 2014, 21:04:19 pm »
1 zwój to za mało. Przy uciętym 1.5 zwoja była męka żeby wpasować amor od serii T4. Sądzę, że optymalnie by było 2 zwoje chlasnąć.
« Odpowiedź #303 dnia: Czerwiec 26, 2014, 21:14:17 pm »
Czyli jaka wysokośc spręzyny wtedy jest po ucięciu 2 zwojów?
« Odpowiedź #304 dnia: Czerwiec 26, 2014, 21:19:22 pm »
Skąd mnie to wiedzieć ? Nie wyciągałem sprężyny, ani nawet nie ciąłem o 2 zwoje ;)
« Odpowiedź #305 dnia: Czerwiec 26, 2014, 23:41:32 pm »
Potwierdzam, przy seryjnym silniku 1.6 1.5 zwoja to minimum co trzeba uciac, rover mysle ze minumum 2 zeby to mialo rece i nogi. Pewnie ze zawieszenie jak sie uprzesz to da rade spiac na seryjnej sprezynie ale to proszenie sie samemu o kłopoty w szybkim czasie
« Odpowiedź #306 dnia: Czerwiec 27, 2014, 12:22:57 pm »
wezcie sie zdecydujcie panowie,
czy ten amor jest tak krotki ,ze trzeba ciac dwa zwoje,zeby go zamontowac ?
jezeli ciezko go naciagnac przy obcietym 1.5 zwoja ,to w jakim swiecie rownoleglym po zamontowaniu podnosi karoserie o 2cm  <lol2>?
bonus :
i co niby ma utwardzac ,skoro po wycieciu 2 zwojów i tak jedzie sie na gumowych odbojnikach ;]
« Odpowiedź #307 dnia: Czerwiec 27, 2014, 12:43:02 pm »
OK niech będzie, że z kosmosu sobie te fakty wyjąłem. Zrób to co ja zrobiłem, tylko najpierw postaw auto na samych sprężynach i zobacz ile siądzie, a potem zamontuj te amory co ja i zobacz jak wyjdzie. Moje amory fabryczne, po 17 latach były totalnymi śmieciami, tak jakby ich wogóle nie było. Jeździ się dobrze, przód nie nurkuje przy hamowaniu tak jak wcześniej i nie buja się jak łajba w zakrętach. To samo będę robił w Caro jak przyjdzie czas by się nim zająć. Odboje mam wycięte do połowy i nie powiesz mi, że na nich jeżdżę.
« Odpowiedź #308 dnia: Czerwiec 27, 2014, 13:47:16 pm »
jezeli obciales odboje,to sie na nich wahacz jeszcze nie opiera,
ale nadal nie zmienia to faktu ,ze skoro amor jest za krotki to po jego wyciagnieciu na sile, tudzież scisnieciu sprezyny ,zeby podniesc wahacz i przykreceniu do kielicha - bedzie on sprezyne sciskal ,a nie wspomagal jej sile sprezystosci
« Odpowiedź #309 dnia: Październik 29, 2014, 15:54:53 pm »
Offline Marcin
  • Wiadomości: 243
Po ogarnięciu tematu chciałbym uzyskać potwierdzenie czy taki setup byłby dobry:
Przód: amory vw t4 seria, sprężyna -3, -4 zwoje
Tył resor 3-piorowy na 12cm plus amory ta-technix, mts technik z E30 te skrócone i twardsze.
Teraz pytanie czy na przód szukać sportowych do t4 czy seria soe zgra z tylem "sportowym" z e30.
Przez zime bede wymienial resory na 3 piora i ciachne przod jeszcze takze rozsadnym byla by wymiana amorów.
« Odpowiedź #310 dnia: Październik 29, 2014, 16:24:51 pm »
wloz amory ,ktore sie zmieszcza,
twoje zawieszenie nie potrzebuje "sportowch" amorow, bo na takim zawiasie nie da sie normalnie jezdzic ,a gdzie jeszcze "sportowic"
« Odpowiedź #311 dnia: Październik 29, 2014, 19:48:43 pm »
Offline Marcin
  • Wiadomości: 243
Czytałem że tył MTS, TA z E30 pasuje P&P a przód z T4 jest najlepszym rozwiązaniem przy obniżonym zawiasie.
« Odpowiedź #312 dnia: Październik 29, 2014, 22:47:17 pm »
na tyl to pasuje wszystko co ma odpowiednia srednice otworu na srube i srednice trzpienia na gorne mocowanie - dobrac musisz jedynie dlugosc i skok,
skoku za duzo nie bedziesz mial ,wiec musisz porownac dlugosc amora kladac jeden obok drugiego - ale musisz wiedziec o ile nizej bedzie stal tyl,
z przodu podobno te T4 nie da sie zamontowac na seryjnej sprezynie (jest za krotki),wiec jest szansa ,ze bedzie akurat do twoich potrzeb
« Odpowiedź #313 dnia: Październik 30, 2014, 22:37:09 pm »
Offline Marcin
  • Wiadomości: 243
Z tego co wiem to Zombiepox nawet ma(miał) taki setup u soebie czyli przód mts t4 a tyl mts e30. Więc rozwiazanie może być całkiem dobre
« Odpowiedź #314 dnia: Październik 31, 2014, 07:50:34 am »
Przy takiej glebie jaką robisz to i tak jakies porządne amortyzatory Ci nie potrzebne...
« Odpowiedź #315 dnia: Listopad 13, 2014, 15:17:30 pm »
Offline Marcin
  • Wiadomości: 243
Według mnie założenie utwardzonego amortyzatora o skróconym skoku przeznaczonego do obniżonych zawieszeń jest dobrą opcją przy glebie zamiast ori amorów, które mają już 22 lata.
« Odpowiedź #316 dnia: Listopad 13, 2014, 15:19:31 pm »
Offline Marcin
  • Wiadomości: 243
http://tomas-tuning.com/zawieszenia-sportowe-mts-technik-amortyzatory-przednie-amortyzatory-sportowe-przednie-vw-t4-o_l_259_2461.html
Na przód, czyli w moim przypadku przy -4 zwojach jakie planuje to nie będzie trzeba odwracać poduszek itd tylko tulejkę na dolne mocowanie dorobić i to wsio?
« Odpowiedź #317 dnia: Listopad 13, 2014, 15:58:13 pm »
nigdzie nie podali dlugosci i skoku ,wiec ciezko powiedziec jak to siadzie,
a zamist -4 zwoje to zrob -5 - wtedy ciachasz jedna sprezyne na pol ,bo cala sprezyna ma 10 zwojow - oszczednosc materialu bedzie ;]
« Odpowiedź #318 dnia: Listopad 13, 2014, 16:47:59 pm »
Dokładnie, a drugi komplet sprzeda jakiemuś innemu co szyny tramwajowe nie straszne :D
« Odpowiedź #319 dnia: Listopad 14, 2014, 14:39:45 pm »
Offline Marcin
  • Wiadomości: 243
Szydercy :p Wysłałem zapytanie o parametry więc myślę że za niedługo będzie jakieś info.
