Autor Wątek: klimatyzacja - prośba pomoc  (Przeczytany 156420 razy)
Odp: klimatyzacja - prośba pomoc
« Odpowiedź #180 dnia: Sierpień 07, 2011, 21:09:28 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
do drzwi idą...
lusterka, głośnik, sterownie 4 przyciskami szyb, główne zasilanie wiązki szyb (3 przewody), domykanie szyb, centralny master :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2011, 21:13:13 pm wysłana przez kakofoniks »
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
« Odpowiedź #181 dnia: Sierpień 08, 2011, 11:19:33 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
dokładnie zrobiłem podłokietniki na zamówienie ze sterowaniem wszystkich 4 szyb - tak więc nowe są jak oryginalne plusowskie tylko dłuższe - jeszcze skórka na nie pójdzie
Wieczorem rozkręcę boczek i policzę co od czego.
Do wglądu drzwi będą w Toruniu - podłokietniki może jeszcze nie będą obite
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2011, 11:46:37 am wysłana przez kakofoniks »
« Odpowiedź #182 dnia: Sierpień 08, 2011, 15:47:20 pm »
To ja Ci radzę dać drugą przelotkę bo będzie nieciekawie :D
« Odpowiedź #183 dnia: Sierpień 08, 2011, 22:02:59 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
za późno na zdjęciu jest po przepchięciu przez oryginalną
« Odpowiedź #184 dnia: Wrzesień 29, 2011, 14:53:48 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Udało mi się zdobyć właśnie oryginalną wiązkę od Caro plus z klimą
Montaż klimy na wiosnę....
Czy ktoś jest chętny w Łodzi pomóc?
« Odpowiedź #185 dnia: Kwiecień 29, 2012, 23:53:17 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Czy można samemu poznać czy klima wymaga tylko nabicia czy do roboty jest coś poważniejszego ?
« Odpowiedź #186 dnia: Kwiecień 30, 2012, 08:32:23 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Nie poznasz, musisz sprawdzić szczelność robiąc próżnie lub nabijając azotem pod ciśnieniem.Chyba że brakuje części albo dziury w chłodnicy widać gołym okiem.
« Odpowiedź #187 dnia: Kwiecień 30, 2012, 15:41:55 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
jeśli jest nabita to możesz nacisnąć zaworek na chwilę jeśli poleci gaz to ok. ale chyba chodzi Ci o opróżnioną/dziurawą więc możesz szukać żółtych wycieków, choć fabrycznie nie wiem czy jest tam czynnik UV
szukaj raczej małych serwisów bo w dużych kasują za podpięcie nawet 100 zł i więcej, ale też nie za małych
« Odpowiedź #188 dnia: Październik 09, 2012, 23:05:30 pm »
trochę odkopię trupa, myślicie że podejdzie taka chlodnica?
http://allegro.pl/chlodnica-klimatyzacji-fabia-polo-ibiza-roomster-i2676984807.html
pomijam kwestię mocowań, bo to jest pikuś, kwestia czy wejdzie, moze ktoś zrobić fotkę, jak wygląda klima plusowa zamontowana? ile tam miejsca jest?
« Odpowiedź #189 dnia: Październik 10, 2012, 20:09:19 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
powinna wejść bo jest mniejsza, i to jest właśnie problem
no i ma tę bańkę
jeśli ma 16mm to za mało, moja 18mm daje radę na dwóch wentylatorach
jeśli potrzebujesz sprawdzonej chłodnicy to xantia 2.0 benzyna
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2012, 20:10:51 pm wysłana przez qziok »
« Odpowiedź #190 dnia: Październik 10, 2012, 20:57:24 pm »
Tomek, prośba, moglbys zrobic foty w miare dokladne mocowań chlodnicy do nadwozia, oraz jak to wogóle wygląda?
« Odpowiedź #191 dnia: Październik 10, 2012, 21:39:29 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
wysyłałem już dużo razy jednak nie dokładnie zrobione
porównanie chłodnicy z xanti
i jakieś tam zdjęcia nie pamiętam co chciałem wtedy pokazać
jutro po pracy (gdzieś 18.00) postaram się jeszcze zrobić więcej
« Odpowiedź #192 dnia: Październik 10, 2012, 21:52:31 pm »
o super, jeszcze takie całościowe jak to wygląda i byloby super. to chyba na ta z xantii się zdecyduje
« Odpowiedź #193 dnia: Grudzień 24, 2012, 14:54:45 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
czy mógłby ktoś  podać jaki jest numer łożyska w rolce pośredniej, paska od klimy?
zapomniałem sobie zapisać a nie chcę tego niepotrzebnie rozbierać dwa razy
« Odpowiedź #194 dnia: Grudzień 25, 2012, 00:05:46 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
6203Z
« Odpowiedź #195 dnia: Grudzień 25, 2012, 11:47:41 am »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
tak właśnie coś pamiętałem tylko że tam jest ZZ ale nazwa to już pewnie zależy od producenta.
dzięki dokładnie na ciebie liczyłem
« Odpowiedź #196 dnia: Grudzień 25, 2012, 13:03:07 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
6203 2RS teraz sprawdziłem na nowym kole pasowym.
« Odpowiedź #197 dnia: Maj 14, 2013, 18:33:45 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
odgrzebię temat
http://allegro.pl/citroen-xantia-2-0-hdi-chlodnica-klimatyzacji-i3205302194.html
taka podejdzie? z tego co widzę trzeba odwrócić wejście przewodów ale w serwisie klimy chyba nie zrobią mi z tego problemu :)
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #198 dnia: Styczeń 06, 2014, 12:33:06 pm »
Offline Dominique
  • Wiadomości: 12
    • FSO Polonez 1.6 GLi '96
Koledzy potrzebuje pomocy w dwóch problemach:
1) Może ktoś odczytać i podać wartośći ciśnień MP i LP (HP odczytałem) z czujnika na osuszaczu od Alexa?
2) Podłączyłem klime w moim aucie i chciałem zobaczyć czy wentylatory oraz kompresor będą załączać się właściwie. Klima nie jest nabita gdyż muszę zarobić jedną końcówkę.Dodam, że dokonałem klika zmian ale o tym będzie później. Podłączyłem do akumulatora i dałem sygnał na krótko na przekaźnik, który podpięty jest pod wiązkę wycieraczki tak aby uruchomić układ. Włącznik w kabinie ustawilem na pozycję 1 i ruszył wentylator w kabinie <lol> ale ku mojemu zdziwieniu włączył się prawy wentylator na skraplaczu <co> jakim cudem przecież nie na czynnika ( wszystko dobrze spięte, zgodnie ze schematem). Wykręciłem czujnik i cienkim ampulem wciskam membrane i tak:  wyłącza się prawy wentylator a załącza lewy i kompresor a jak wcisnę jeszcze mocniej to wyłączają się. Wydajemi się, że czujnik jest popsuty? <smutny>
Chyba powinie dzałać tak:
-za małe ciśnienie nie włącza się ani kompresor ani lewy wentylator
-odpowiednie- włwącza się kompresor i lewy wentylator
-wzrost ciśnienka- dołącza prawy
-zbyt duże ciśnienie - wyłącza oba wentylatory i kompresor
Dobrze wnioskuję?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2014, 12:35:10 pm wysłana przez Dominique »
« Odpowiedź #199 dnia: Styczeń 06, 2014, 14:33:22 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Tak apropo - za 350-400 można zrobić nową chłodnicę na wymiar z mocowaniami do poloneza
