Autor Wątek: problem-nie odpala  (Przeczytany 6099 razy)
problem-nie odpala
« dnia: Maj 06, 2011, 08:14:53 am »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
witam...samochod jak tylko sie rozgrzeje to nie chce palic...glucha cisza po przekreceniu stacyjki...nawet kontrolki nie gasna...zanim wymieni sie rozrusznik chcialbym sie upewnic czy to napewno tylko on...sytuacja ma sie tak:  przyjezdzam z dluzszej 'przejazdzki', gasze, juz nie chce odpalic....odpala bez kombinowania przy nim jak tylko ostygnie ( 30 - 50 minut ), badz na przyslowiowy 'pych'...
czy winnym jest aby napewno rozrusznik ? czy moze miec cos z tym wspolnego takze np kostka stacyjki?  nie chcialbym wymieniac zeby potem sie okazalo ze to nie to;]
Odp: problem-nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2011, 08:22:04 am »
No nie wiem,próbowałeś "na krótko" ? tzn. osobny kabelek do automatu od aku.Sprawdź też,czy ten kabel od stacyjki do rozrusznika daje w ogóle jakiś prąd i już będziesz wiedział.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2011, 09:15:49 am »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
elektryka u mnie to ..... :x     jedyne co sprawdzilem to to co pisalem...i jeszcze to ze tuz przed zgaszeniem silnika na cieplym probowalem kluczyk przekrecic w pozycje 'GO' i kreci...po zgaszeniu juz cisza...
i maly blad sie wkradl:  w momencie przekrecenia kluczyka jak nie chce odpalic kontrolki lekko przygasaja-tak jak przy normalnym odpalaniu...wiec prad chyba dochodzi?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2011, 14:55:04 pm »
Larry075
rozrusznik, weź kluczy typu 22 albo podobny, i dotknij jednocześnie dwóch śrubek w automacie - nie zapomnij o tym aby wtedy samochód był na luzie, i najlepiej z ręcznym. Zamiast klucza możesz zrobić tzw. zworke, czyli kawał przewodu (10cm) odizolowany po obu stronach. Prąd jaki płynie przez automat to mniej więcej 10A.
ps. A już miałem nadzieje że jakis ciekawy temat :(
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2011, 15:10:30 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
Miałem tak samo, jak jechałem do Krk i go zgasiłem to nie odpalił, ale po zajęciach to już tak. Gdy jest ciepły to jedynie na pych lub kabelki. Rozrusznik został zregenerowany i do dnia dzisiejszego odpala.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2011, 15:21:48 pm »
Przekaźnik rozruchowy na rozrusznik i wszystko śmiga.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 06, 2011, 15:28:07 pm »
Świadczy to też czasem o zużyciu kostki stacyjki - wypalone styki.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 07, 2011, 08:39:24 am »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
wszystko byloby pewnie juz zalatwione ladnie pieknie gdyby nie fakt ze koreanczycy wpadli na pomysl zamontowania rozrusznika na imbusach;>   na to przygotowany nie bylem;]
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 07, 2011, 08:55:18 am »
kazik_fso
:schock:
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 09, 2011, 16:05:27 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
rozrusznik wyjety, wyczyszczony, i kreci jak szalony...nic nie wymieniane...szczotki, tulejki w porzadku.....gdzies ktos pisal ze trzeba alternator luzowac a w innym watku tez o kolektorze cos czytalem...u mnie wyszlo bez problemu...
i dluuugo krecil:) znow sie zacina...w piatek rozbiorka raz jeszcze...
« Ostatnia zmiana: Maj 11, 2011, 16:41:31 pm wysłana przez DaMaGe#1954 »
