Autor Wątek: Kody błędów abimex  (Przeczytany 21042 razy)
Kody błędów abimex
« dnia: Maj 25, 2011, 21:25:57 pm »
kodzik
Witam posiadam polonez 1,6 GLI ABIMEX sprawdziłem kody błędów i lampka CHECK ENGINE wymigała
takie oto kody
I-IIII oraz
I-II
ten drugi to chyba sonda lambda, a ten pierwszy to nie wiem proszę o napisanie co to za kody szukałem, ale nie mogę znaleść. <co>  :/
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2011, 21:32:29 pm wysłana przez kodzik »
Odp: Kody błędów abimex
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 25, 2011, 23:50:00 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Pierwszy to 14 drugi 12 (zawsze się pojawia o ile testy robisz na zgaszonym silniku) - nie pamiętam co jest co - poszukaj na Forum - jest na pewno rozpiska
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 26, 2011, 00:58:10 am »
a żeś mu pomógł...
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 26, 2011, 08:25:11 am »
kodzik
Kod 12 brak impulsów z cpwk zawsze występuje, a drugi 13 brak sygnału czujnika tlenu EOS sonda lambda do wymiany, a jak odpalę silnik to CHECK ENGINE strasznie szybko miga czy tak ma być z spinaczem w złączu diagnostycznym.A 14 mogła by być bo mam wyciągnięty termostat.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 26, 2011, 12:35:51 pm »
  • Wiadomości: 1918
a żeś mu pomógł...
Tak napisał, że nie wiadomo było czy wogóle wie jak numerki interpretować. Dałeś tabelę jest ok ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2011, 12:13:26 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
co mam zzrobic z błedem nr 42??
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2013, 00:43:24 am »
Offline maxi
  • Wiadomości: 21
  • Płeć: Kobieta
    • Polonez Caro Plus 2001 hatchback
Witam,
czy w przypadku zwarcia pinów A-B w złączu diagnostycznym, które po przekręceniu stacyjki wyswietla jedynie kod 12 - można sprawdzic kody błędu na uruchominym silniku?
To jest - czy przy zwarciu pinów i uruchomieniu silnika da się coś odczytac, czy nie należy uruchamiac silnika w tym przypadku?
Objawy "eksploatacyjne" są takie: szarpie silnik po uruchomieniu, czasami gaśnie jak się trochę zagrzeje.Diagnostyka "domowa" wykazała jedynie miganie I-II, czyli 12...
pozdr
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 14, 2013, 05:07:44 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
nic nie odczytasz po uruchomieniu silnika, będzie migać jednostajnie. Sprawdź świece / przewody / moduł / może czujnik położenia wału?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2013, 06:13:23 am »
Offline maxi
  • Wiadomości: 21
  • Płeć: Kobieta
Dzięki :]
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 16, 2013, 20:16:36 pm »
Oczywiście że odczyta - i to wszystkie błędy (za wyjątkiem kodu 12)
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 07, 2014, 12:53:51 pm »
reanimuję trupa. wyświetlił się błąd 13, przy niepracującym, zimnym silniku to chyba sonda nie ma co pokazywać?  błąd 33- gdzie przy Abimexie znajduje się czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym? kod 35- uszkodzenie zaworu regulacji powietrza. toż on nowisty jest. wczoraj podczas jazdy na benzynie obroty na "luzie" wskoczyły na 3000. pewnie z tego powodu. podłączyłem stary zawór do gniazda, silniczek wysunął iglicę tak aż wyszła z gwintu, wkręcić się nie da bo ma prowadzenie- jak spowodować żeby silniczek "wessał" ją do środka?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 07, 2014, 14:30:13 pm »
13 - czyli brak rezystancji czujnika - komputer nie wykrywa jego obecności.
33 - czujnik podciśnienia jest zamontowany na fartuchu (3 pinowa wtyczka) - rurka do niego cienka idzie z urządzenia wtryskowego. Pewnie rurka nieszczelna.
35 - blokuje się albo nie domyka silniczek krokowy (kwestia regulacji) - (miedzy innymi dlatego może być błąd 33) - albo ma nieszczelność na obwodzie.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 07, 2014, 14:54:39 pm »
Stingerek, a co z tym starym silniczkiem, "załatwiłem" go?
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 14, 2014, 01:10:06 am »
silnik krokowy- nowy. sonda lambda nowa, wtryskiwacz nowy, potencjometr nowy, czujnik temperatury nowy. urządzenie wtryskowe wyczyszczone, wymyte. a ta GLIzda dalej fiksuje. wolne obroty na benzynie  600- 700. co kilka sekund ma drgawki. komputer resetowany 100 tysięcy razy. jak podwyższyć mu obroty? jak można wyregulować silniczek krokowy? ktoś sugerował żeby podnieść obroty linką gazu. wyczytałem że podniesienie przepustnicy linką jest nieprawidłowe ponieważ wtedy układ wyłącza sterownie silniczka. no bo jeśli samochód jedzie to po co mu sterowanie wolnych obrotów. a na LPG pracuje idealnie- 900 obrotów.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 14, 2014, 11:18:17 am »
  • Wiadomości: 1847
Sprawdź jakie ciśnienie daje pompa paliwa (tylko nie na zasadzie że po zdjęciu węża sika, tylko podepnij manometr)) Takie błahostki jak filtr paliwa raczej sprawdzałeś?
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 10, 2014, 21:07:41 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
    • Caro 96 2.0 DOHC abimex
Czy błąd 45 może mieć bezpośredni związek z błędem 35 ??.Dodam iż zamontowana jest nowa sonda NGK.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 10, 2014, 21:46:02 pm »
Logika nakazuje myśleć że tak :)
Np.: Brak regulacji stosunku powietrze - paliwo (nie można ograniczyć dawki powietrza) = mieszanka zbyt uboga = niedopalone powietrze w spalinach...
Może być uszkodzony lub ostro brudny krokowiec lub nieszczelność dolotu ("lewe powietrze") "poniżej" przepustnicy.
@ WRB
Abimeksowi można ustawić wolne obroty regulując jałowe otwarcie (szczelinę) przepustnicy - z tyłu jej korpusu po boku (przeciwna strona linki) jest taki mały "brok" (ok.5-6mm) pod którym jest śrubka na mały ampul. Dokręcając ją zwiększasz tą szczelinę.
Ale jeśli na gazie chodzi dobrze to albo problem leży gdzie indziej, albo... instalacja po prostu była "prawidłowo" i skutecznie wyregulowana dla nie do końca prawidłowo pracującego silnika :d
« Ostatnia zmiana: Październik 10, 2014, 21:50:11 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 10, 2014, 21:53:25 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
Dobra,to kupimy nowego krokowca  :d
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 10, 2014, 22:13:52 pm »
Wyjmij, wyczyść, sprawdź NAJPIERW zanim cokolwiek nowego kupisz :)
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 10, 2014, 22:20:25 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
Sprawdziłem już dwa  <lol>
