Autor Wątek: Podłaczanie komputera z Poloneza MPI do Laptopa  (Przeczytany 28767 razy)
Odp: Podłaczanie komputera z Poloneza MPI do Laptopa
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 05, 2011, 17:04:47 pm »
2. Po co kupować specjalnie Laptopa z portem RS232? Za dużo pieniędzy macie? Kupować tylko po to żeby raz czy dwa zdiagnozować Poloneza? To będzie najdroższa diagnostyka na świecie!
3. Masz Laptopa bez portu COM to dokup po prostu kartę PCMCIA.
4. Masz stacjonarnego to w 99% masz jeden port COM.
zbyt upraszczasz zycie:
2-3 a jak masz laptopa bez portu PCMCIA lub expres-Card ,
teraz same takie w sprzedazy
4.
 ciezko teraz trafic plyte glowna z COM ,ale sie oczywiscie da (latwiej niz laptopa z portem kart :p),
na starej plycie nie odpalisz systemu z pendrive ,wiec bledne kolo sie zamyka
2. dobra karta rozszerzen kosztowala kiedys 200pln ,a calego laptopa z COM i LPT kupilem za 250pln ,
nawet bateria trzymala 2h :p
czasami kombinowanie wychodzi taniej
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 05, 2011, 17:07:08 pm »
ciezko teraz trafic plyte glowna z COM ,ale sie oczywiscie da (latwiej niz laptopa z portem kart ),na starej plycie nie odpalisz systemu z pendrive ,wiec bledne kolo sie zamyka
jak starej? usb jest od minimum 10-ciu lat, standardem na każdej płycie.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 05, 2011, 17:14:54 pm »
ale nie od 10lat bios jest w stanie poderwac system z portu USB ,
to wynalazek raczej kilku ostatnich lat i to w dodatku na odpowiednio spreparowanym systemie ,
winXP nie zainstalujesz na pendrive (na ten przyklad) ,podobno win8 ma miec taka mozliwosc dopiero ,
wiec nie szalejmy z tymi pendrivami ,
stary solidny CD-rom (albo dvd-rw łorewer) na IDE to przydatne narzedzie diagnostyki i naprawy komputera
chodzi mi o cos takiego: http://moto.allegro.pl/uniwersalny-komputer-pokladowy-paliwa-rewelka-i1629409483.html
fajny bajer ,cena tez rozsadna - jakbym mial luzne fundusze,to bym sie nawet skusil
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 05, 2011, 20:41:54 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Cytat: Vornar0 w Dzisiaj o 16:37:21
Tylko że tam trzeba jeszcze kilka rzeczy dokupić, tak wynikło z tego co czytałem na ich forum.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 05, 2011, 22:31:11 pm »
niby jakich rzeczy ?  z opisu wynika ,ze to komplet ,
jezeli masz VSS to powinno sie wlozyc i smigac ,
VSS ma Abimex i GSI ,nie ma Bosch ,a rover to nawet nie wiem czy ma ,czy nie ma
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 05, 2011, 22:37:58 pm »
  • Wiadomości: 3855
Rover nie ma. :-)
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 05, 2011, 22:40:36 pm »
no to juz wiemy ,ze do Boscha i rovera trzeba dokupic czujnik Halla za 10pln (sprzedawany na stronie producenta komputerka)
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 05, 2011, 22:47:06 pm »
Nie ma ale zaden problem to załozyc, mam chyba nawet ze dwa na zbyciu
Akurat mam w domu kompa stacjonarnego z 2000 roku który kupiłem za gruba kase wtedy, wiec jak na owe czasy był to bardzo dobry sprzet -płyta głowna pod durona 800 ma jedynie dwa wyprowadzenia USB z mozliwoscia dolozenia kolejnych dwóch - w biosie NIE MA opcji botowania z USB(pomimo ze bios ma upgrade sprzed chyba 5 lat), a sam komp ma problem zeby odczytac nawet nowsze pendrive(stara wersja USB !) wiec nie wiem jak chcecie ruszyc na tym system ? Predzej chyba bedzie zrobic bootowalne CD + program do diagnostyki i wtedy owszem jest szansza ze to ruszy. O Linuxie wspomniałem bo sam uzywam tylko jego a windowsa odpalam tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych :P
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 05, 2011, 22:52:22 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
1.) Komputer pokł.- najnowsza wersja- mini płytka atmega32 bez LCD
2.) Radiator mały
3.) Przycisk przykręcany mały x3
4.) Bursztynowy negatyw 2*16
Coś takiego że trzeba mieć chyba że się mylę, bo jakoś się nie zagłębiałem w temacie.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 05, 2011, 22:53:53 pm »
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 05, 2011, 23:29:04 pm »
panowie przecierz można odpalic dosa z plyty cd botowalnej http://www.freedos.org/freedos/files/ i śmiga tylko jeszcze nie sprawdzalem czy diagnostyka działa bo nigdzie nie moge dostac tych oporników do kabla:( ale program diagnostyczny normalnie sie odpala:)
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 06, 2011, 13:13:02 pm »
mieciur
A ja mam takie pytanie: skąd można zdobyć kabel do połączenia kompa w polonezie z laptopem ?
Bo mam starego laptopa z portami COM na nim Win 95 więc myśle ze dałby radę :)
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 06, 2011, 15:01:17 pm »
gniazdo diagnostyczne znajduje się pod dywanikiem pasazera a kabel robi sie samemu potrzene sa tylko: 2x oporniki 10K i 1x 4,7K i wtyczka com zeby do niej to wszystko przylutowac aa i jeszcze kable zeby bylo czym to puscic :) schemat jest w tym temacie na stronie pierwszej
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpień 19, 2013, 10:39:22 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
Odkopie trupa ale mam pytanie o ten schemat do kabla, kompa mam starego wiec nie bede mial problemu z podlaczeniem tylko chcialbym miec instrukcje stworzenia kabla :)
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpień 19, 2013, 13:26:54 pm »
poszukaj,bo juz bylo kilka razy,
kabel do abimexa i GSI dzialajacy na abimexie (sprawdzony) jest zrobiony tak ,jak pokazuje to krazacy schemat ,czyli 3 oporniki i 3 przewody zalatwiaja sprawe
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 11, 2014, 10:22:31 am »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
    • Polonez Kombi[Van] Plus 1.6 MPI (klima, el.szyby, el.lusterka itp.)
Odkopię znów. Ok zaopatrzyłem się całkiem przypadkiem w laptopa z COM, więc jedna sprawa załatwiona, a teraz druga. JEśli chodzi o kabel to nie prościej kupić kapel diagnostyczny do starych Opli ASDL? Przecież Poldon Abimex i Delphi mają właśnie to Oplowskie wejście!?
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 02, 2015, 10:12:24 am »
Offline Leksu
  • Wiadomości: 32
  • Kiedy jade jest impreza....
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI /1999
Witam
Moi drodzy znalazłem coś takiego
http://www.diagnostik.pl/interfejsy_diagnostyczne/interfejs_diagnostyczny_daewoo_aldl.php
Powiedzcie mi czy to bedzie dobre do 1.6 Gsi ?
Znalazłem też coś takiego na alledrogo ,jest z wtyczką ,dałoby rade pod ten program mpi-fso?
Dzięki Z Góry,Pozdr.
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 02, 2015, 11:54:04 am »
nic na USB nie zadziala
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 03, 2015, 09:49:22 am »
Offline Leksu
  • Wiadomości: 32
Ok,Dzięki.Pozdr
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 30, 2018, 12:52:23 pm »
Offline Jakieje82
  • Wiadomości: 1
    • Jakies
Ja sobie zakupiłem interfejs diagnostyczny z https://www.interdiag.pl/ i jestem bardzo zadowolony. A że często modyfikuje auta to jest bardzo przydatny.
