Autor Wątek: Sposób na spalanie stukowe w Boschu  (Przeczytany 15223 razy)
Odp: Sposób na spalanie stukowe w Boschu
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 02, 2011, 20:48:36 pm »
Online Sławek#1978
  • Wiadomości: 1848
Zapłon mam już na maksa opóźniony (przestawienie CPW) czyli zasilanie paliwem trzeba by sprawdzić. Jakie ciśnienie powinna podawać pompa?
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 06, 2011, 00:21:21 am »
Online Sławek#1978
  • Wiadomości: 1848
KGB, chyba faktycznie będzie to wina pompy paliwa. Zauważyłem że jak odpalę go z rana i zwiększę obroty do 2,5-3 tyś RPM to telepie silnikiem, na ciepło tego nie ma. Jakie jeszcze inne rzeczy mogą świadczyć o tym że pompa kończy swój żywot?
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 06, 2011, 22:38:53 pm »
przede wszystkim sprawdz cis. paliwa ,najlepiej podczas jazdy - i wtedy bedziesz wiedzial,
w boschu latwo sprawdzic ,bo trzeba tylko wpiac trojnik z manometrem ,a przewody masz przeciez na opaski ,a nie nie rozne kombinowane zaciski jak w wielopunktach
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 07, 2011, 12:37:46 pm »
Online Sławek#1978
  • Wiadomości: 1848
No tak :)
Ale jakie ciśnienie powinna dawać pompa. W mądrych księgach podają:
Ciśnienie powinno zwiększyć się do wartości około 2,5 bara (kalibrowanie zaworu przeciążeniowego).
Chyba że Polonez jest oryginalny i ma inne wartości?
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 08, 2011, 19:35:14 pm »
w boschu cisnienie jest stale i wynosi 1bar,
nie potrzeba specjalnych manometrow,zeby sprawdzac cis. wzgledem kolektora,
wystarczy najprostszy manometr mierzacy nacis. wzgledem atmosfery
