Autor Wątek: Wentylator nie zawsze się załącza / dodatkowe włączanie wentylatora (ROVER)  (Przeczytany 3666 razy)
Offline siarczanwisni
  • Wiadomości: 41
    • 1.4 16V DOHC
Ostatnio mam wrażenie, że wentylator nie zawsze się załącza. Jaka może być tego przyczyna? Jak zrobić (podłączyć) dodatkowe włączenie wentylatora przyciskiem?
Czekam na wasze sugestie, pozdrawiam.
Odp: Wentylator nie zawsze się załącza / dodatkowe włączanie wentylatora (ROVER)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2011, 15:40:36 pm »
nethero
Włącznik termiczny wkręcony w chłodnicę.
Możesz zrobić gdzieś przełącznik, który załączony będzie zwierał styk 85 przekaźnika wentylatora do masy.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2011, 14:51:09 pm »
  • Wiadomości: 41
    • 1.4 16V DOHC
To są te dwa konektorki po lewej stronie chłodnicy?
Co do tego zwierania styków to da się bardziej łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić? Bo elektryk ze mnie żaden.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2011, 21:05:15 pm »
nethero
Patrząc pod maskę to tak, po lewej stronie, poniżej połowy wysokości.
Jak zewrzesz oba konektory to powinien ruszyć wiatrak.
A co do przełącznika w kabinie to jak zlokalizujesz przekaźnik wentylatora to on ma nóżki w takim układzie:
Wpinasz się pod nóżkę 85, prowadzisz kabel do przełącznika. Drugi kabel z przełącznika do masy, czyli np pod śrubę do karoserii,
a najlepiej do jakichś masowych kabli w pobliżu.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 12, 2011, 21:19:17 pm »
  • Wiadomości: 41
    • 1.4 16V DOHC
Ogromne dzięki - jutro będę kombinował :-)
