Autor Wątek: Poldi98 >>> Polonez Caro+ 1.4 GTi ---> Caro+ GSI 2000r. 70u  (Przeczytany 188024 razy)
Odp: Poldi98 >>> Polonez Caro+ 1.4 GTi
« Odpowiedź #140 dnia: Październik 10, 2012, 19:09:35 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
wtedy się daję odbłyśnik inny albo soczewkę oraz bierze świadectwo homologacji, żeby przechodzilo przegląd
Ale jak na razie mowa jest o seryjnej lampie a nie o soczewce bo przy tym jest kupę roboty
« Odpowiedź #141 dnia: Październik 16, 2012, 20:42:46 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
jeden kierunkowskaz spolerowany ale nie podoba mi się i idzie w kubeł. Zostały białe krawędzie i jeszcze szkiełko strzeliło. Wiec śmietnik.  Ale mam nowa koncepcje :) tylko muszę kopic nowe kierunki:)
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #142 dnia: Październik 16, 2012, 22:10:00 pm »
Ładnie spolerowałeś :P Swoją drogą to ja bym wziął czarnym silikonem skleił ;)
« Odpowiedź #143 dnia: Październik 16, 2012, 22:17:16 pm »
Ładnie spolerowałeś
Zastanów się nad sobą. Jeśli to jest ładnie to nie powinieneś mieć Poloneza i o niego dbać. Mi wyszły z mniejszą ilością widocznych rys a i tak ich na auto nie założe, bo nie wyglądają. Sylikon tutaj nie ma nic do rzeczy. To są resztki pasty polerskiej i opiłków które utknęły w miejscu niby niedostępnym, ale jak Poldi jutro się do mnie odezwie na Gadu, to mu dam patent na ogarnięcie tego...
« Odpowiedź #144 dnia: Październik 16, 2012, 22:22:21 pm »
Myślałem ze te rysy to nie wytary bród a te białe krawędzie to biały silikon....  Sorki za moje niedopatrzenie, uczymy się na błędach  <blee>
« Odpowiedź #145 dnia: Październik 16, 2012, 23:09:13 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
sylikon do sklejenia dałem czarny :P Az takiej były nie dowaliłem :P:P te fotki to sa bez pasty polerskiej zewnątrz i ufajdane od paluchów przy spinaniu. teraz wygląda to tak
« Odpowiedź #146 dnia: Październik 16, 2012, 23:11:31 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Wygląda ok .
« Odpowiedź #147 dnia: Październik 16, 2012, 23:31:49 pm »
Fajnie wygląda :) Widać że coraz bardziej poldka dopieszczasz :) Co jeszcze ze zmian planujesz wprowadzić?
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2012, 23:34:24 pm wysłana przez bartek66977 »
« Odpowiedź #148 dnia: Październik 16, 2012, 23:38:36 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Swiatła robie bo jestem w stanie to zrobić sam. Po światłach nie ma planów. Na pewno trzeba pas przedni doprowadzić do ładu i to jest mój priorytet na listopad. potem dalej będę kompletował zawieszenie do remontu i po zimie końcówki progów :) Kto wie moze jakiś HGFik wywali to 1,6 zawita. :)
« Odpowiedź #149 dnia: Październik 17, 2012, 08:14:01 am »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
wygląda to tak:)
jest tam ba łączeniu takie miejsce gdzie ma być dziurka. Jakieś odpowietrzenie czy coś, zostawić to czy zalepić sylikonem ?
« Odpowiedź #150 dnia: Październik 17, 2012, 08:22:17 am »
zostaw dziurkę, bo inaczej będą kierunki parować od środka.
BTW halogeny wymień ;)
« Odpowiedź #151 dnia: Październik 17, 2012, 21:12:33 pm »
Widziałbym w nim jeszcze grill bez znaczka celem zaciemnienia przodu... A halogeny jak wymienisz na nowe to będą biły po oczach względem tych lamp :P może wymiana na nowe i wstawienie do nich krzyży ? :)
Kolejną wersję kierunkowskazów zrób może z odbłyśnikiem zamiast bańki :)
« Odpowiedź #152 dnia: Październik 17, 2012, 21:38:05 pm »
ja myślałem żeby zrobić tak:
« Odpowiedź #153 dnia: Październik 17, 2012, 23:01:11 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Oooo cholera.... zajebi*** projekt :)
« Odpowiedź #154 dnia: Listopad 30, 2012, 16:39:28 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Żeby nie było ze nic się nie dzieje :P
Pluszak przeszedł kapitany remont zawieszenia z przodu. Pas przedni pospawany ale i tak będzie wymieniany na ten z - na wiosnę w czasie prac nad blacharka. Miło jest pojeździć polonezem w którym nic nie stuka nic nie pyka i trzyma się to drogi :D
Polonez dostał jeszcze koła 15 Borbet et25 otwór przetoczony na 58.8mm, 4x100.
« Odpowiedź #155 dnia: Listopad 30, 2012, 16:44:12 pm »
Nizej go z tylu :d
Fajnie sie prezentuje w sumie. Jakie dystanse ?
Wyjmij bańki z tylnych kierunków, będzie ładniej.
« Odpowiedź #156 dnia: Listopad 30, 2012, 16:54:49 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Nizej go z tylu :d
Aparat ciulski w telefonie.
kierunki nadal tylko jeden jest zrobiony ten co pękł mi, a po prawej stronie jest taka gruba folia kamieniarska przeźroczysta dopasowana i przyklejona zeby się tak  woczy ni rzucało ze nie ma szkiełka....nie mam weny na dokończenie :P
Dystanse mam te z wąskiego i byłem świecie przekonany ze będzie trzeba je dać a okazało się ze bez niczego z przodu równo z buda i nie ociera przy skręcaniu.z tyłu tez nie ma dystansu i tak jak jest teraz misie podoba, jest prawie równo z buda.
« Odpowiedź #157 dnia: Listopad 30, 2012, 17:00:42 pm »
Pisałem o tylnych ! :d
Max skret w lewo nie ociera o lewy gorny wahacz ? I tak samo analogicznie po prawej.
« Odpowiedź #158 dnia: Listopad 30, 2012, 17:04:31 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Robi robotę ;]
« Odpowiedź #159 dnia: Listopad 30, 2012, 17:05:25 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Nie ocierają... sporadycznie przy max skręcie w prawo, ale to dlatego ze nie ma ogranicznika z lewej strony jest i nie ocierają przy skręcie w lewo.
