Autor Wątek: Różnica 1.5 a 1.6  (Przeczytany 26562 razy)
Różnica 1.5 a 1.6
« dnia: Wrzesień 02, 2011, 13:48:45 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Mam pytanko ;) bo zamierzam do poldka wstawić przerobione 1.6 lecz najpierw chce w nim zrobić obróbkę głowicy i mam pytanko bo nie chce mi się zmieniać nic w ubezpieczeniu ;) czy poza tym że na bloku silnika 1.6 jest napisane 1600 to jakaś różnica w budowie jest przez którą mógłby to pan władza rozpoznać w trakcie kontroli? Bo zamierzam napis 1600 zeszlifować ;)  i wstawić ten silnik do mojego poldka i nadal cieszyć się silnikiem 1.5 w dowodzie i polisie :D
Jest to możliwe?
Sam go mam sam go pcham ;)
Odp: Różnica 1.5 a 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 02, 2011, 13:53:56 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Ludzie latają z 2.0 a Ty się przejmujesz 0,1 pojemności...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 02, 2011, 13:56:50 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
no nie wiem jak to jest ;) po prostu coraz częstsze kontrole mnie nękają ;D i szukają czegoś żeby tylko się przyczepić ;) dlatego pytam czy te silniki można odróżnić z zewnątrz poza napisem na bloku ;)
O 2.0 z fiata też myślałem tylko kurcze nie wiem jak z dostępnością części u mnie poza tym na razie nie mam kasy :D a nie chce kupować silnika który od razu pójdzie do remontu ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 02, 2011, 15:19:53 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
W numerze nadwozia masz rodzaj silnika...
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 02, 2011, 15:37:40 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
wizualnie niczym się nie różnią  ;p
jedynie na pokrywie zaworów może być 1600 a nie jak w 1.5 1500 (nie jestem pewien), ale pokrywę zawsze można zmienić :-)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 02, 2011, 15:41:44 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
no pokrywa hmmm chyba u mnie jest z napisem 1500 :D. A co do numeru nadwozia ;) to przecież na silniku chce wyeliminować napis że to jest 1.6 w sensie na bloku chce go zeszlifować ;) więc w numerze nadwozia może być 1500 chodzi mi o to żeby policja się nie czepiała zdaniami typu "a dlaczego pan ma zamontowany silnik 1.6 jak w dowodzie jest 1.5" :D mi tylko o to chodzi :D żeby był 1.6 w karoserii ale w ewidencji nadal było to 1.5 tak żebym tylko ja to wiedział :D
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2011, 15:48:02 pm »
Offline markus
  • Wiadomości: 242
    • Polonez caro plus 1998 - 1,6 GSI mpi
...w zeszlym roku kupilem silnik 1,6 i gosciu powiedzial mi ze , teraz nie obowiazuje wpisywanie numeru silnika do dowodu rejestracyjnego przy wymianie silnika .Inna sprawa ze zarowno stary jak i nowy mialy te sama pojemnosc 1,6. .  Nie spisywałem z nim umowy. Czy oby tak jest naprawde z tymi numerami silnika ?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2011, 15:52:16 pm »
silnik jest czescia wymienna, ale musi się zgadzać w dowodzie pojemność i moc silnika
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 02, 2011, 15:58:11 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
ja mam już teraz 3 silnik pod maską i nic z numerami nie robiłem ;) ale jak z bloku zginie napis 1600 a na deklu pojawi się 1500 ;) to chyba nie maja prawa się do niczego przyczepić bo niby jak to sprawdzą bez rozbierania go?
A mam takie jedno pytanie z poza tematu
Czytałem artykuł odnośnie obróbki głowicy itp ;) czy to naprawdę daję jakieś odczuwalne zmiany w pracy silnika?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2011, 19:07:24 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
właśnie wygoglowałem że napis "1600" którym sie tak bardzo martwisz znajduje się w tylnej części bloku, od strony kolektora ssącego tuż pod głowicą. Takie jego usytuowanie sprawia że nie ma możliwości dostrzeżenia napisu bez wyciągania silnika lub pompy hamulcowej z serwem. Więc spokojnie zmieniaj silnik i o nic się nie bój nikt Ci nic nie zrobi. Numerów silnika nie ma już w dowodach. Silniki są teraz wymiennymi częściami tak jak klocki czy wycieraczki. Numer mają bo mieć muszą, ale jest to tylko dla producenta i kupca. Policja i inne instytucje nie mają prawa się nim interesować.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2011, 19:42:19 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Dobra ;) jeśli tak jest to spoko poza tym nie widzę problemu go zeszlifować ;)
więc pozostaje pytanie OT a mianowicie czy obróbka głowicy według artykułu na forum daje jakąś poprawę w pracy i osiągach silnika ;)?
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2011, 20:19:07 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
jest! niszczysz oryginalny blok. ten napis jest tam po to żeby zainteresowani wiedzieli jaki jest ten blok. nie przeszkadza więc po co go usuwać
na głowicach się nie znam więc w tym temacie Ci nie pomogę
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2011, 20:24:46 pm »
Offline krzyspi25
  • Wiadomości: 47
    • Caro 1,6 GLE '94 zielony turkus
tak z numerami na silniku to jest tak, że jak się ktoś zna to zobaczy że numer silnika zaczyna się od C a powinien od A,
np CB to 1600 gaźnikowy 87 KM
a AB to 1500 gaźnikowy 82 KM
chociaż ja miałem kiedyś w kancie na silniku 115C a w dowodzie było 1160 ;-|
było to wtedy jak numery w dowodzie były obowiązkowe, ale nikt tego wykrył przez ileśtam latek
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 02, 2011, 20:29:12 pm wysłana przez krzyspi25 »
tel. 727211000
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 02, 2011, 22:00:36 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
dobra faktycznie zobaczę jak nie będzie go faktycznie widać ;) to zostawiam napis ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 02, 2011, 22:49:59 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
jeszcze trochę a w peselu będzie wymiar wacka podany....
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 02, 2011, 23:15:53 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Ja się spytam z innej beczki,czy jest różnica pod butem między 1.5 a 1.6?
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 02, 2011, 23:22:15 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
pod butem pedały i podłoga takie same ;p
generalnie czuć różnice na gaźniku, na abimexie już nie,..
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 02, 2011, 23:53:23 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
no właśnie ja chce wsadzić gaźnik i zobaczyć jaka będzie różnica ;) narazie 1.5 daje rade 140 na LPG a myślę że do 150 ostatecznie by dobił :D ale nie chciałem przesadzać bo w aucie już nic słychać nie było :D i mam nadzieje że 1.6 da trochę więcej wrażeń ;) i przy okazji chce jeszcze głowice i kolektory obrobić ;) wedle artykułu ;) i zobaczymy ;) jak tam bestia pójdzie :D a z czasem może 2.0 z fiata
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 03, 2011, 10:25:41 am »
Na pokrywie zaworów, to jest napis FSO z tego co pamiętam, bo dawno pod maskę nie zaglądałem.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 03, 2011, 11:29:57 am »
Jak sie rozwali podczas palowania to wrazenia beda na pewno. Daj sobie spokoj z tuningiem 1.6 bo kazda złotowka władowana w ohv to złotowka STRACONA BEZPOWROTNIE, rozumiem 10 lat temu ale nie dzisiaj kiedy silniki rovera 1.4 czy forda 2.0 mozna miec za czapke gruszek, a jak masz troche $ to bez problemu znajdziesz 1.8 rovera które juz w podstawowym setapie daje okolo 125KM albo 2.3 Forda 150Km i te motory do seryjnej budy to juz za duzo jak na jej mozliwosci trakcyjne
Jak masz dylemat 1.5czy 1.6 to wez po prostu ten który jest w lepszym stanie, i wstaw do 1.5 most 4.3 z rovera a do 1,6 4,1 z 1500 jak było w borku i wtedy to ma jakis sens. Przelozenie mostu 3.92 dla przykladu to fabrycznie ma 2.3 w wielorybie ale tam motor jest w stanie pociagnac bude bo ma ponad 200Nm a nie 140 jak w polonezie
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2011, 11:34:39 am wysłana przez Elwood#1887 »
