Autor Wątek: Zakup turbosprężarki, draw thru  (Przeczytany 44280 razy)
« dnia: Październik 14, 2011, 14:52:34 pm »
Witam,
temat założyłem żeby zsumować doświadczenia osób mających pojęcie i mogące podzielić się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi zakupu używanych turbosprężarek - na co zwrócić uwagę i o co pytać sprzedawcę - jak również doświadczenia związane z doborem turbin do silników benzynowych.
Nie ukrywam że chodzi mi po głowie draw thru i stąd chęć zdobycia maksymalnej ilości informacji.
Sam biorę pod uwagę turbinę od VW 1.8 T, są wydajne i jest ich dużo na rynku, więc i cena jest dobra.
Przy opcji drwa thru zastanawia mnie ciągle problem upuszczania nadmiaru ciśnienia, co zrobić aby było bezpiecznie?
Odp: Zakup turbosprężarki, draw thru
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2011, 15:09:46 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
draw thru-czyli jeśli dobrze rozumiem,gaźnik przed turbiną ? :)
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 14, 2011, 15:17:59 pm »
Dokładnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2011, 18:06:59 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
BARTEK#1925, a przecież miałeś go kundlić na EFI.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2011, 21:07:29 pm »
założyć Blow off'a w odpowiednim miejscu :)
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2011, 21:35:54 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
z tym że upuszczałby on wtedy mieszankę paliwa z powietrzem...a może upust zrobić z powrotem w dolot przed gaźnikiem?
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 14, 2011, 21:38:54 pm »
przecież musi upuszczać nadmiar powietrza a nie mieszanki...
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 14, 2011, 21:55:40 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
ale przecież w takim układzie do turbiny wpada mieszanka a zawór upustowy jest za turbiną więc jak ma wpuszczać tylko powietrze ?
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 14, 2011, 23:32:19 pm »
Zeby upuszczac mieszanke LPG/beny z powietrzem pod maske w okolice goracego kolektora wydechowego ?? Nagrode Darwina mozna wtedy miec w kieszeni bez problemu.... W tym ukladzie turbo spreza mieszanke paliwa z powietrzem gdyz jest pomiedzy gaznikiem a silnikiem(gdyby ktos nie wiedział) i nie mozna stosowac chodnicy powietrza w tym ukladzie
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2011, 23:34:57 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 15, 2011, 00:07:12 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
no więc dlatego na początku pisałem że gaźnik jest przed turbiną,czyli taki zawór musiałby wpuszczać nadmiar z powrotem w dolot przed gaźnikiem
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 15, 2011, 12:35:59 pm »
Po to zeby gaznik do istniejacej juz mieszanki paliwa z powietrzem dodał kolejna zbedna porcje paliwa i uczynił ja zbyt bogata zeby sie zapaliła w silniku ?
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2011, 12:38:32 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 15, 2011, 12:45:06 pm »
wypuszczac moze tylko miedzy gaznik a turbine,
inna sprawa ,ze na dzien dzisiejszy nikt (z producentow) takich drutow nie robi ,a wiec nie wiadomo jak dlugo pochodzi sprezaraka obwmywana benzynka z kazdej strony,
przy zasilaniu gazem problem jest zdecydowanie mniejszy ,
no i przy zasilaniu IIgen wogole mozna z tego druta zrezygnowac i zalozyc mikser za sprezarka jak na ludzi przystalo,
jezeli koniecznie ktos chce sprezac mieszanke to lepiej isc w kompresor - ale tu tez permamentne mycie benzyna moze nie wyjsc na zdrowie urzadzeniu
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 15, 2011, 12:59:36 pm »
Draw thru to nie drut, stosowano to z powodzeniem w latach 70-tych i 80-tych głównie w Stanach i nic nie wybuchało.
Mieszanka paliwowa nie wybuchnie w gorącej turbinie, nie ma tam iskry !
Upuszczenie nadmiasru ciśnienia nie może się odbywać z powrotem do układu, najbezpieczniejsze jest chyba upuszczenie pod auto, ale nie w okolice wydechu, to z resztą oczywiste.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 15, 2011, 14:05:23 pm »
a w japonczyku z 1985 turbina dmucha do gaznika - radze brac przyklad z japoncow ,oni sa troche do przodu wzgledem reszty :P
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2011, 18:56:52 pm »
Oba rozwiązania są dobre, nie upieraj się przy swoim z góry zakładając że draw thru to kupa.
Pod poniższym linkiem jest ładne foto pinciaka z draw through:
http://www.film.queensu.ca/cj3b/Photos/Tech/Pinto/McHughPinto.JPG
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 15, 2011, 22:03:13 pm »
  • Wiadomości: 6928
Nawet FSO takiego druta nie robiło
Daleko szukasz. Wystarczy brać przykład z OBR. W 1.5 Turbo gaźnik był za turbiną, był to uszczelniony FOS Łódź.
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2011, 22:16:15 pm wysłana przez Sparrow »
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 16, 2011, 01:48:51 am »
Cytat: KGB w Wczoraj o 14:05:23
sorka ,ale blizej mam do japonca ,przed chwila wrocilem z przejzadzki  ;p
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 16, 2011, 09:58:28 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Był chyba nawet PN co miał turbo na abimexie :D ...turbo było przed wtryskiem. Też jestem zdania że jak już montować turbo do gaźnika to tylko przed nim... dobrać odpowiedni gaźnik (ciężko może być) jeśli aktualnie zamontowany nie będzie chciał chodzić na tym - bo wiadomo że normalny gaźnik musi mieć podciśnienie do pracy a nie nadciśnienie.
Gaźnik przed turbo to jak dla niektórych druciarstwo... "gra nie warta świeczki" :P Jak już robić to porządnie i koszt założenia pełnego wtrysku chyba nie jest taki drogi?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 16, 2011, 11:12:57 am »
Larry075
a nie myśleliście może o tym, że zamiast upuszczać ciśnienie z turbiny, może ograniczać spaliny do niej dopływające?
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 16, 2011, 11:56:32 am »
post widzę na temat jak cholera, widzę że w ogóle mało wiesz na ten temat, ale oczywiście z góry zakładasz że jest to drut.
Standard widzę na forum, gówno wiem ale swoje pierdy i tak napiszę...
