Autor Wątek: Zawór nagrzewnicy - z lublina kontra fabryczny, itd  (Przeczytany 59259 razy)
Odp: Zawór nagrzewnicy
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 24, 2011, 23:36:36 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Dobrze pamiętam ten zachwyt ogrzewaniem z plusa... że takie lepsze... Tylko teraz już plusy się zestarzały i to ogrzewanie też i wychodzi, że nic nie jest idealne i takie super...
A ja mam zaworek plastikowy z VW. Przede mną druga zima z nim... Kiedyś w jakimś temacie dawałem zdjęcia. Jest tańszy od tego z lublina. Chodzi tak leciutko, że znowu kiedy pierwszy raz go użyłem gdy zrobiło się chłodniej miałem wrażenie, że linka się zerwała... Możliwe też, że jest lżej bo sterowanie tym suwadłem jest tylko do zaworu. Klapki zablokowane...
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 24, 2011, 23:58:53 pm »
u mnie w plusie jest bardzo dobre ogrzewanie, wystarczyło w tym roku uszczelnic kanały powietrzne i odkurzyc nagrzewnice ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 27, 2011, 17:17:21 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Te zaworki nowe do Poloneza to na prawdę jakaś tandeta jest. Niby nie cieknie ale żeby założyć do niego linke to musiałem się trochę narzeźbić bo otwór na linke był krzywy i zawężony. poza tym ma dużo ostrych krawędzi w przeciwieństwie do starego. Nie mówię już o tej tulejce ściskającej linke która sie rozpadła po skeceniu i musiałem dać tą ze starego zaworu która jest o wiele lepiej wykonana. Na pierwszy rzut oka odróżnić można zawór starszej produkcji od nowszej, gorszej po śrubie mocującej pancerz linki.  w starszym jest na płaski śrubokręt a w nowszym zaworze na gwiazdkowy. Nie kupujcie tandetnego z gwiazdkowym. Nawet nie przylega ładnie do mocowania w przegrodzie. Ja kupiłem na allegro za niecałe 4 dychy i żałuję że nie pomyślałem wcześniej o tym z lublina plastikowym. Chyba się też na niego skuszę bo ładnie wygląda i pewnie lżej sie otwiera. kupiłem dokładnie ten: http://img851.imageshack.us/img851/1930/retwytgds.jpg Nie dajcie się nabrać.
PS: jak zawor z lublina/honkera ma się do suwaka w kabinie Poloneza?
Można otwierać i zamykać zawór wykorzystując pełen zakres przesuwania suwaka?
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2011, 17:24:12 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 27, 2011, 17:38:57 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Tak wykorzystuje się pełny zakres. Wydaje mi się że się nie otwiera do końca, ale tego nie czuć. Może jak by to dobrze wyregulować to by działało dobrze.
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 27, 2011, 21:26:50 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
roszę bardzo,5 pln droższy od poldkowego.Trzeba tylko dociąć kawałek blaszki,żeby zrobić mu "zaślepkę" od drugiej strony,bo tam jest otwarta
Odradzam, mam taki w UAZ-ie (zaślepiony blachą aluminiową 5mm) i zamieniam na plastikowy Lublinowy
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2011, 21:44:49 pm wysłana przez Adampio »
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 28, 2011, 13:28:06 pm »
  • Wiadomości: 581
PiatasE : Czy mógłbyś wstawić jakąś fote jak ten zaworek wygląda zamontowany u Ciebie pod maską?
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 28, 2011, 15:05:01 pm »
Też miałem. Ale chyba jakiś trefny bo nie dość że ciężko chodził to jeszcze przeciekał.
Teraz mam zawór od Samary:
http://jacars.pl/zawor-nagrzewnicy-p-2688.html
Chodzi zdecydowanie lżej i kosztował podobne pieniądze co PN-owy Tyle że u mnie działa dwustanowo czyli otwarty-zamknięty. Sterowanie za pomocą siłownika centralnego zamka. Ciepło zimno regulują klapki...
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 28, 2011, 17:46:56 pm »
A gdzie go dałeś? W Ładzie ten zaworek to porażka - trzeba pół auta rozebrać żeby go wymienić. <lol2>
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 28, 2011, 20:07:09 pm »
  • Wiadomości: 5426
Ktoś tu podpatrzył mój patent?  :P Chyba,że miałeś wcześniej,to zwracam honor.  :d U mnie też działa tylko otwarte-zamknięte.Mój zawór chodzi leciuteńko,nie ma żadnych problemów z otwarciem go za pomocą siłownika od centralnego i nie zgodzę się z opinią kolegi Thomson,że to badziew.W porównaniu do innych zaworów,on ma bardzo prostą konstrukcję,wykluczającą zepsucie się,jak dla mnie.W środku jest mosiężna "rurka" z wywierconymi po obu stronach otworami,które odsłaniają po otwarciu oba wyloty dla płynu.Uszczelniony jest tylko jednym oringiem,który jest praktycznie pod wierzchem,dostępny po odkręceniu dwóch wkrętów na takiej małej pokrywie.W razie przeciekania,wystarczy wymienić oring na nowy i zawór działa nadal.Jednym słowem,konstrukcja prosta jak budowa cepa.  <spoko> Po drugie,to jest wytrzymały,a z plastikiem to różnie bywa.  ;p
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 28, 2011, 21:19:06 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Wrzucić dopiero w niedziele mogę.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 29, 2011, 21:50:27 pm »
  • Wiadomości: 581
PiatasE : Byłbym wdzięczny :)
Buźka : Może po prostu trafił Ci się dobry, lub starsza produkcja. Mój to nawet nie pracuje za lekko
i wcale nie jest to wina linki. Pamiętam, że stary zawór był dużo lepiej wykonany, być może o
takim też mówisz, miał takie logo jak ten :
http://img225.imageshack.us/img225/9144/1868790832.jpg
W nowym jest tylko numer. Kupiłem go bo nie znalazłem w żadnym poldku w którym
bebeszyłem (było ich 2/3) tego zaworu sprawnego. W każdym wypadał ten pręt który zamyka i
otwiera bezpośrednio zawór z ramienia którym operuje linka uniemożliwiając sterowanie z
kabiny. Pewnie i ze szczelnością nie byłoby zbyt dobrze. Odszukam te zaworki bo mam
jeszcze je gdzieś to zobaczę dokładniej. Jeśli chodzi o plastik z którego jest zrobiony zawór
Lublina to masz rację że nie jest to dobry pomysł. Miałem plastikowe trójniki parownika
z których jeden wyciekał. Mimo to chyba taki zamontuję.
PS: Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy, na początku tematu sam napisałeś że zawór z Poldka to tandeta :)
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2011, 22:01:25 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 29, 2011, 21:52:08 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
To jutro postaram się wrzucić.
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 29, 2011, 21:59:35 pm »
  • Wiadomości: 5426
Thomson Ja swój zawór dopieściłem sobie papierem wodnym,dzięki temu chodzi leciutko,bo fabrycznie,to one niby lekko chodziły,bo w żuku mam nieruszany i chodzi lekko,ale wolałem sobie jeszcze dopieścić,żeby pod siłowniczek było lekko.Te zawory naprawdę nie mają części,które mogą się zepsuć,a uszczelnieni,jak pisałem,jest tylko oringiem,który można wymienić.Jeśli nie jeździ się na wodzie,to ma działać bezawaryjnie  <spoko>
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 29, 2011, 22:06:03 pm »
  • Wiadomości: 581
W takim razie wezme sie za odnowę starego zaworka. W tym co teraz siedzi nawet nie śni mi się grzebać bo jest na prawdę tandetny :-) Zobaczymy czy to coś da. Jeżdżę na płynie więc co mi szkodzi <lol2>
do tego jeszcze jakiś chrom w sprayu <cwaniak2>
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2011, 22:08:04 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 30, 2011, 10:22:45 am »
No będzie już ze dwa lata...
A gdzie go dałeś
Na wężach pod maską. Wykorzystałem tylko tą rurkę z zaworem. Druga to przepust więc można ją z czystym sumieniem odciąć...
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 30, 2011, 19:55:14 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 31, 2011, 00:02:40 am »
Ja nie narzekam na ogrzewanie tylko wkurza mnie ten powoli ubywajacy plyn;/
Rover ?
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 27, 2013, 12:31:57 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Odkopuję wątek.
Czy te zaworki z Lublina i Samary pasują bez żadnego rzeźbienia?
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 27, 2013, 16:21:35 pm »
  • Wiadomości: 2324
Lublin potrzebuje nieco większego skoku suwaka . Ja wywierciłem dodatkową dziurkę w suwakach. (mówię z doświadczenia 125p)
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 27, 2013, 17:46:22 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
