Autor Wątek: stukanie 1.6 bosch  (Przeczytany 5690 razy)
stukanie 1.6 bosch
« dnia: Listopad 19, 2011, 19:47:21 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
Silnik monobosch.
Objaw jest taki, że słychać stukanie z silnika. Jak się ściągnie w czasie pracy silnika fajkę z drugiej świecy to przestaje stukać (wiadomo, chodzi gorzej, bo na 3 gary ale nie stuka)...
Świecę zmieniłem, bo pomyślałem że jest wadliwa... przestał stukać na parę minut i stuka znowu...
Czy to jest to osławione spalanie stukowe ? Zmieniłbym kable, ale nie chce się pchać w niepotrzebne koszty.
A może to coś z głowicą ? Tak czy siak ją muszę zrzucić bo mi cieknie na jednym rogu lekko.
Odp: stukanie 1.6 bosch
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2011, 19:49:18 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Barton, zrzuć głowicę, wyczyść nagar, zmień uszczelkę. Spalanie stukowe masz tylko na obciążonym i rozgrzanym silniku. Na wolnych obrotach nie stuka (a właściwie dzwoni).
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 20, 2011, 02:45:38 am »
to moze byc panewka ,ale po zdjeciu fajki tez powinna stukac ,tylko slabiej,
a na pewno to stukanie ,a nie strzelanie ? bo moze poprostu przebicie na fajce jest
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 20, 2011, 05:09:21 am »
napisz z jaką prędkością te stuki słychać, może to być sworzeń tłokowy. po wyłączeniu świecy nie stuka bo siły nie występują takie jak podczas pracy.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 20, 2011, 10:42:51 am »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
nie no - raczej z góry słychać - panewki to biją inaczej imho. Zmienię jeszcze kabel z pierwszego na drugi i odwrotnie i wtedy zobaczę.
a słychać to w tempie zapłonu jakby.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2011, 18:43:06 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
poprzekładałem kable i jest cisza.
Wyszedłem z blędnego założenia, że przewody z 115c będą pasować do boscha, ale się chyba pomyliłem :)
bo na kopułkę nie wchodzą do końca
zamawiam więc te z ełku.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 25, 2011, 18:52:24 pm »
a jednak nie stukanie ,tylko strzelanie
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2011, 18:55:12 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2011, 19:07:31 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
później próbowałem ten dźwięk wywołać jakoś i się nie udało...
Jedynie jak zdejmę fajkę z 3 świecy to zaczyna strzelać(ale już ewidentnie strzelać) iskra przy kopułce.
Założę nowe kable, pojeżdżę to zobaczę
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 25, 2011, 19:11:47 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
http://www.youtube.com/watch?v=c_rbatB_sps
coś w tym stylu? Potem zniwelowałem to ale dalej stukał - hydropopychacz był uszkodzony i wariował... wymiana silnika załatwiła sprawę.
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 25, 2011, 20:26:41 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
nie no kur... przecież to chodzi jak diesel :)
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 25, 2011, 22:58:39 pm »
mocne paluchy - oporne :D
