Autor Wątek: Końcówka drążka - nie chce wyjśc  (Przeczytany 39260 razy)
Odp: Końcówka drążka - nie chce wyjśc
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 22, 2011, 23:01:12 pm »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Próbowałem już ściągaczem i niestety się połamał, a nawet dwa ściągacze.
Trzyma się to jak by zespawane... Wcześniej jak zakładałem te końcówki to nie dałem smaru no i troszkę mocno je dociągłem.
A teraz jest problem...
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 22, 2011, 23:40:16 pm »
Walę młotkiem 3 kg i dalej nie chce wyjść
Po pierwsze: Za mały młotek
Po drugie : za słabo nim walisz.
Po trzecie...
Za słabo
Po czwarte:
Za mały młotek.
A takimi ściągaczami to możesz ściagać majtki z opornej baby... a nie końcówki w polonezie.
Siła razy ramię - taki wzór :) NAP*DALAĆ
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 22, 2011, 23:43:44 pm »
kazko kk
Po Piąte jak nie zejdzie to użyć flexa :d
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 23, 2011, 00:54:03 am »
Naucz się wreszcie że to starsi pierwsi przybijają piątkę... i to dopiero jak sobie zasłużysz....
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 23, 2011, 03:27:02 am »
i co tym flexem utniesz? ty myślisz czasami, czy klepiesz po klawiaturze bo lubisz?   <ściana> <ściana> <ściana>
Stingerek, ja używałem podobnych ściągaczy i zwykle dawały radę, najtrudniej było je zmieścić koło ramienia zwrotnicy. a jak nie szło, to żaba między wahacze i nie ma siły żeby nie puściło.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 23, 2011, 07:42:51 am »
widziałem w  programie telewizyjnym fani czterech kołek jak gościu wziął dwa młotki (jeden w prawą drugi w lewą łapę) i równocześnie pierdyknął w mocowanie końcówki z przeciwległych stron a ona sama wyskoczyła. Być może było to na potrzeby programu ale warto spróbować. Ja ocobiście obstukuje ja po mocowaniu dookoła i sama wypada.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 23, 2011, 08:13:30 am »
Tak samo zmieniają sworznie w Tirach. W poldkowej zwrotnicy są nawet nadlewy do walenia młotkiem...
Generalnie podsumowując jak już walić młotkiem to tylko prostopadle do powierzchni stożkowej w miejscu gdzie takowe połączenie występuje.
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 23, 2011, 15:57:51 pm »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Dzień II - walki z końcówką.
Robię tak jak piszecie, wzięłem dwa młotki, jeden przyłożyłem do ucha a drugim biję.
Klepałem spory czas ale nic to nie dało...
Waliłem dookoła śruby od oboku i od góry i nic....
Nie wiem kur*a co mam z tym robić...
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 23, 2011, 16:25:02 pm »
Podparte masz?
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 23, 2011, 16:26:08 pm »
Zazwyczaj wystarczy stuknąć w ucho zwrotnicy w którym siedzi końcówka drążka - od czółka.
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 23, 2011, 18:07:46 pm »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Poszło  <lol>
Ale to była na prawdę uparta końcówka.
Ale niestety nie obeszło się bez cięcia.
Obciąłem od góry cały gwint, lekko uderzyłem młotkiem od góry i wyszło.
Dwa dni kur*a się z tym jebałem... no ale człowiek uczy się na błędach.
Jutro tylko poskładać to wszystko do kupy i będzie ok.
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 23, 2011, 19:15:46 pm »
Tylko przy składaniu nawal tam wszędzie obficie smaru :)
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 23, 2011, 20:47:51 pm »
  • Wiadomości: 6928
Rozbierałem te końcówki w mototechniku było sporo smaru.
Ja to zmieniałem tak że o poprzecznicę podparłem łom który oparłem na gwincie końcówki a całość ścisnąłem na maksa do zwrotnicy radzieckim imadłem tak żeby ono wypychało gwint w dół za pośrednictwem łoma. Imadło naciągałem drągiem 1,5 metra, potem zacząłem młotkiem 1kg uderzać z boku w końcówkę zwrotnicy, w pewnym momencie drążek wyskoczył. Pod autem było już trudniej bo nie było o co zaprzeć łoma ale udało się podobną metodą.
Dodam że wcześniej próby walenia młotkiem i WD40 nie przyniosły efektów, aż dałem sobie spokój bo już wszystko się ruszało ale nie drążek...
« Ostatnia zmiana: Listopad 23, 2011, 20:50:56 pm wysłana przez Sparrow »
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 23, 2011, 22:07:57 pm »
Ja mówię "z wierzchu" I piluj tłustej i grubej powłoki na końcówkach - dłużej pojeżdżą.
Do mototechniki warto dolewać co jakiś czas hipolu strzykawką pod gumkę.
Kolejny dowód na to że "kto nie smaruje ten nie jedzie"
Jedyne nieodkręcone śruby i nie przesmarowane w moim aucie to te od belki przedniego zawieszenia... Reszta pływa w oleju i smarze.
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 23, 2011, 22:37:47 pm »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Jutro ciąg dalszy walki z zawiechą... Jeszcze została jedna strona  <lol2>
Jaki samar lepszy? Miedziany czy grafitowy? czy zwykły towot? Chodzi mi o taki który się nie zeschnie po jakimś czasie?
Chyba miedziany lepszy bo widzę, że jest oryginalnie stosowany w wielu elementach, chyba że to tylko takie wrażenie..
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 23, 2011, 23:11:12 pm »
towot towot towot. Dużo i  często. WSZĘDZIE.
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 23, 2011, 23:13:46 pm »
ŁT-43 czyli łożyskowy będzie dobry :)
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 24, 2011, 14:31:47 pm »
  • Wiadomości: 6928
Ja gumy kryję wazeliną techniczną.
Nie można ustawić zbieżności
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 24, 2011, 21:17:44 pm »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
No i po ciężkiej walce udało mi się w końcu wymienić wszystkie końcówki i drążek.
Pojechałem więc ustawić zbieżność...
Na warsztacie okazało się, że zbieżności nie można ustawić bo końcówki są skręcone na maxa, że już bardziej się nie da,
a koła dalej są rozbieżne. Mechanik stwierdził, że pewnie końcówki są dłuższe od oryginalnych albo drążek...
Tak się zastanawiam, bo nie zmieniałem łączników, tylko zostawiłem stare, czy to może mieć wpływ?
Co teraz?
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 24, 2011, 21:20:03 pm »
kazko kk
Zmieniałeś drążek. Podobno do wąskiego jest 105mm, a do szerokiego 75mm, ale niech inni to potwierdzą.
