Autor Wątek: Przeróbka silnika 1.6 na GLE  (Przeczytany 14070 razy)
« dnia: Listopad 23, 2011, 23:33:50 pm »
Offline jondrownik
  • Wiadomości: 73
    • Polonez Caro 1.6 GLE 91r
Mam pytanie jestem na kupnie silnika 1.6 do poldka.
http://moto.allegro.pl/polonez-caro-1-6-96r-silnik-kompletny-wart-uwagi-i1925526595.html
Moje pytanie czy przerobie to na GLE na gaźnik.
Ktoś mi powiedział że się nie da.
Czytałem różne wątki na tym forum i podobno się da.
Więc już zgłupiałem. Czy wszystkie silniki OHV FSO które były montowane do Poloneza można przełożyć na GLE.
Czy są wyjątki ,pomijając K16 Rover`a.
Mam wersje CARO 91r. z LPG.
Gdybym kupił cały samochód przełożyć instalacji się nie da, sprawa legalizacji.
Dlatego pomysł zostawienia na gaźniku.
Jest: Caro MR91 1.6GLE
         WSK 125 M06B3 rocznik 81
http://www.youtube.com/watch?v=tuVhH_s1KiM&feature=youtu.be
Odp: Przeróbka silnika 1.6 na GLE
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2011, 23:37:18 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ktoś nie ma racji.
Wątki na tym forum mają rację.
Bez problemu.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 25, 2011, 16:58:34 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Przerobić da się wszystko na wszystko :)
Tu największym problemem będzie napęd dla aparatu zapłonowego i pompki paliwa - nie wiem czy KAŻDY 1.6 ma możliwość bezproblemowego wsadzenia wyżej wymienionych żeby działało. Niech się wypowie znawca GLE.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 25, 2011, 17:56:15 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
tu nie ma żadnych przeróbek tylko p&p. Ja miałem Poldka GLE z silnikiem GLi 97r jedynie co będziesz potrzebował
 to mocowanie aparatu taka rurka (jak masz GLE lub SLE powinieneś ją zobaczyć), aparat zapłonowy z 1.6, gaźnik 1.6 i kolektor ssący. Jeżeli chodzi o pompe paliwa to lepiej zastosować elektryczna jest bardziej wydajna niż mechaniczna
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 25, 2011, 20:36:12 pm »
kazko kk
GLI Bosch i od GSi nie da się przerobić na Gle gaźnik owszem da się założyć, ale nie założymy mechanicznej pompy paliwa i aparatu zapłonowego z powodu braku krzywek na wałku rozrządu.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2011, 20:45:58 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
kazko skoncz pierogi.... nie ma krzywek na wałku w miejscu gdzie jest naped aparatu tylko zebatka.
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2011, 20:50:32 pm wysłana przez Hagar »
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 25, 2011, 21:16:26 pm »
taa..., a pompa oleju to się siłą woli napędza.
skończ pierdolić głupoty!
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2011, 21:33:10 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
pompa jest napedzana za pomoca trzpienia który współpracuje z wałkiem
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2011, 21:37:59 pm wysłana przez Hagar »
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 26, 2011, 15:20:02 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
miałem 1.5 gle w dawcy był 1.6 gli przerzuciłem osprzet, aparat zapłonowy pompke paliwa i wszystko działa i jeżdzi. A krzywek to niektórzy w mózgu nie mają...
1.6 OHV Turbo, Garett T25, 0,6 bar
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2011, 16:33:13 pm »
Offline jondrownik
  • Wiadomości: 73
Dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
Silnik kupuje 1.6 GLI na Abimexie.
W Poldolocie mam 1.5 GLE więc wszystko co potrzebne mam.
Właśnie zastanawiałem się nad elektryczną pompą paliwa. Ale będzie mały problem w gaźniku mam zaślepiony powrót paliwa do baku.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 26, 2011, 18:42:01 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
I aparat jest chyba inny do 1,6
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 26, 2011, 18:49:18 pm »
  • Wiadomości: 1918
W razie czego mam kompletny dolot z GLE, pompkę paliwa, aparat zapłonowy... wsio z 1.6 gdyby okazało się, że coś Ci nie pasuje - jak to krzycz Ci podeślę za wynagrodzeniem :)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 26, 2011, 19:35:38 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
    • Polonez, PF 125p, 126p
Jak wyżej- zakładaj śmiało. Do silnika z aukcji spokojnie zwykłą pompkę z gaźnikowca możesz zapodać. Ja dawałem elektryczną, tyle że blok był z gsi, a tam po prostu już dziury pod pompkę nie ma. Ja kombinowałem z taką od wtrysku, ale jak chcesz elektryczną mieć to najprościej dedykowaną do gaźnika nabyć. Jest tego wysyp na alledrogo.
Aha- co do powrotu to można pokrywkę starego typu z króćcem powrotnym wrzucić, albo trójnik jakiś przed gaźnikiem, tylko średnicę odpływu mniejszą zrobić.
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2011, 19:40:28 pm wysłana przez JohnyWalker »
Fiat 125p 1987- w budowie (trwale); Fiat 125p 1500 1978; Caro VVC 1996; Atu+ 1.8 - w przebudowie (też wiecznie); Caro 1.5 1994; Fiat 126 BIS- ; Caro 1.4 16V 1994, Truck 1.9 2003
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 26, 2011, 23:53:23 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
nie tylko aparat jest inny ale gaźnik też
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 27, 2011, 13:27:25 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
Tak. Aparat dla 1.6 różni się charakterystyką wyprzedzenia- tzn ciężarki/sprężynki pod palcem musi inne. Co nie znaczy że nie będzie działał. Gaźniki dla AB i CB są prawie identyczne pod względem parametrów, więc po regulacji pod nowy silnik nie przewiduję problemów.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 27, 2011, 14:39:55 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Zwłaszcza do gazu nie ma co się gaźnikiem za bardzo przejmować...
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 30, 2011, 18:12:49 pm »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
wystarczy ustawic dobrze zapłon i nie ma różnicy w jeżdzie
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 20, 2011, 18:18:02 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Miałem 1,5 GLE, jak się skończył to wpakowaliśmy 1,6 GLE. Latał na aparacie i gaźniku z 1,5.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 13, 2012, 22:40:54 pm »
Troche odkopie trupka.
Pisalem kiedys juz ale nie uzyskalem opini i nie moge znalesc tematu, mam 1.6 Gle po kapitalce, sam silnik bez osprzetu, aparatu itp,  a w aucie 1,6 Boscha, jak czytalem to nie bedzie to latalo po ala swapie? ewentualnie kolektory dolotowe z wtryskiem z gli do gle??
nie znam sie na mechanice, ale szkoda by silnik sie marnowal, i szkoda kasy wydac na 1.4 jak diabeslki gaznior w garazu
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 14, 2012, 18:39:09 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
A chcesz miec w aucie wtrysk czy gaźnik ? Jak gaźnik to większych problemów nie widzę, poprostu wsadzasz silnik, podpinasz wszystko i jeździ ;) A jak chcesz do gaźnikowca załozyc wtrysk to musisz zmienic kolo pasowe, pozaslepiac niepotrzebne otwory i tez powinien chulac ;)
