Autor Wątek: Polonez rover chwilowe strzały w wydech  (Przeczytany 9296 razy)
« dnia: Grudzień 24, 2011, 01:24:02 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Auto stało tydzień. Była wyjęta wiązka silnika (poprawianie izolacji itp). Dzisiaj ją włożyłem. Styki popsikane preparatem KONTAKT S61.
Po odpaleniu najpierw jedna wielka czarna chmura z wydechu... potem wkrecał sie pięknie. Dźwięk silnika był taki jak powinien być... pieknie ryczał pod maską jak kiedyś. Już myślałem że będzie pięknie.
Niecałe 5 minut później już sie nie wkręcał... strzelał w wydech... przebierał na obrotach podczas dodawania gazu, nie wkręcał sie odrazu ale dusił sie. Po delikatnym wciśnięciu gazu było OK natomiast po daniu w podłoge potrafił tak piepsznać w wydech że mało co wydechu nie porozrywało. Jak już przekroczył 4-5 tys to do odcinki sie wkręcał i nie strzelał. Wyglądało to tak jakby dostawał paliwo a nie miał iskry.
Świece, kopułka i palec - sprawdzałem
No to co zrobiłem:
Odpinałem czujniki po kolei.. najpierw sonda, potem temp cieczy, potem TPS, potem zielony z kolektora... aż silnik pracował tylko na czujniku położenia wału. Cały czas problem nie ustępował. Podpiąłem wszystko spowrotem. Przeczyściłem bezpieczniki od kompa i pompy paliwa, wtyczke pompy, kabelki przy cewce.
Pochodził sobie na wolnych trochę... potem przejechałem sie - pryknął pare razy jeszcze ale już mu przeszło.
Teraz pytania:
1. Mam delikatnie zabrudzony wieniec od znaków w kole zamachowym dla CPWK - czy to moze być przyczyną?
2. Strzelanie byłoby tylko i wyłącznie z winy CPWK czy coś jeszcze?
3. Coś nie łączyło może - gdzie szukać?
Macie jakieś pomysły?
Już myślałem że CPWK padł bo akurat jak złapał temperature zaczeło sie to dziać... ale teraz jeździ.
Silnik 1.8 16V, wtryski z 1.8, osprzęt z 1.4.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2011, 01:26:07 am wysłana przez CSR_GTI »
Odp: Polonez rover chwilowe strzały w wydech
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2011, 14:51:46 pm »
Wymień sondę :) Mam to samo.
Zimny pracuje prawidłowo przez minutę.... potem strzela kicha prycha d około 4000rpm, a potem zgaszę go , postoi z 20 minut i jak ręką odjąl.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2011, 17:31:40 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Czytaj dokładnie: SONDA BYŁA ODPIĘTA jako pierwsza i nic to nie zmieniło... reszta czujników też była potem odpięta i silnik pracował tylko na CPWK
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 24, 2011, 18:44:45 pm »
odpal samochód - niech pochodzi z 5 minut, zgaś i niech postoi z 20 minut.
Zobacz czy problem występuje nadal.
Czytaj dokładnie: Odpięcie sondy nic nie da.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2011, 18:45:15 pm »
Sprawdź rezystancję grzałki sondy i pobór prądu przez nią.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2011, 18:50:50 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
ale problem był tylko raz to jak mam teraz coś sprawdzić? Dopiero w razie jak sie powtórzy.
No dobra pierwsza rzecz: powiedzmy sonda... ale czy coś jeszcze?
A właśnie... dlaczego odpięcie sondy nic nie da? Jak jest coś uwalone to włąsnie powinno dac... ?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2011, 18:55:20 pm wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 24, 2011, 19:07:49 pm »
Wyobraź sobie że masz zepsutą kartę graficzną w komputerze.... jak ją wyjmiesz to coś się poprawi ?Odpięcie SPRAWNEJ sondy mogłoby teoretycznie dać jakiś efekt.... ale niesprawnej nic nie da...
Podobnie z czujnikami.
Nigdzie niestety nie znalazłem jak zachowuje sie komputer przy odpinaniu poszczególnych czujników (jak powinien się zachować w przypadku braku sygnału)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 24, 2011, 19:13:05 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Nie porównuj sondy do karty graficznej :d
No zobacze jak z tą sondą... ale może ma ktoś jeszcze pomysł co by wpłynęło na chwilowe braki zapłonu? - Jakaś masa? Jakiś styk?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 24, 2011, 19:24:46 pm »
Wilgoć w kopułce ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 24, 2011, 19:41:26 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2011, 19:53:15 pm »
Odpieta sonda daje wysokie spalanie czyli bez sondy mamy bardzo bogata mieszankę, w wyniku której świece szybko robią się czarne. Sam ostatnio miałem problemy z sonda i silnik lepiej chodził na odpietej sondzie niż z nią przypieta.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 28, 2011, 14:49:48 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Poszukałem i znalazłem: styki kabli od cewki.
To był problem z wolnymi obrotami... to był problem z tym strzelaniem w wydech... to był problem ze spadkiem mocy...
a zwłaszcza był to problem z szarpaniem (zalewaniem) zaraz po odpaleniu zimego silnika
