Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2192129 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #3000 dnia: Czerwiec 09, 2012, 10:44:29 am »
co dziwne w minusie zamykał się tak delikatnie ,a tu w plusie tak mocno
Z tym akurat ostatnio walczyłem i poprawiłem. Kwestia lekkiego dokręcenia zamka, wtedy jest mu lekko działać. Ma to również wpływ na siłe jaką trzeba przyłożyć na dźwigienkę, żeby otworzyć zamek.
« Odpowiedź #3001 dnia: Czerwiec 09, 2012, 10:52:05 am »
Dostałem telefon od właściciela pewnego poloneza caro, w poniedziałek prawdopodobnie przyjade pod dom nowym nabytkiem, dość unikatowym  <cwaniak2>
« Odpowiedź #3002 dnia: Czerwiec 09, 2012, 11:03:20 am »
Licze, że mi go pokażesz <lol>
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2012, 11:06:27 am wysłana przez PutiN|FSO »
« Odpowiedź #3003 dnia: Czerwiec 09, 2012, 15:15:30 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 380
    • PN Caro + 1.6GLI
Byłem na złomie po zbiornik paliwa. Jak komuś potrzeba części do 1,4 to stały tam dwa. Złom w Bytomiu na Składowej.
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #3004 dnia: Czerwiec 09, 2012, 16:43:50 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Zalałem benzynki, pojeździłem po mieście sprawdzic nowe szczęki.
« Odpowiedź #3005 dnia: Czerwiec 09, 2012, 17:52:13 pm »
Rover gotowy do wyciagniecia z budy :D  juz wsio wybebeszone
« Odpowiedź #3006 dnia: Czerwiec 09, 2012, 18:15:10 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Pisałem dzisiaj FCE  :P A w poldku nasmarowany tłusty zamek włożyłem w dzwi. Nie wiedząc czemu po raz drugi nie da sie go zamknąć ... Juz mi brakuje cierpliwości do tych zamków ... I pomalowałem zawiasy podkładem antykorozyjnym  :]
« Odpowiedź #3007 dnia: Czerwiec 09, 2012, 18:47:26 pm »
Pochwalił byś się lepiej co ma pod maską :p
« Odpowiedź #3008 dnia: Czerwiec 09, 2012, 18:52:30 pm »
Pewnie silnik. :-)
Wczoraj pośmigałem trochę, ale nadal nie jestem zadowolony z obecnych osiągów... spróbuje jeszcze z wtryskiwaczami, a i tak docelowo wpadnie komp z 1,6.
« Odpowiedź #3009 dnia: Czerwiec 09, 2012, 18:56:13 pm »
« Odpowiedź #3010 dnia: Czerwiec 09, 2012, 18:56:28 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
dzis troche podumałem i doszło oriciari i blenda;p w poniedziałek montaz tylnej dokładki i poszukiwania przedniej lub podpasowanie jakiejs innej czy cos;p
co dziwne ukazały sie zdrowiutkie progi az miło:)
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #3011 dnia: Czerwiec 09, 2012, 18:59:53 pm »
Daniel ten pewien Polonez ma 1.6 GLE pod maską :-)
https://lh6.googleusercontent.com/-IPjl-rncoRU/T9EX6eVTqRI/AAAAAAAAAHM/AkDS2FoVgU8/s912/2012-06-07%252018.41.49.jpg
Miły24 Jeżeli kupujesz tego złotego poloneza... to tylko pozazdrościć... a co z kantem ??
A w temacie może dziś odbiore gałke od tapicera obszytą skórą i przeszytą czerwoną nicią :d .
« Odpowiedź #3012 dnia: Czerwiec 09, 2012, 19:03:56 pm »
Poległem z rozruchaczem w Mondeo. Jego lokalizację wymyślił jakiś niedorozwój z forda...
Dała się ruszyć tylko jedna z trzech śrub, odstawiłem na warsztat u mnie na ulicy, chłopaki uporali się dosyć szybko :)
Jutro wymiana rury gumowej baku - tzw kolano - i sondy w mondku :)
« Odpowiedź #3013 dnia: Czerwiec 09, 2012, 19:09:13 pm »
Patrick, z tyłu dystans by sie przydał :P
Powalczyłem z tylną klapą. Szczeliny zaczęły się zgadzać. Zamek przestał lubieć tego dzyndzla co w niego wchodzi... będę musiał rozpiłować otwory na śruby w zamku...
Przy okazji pogiąłem sobie przypadkiem prowadnice owiewki HEKO... i zobaczyłem jaka elastyczna jest ta plexi :d Nie spodziewałem się, że aż tak można to coś wygiąć bez żadnego uszczerbku :)
« Odpowiedź #3014 dnia: Czerwiec 09, 2012, 19:17:01 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
wymieniłem zwrotnice :) płyty kotwiczne i tarcze już z traka :)
« Odpowiedź #3015 dnia: Czerwiec 09, 2012, 19:17:31 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
jest ale tylko 5mm na strone cos trzeba wymyslec
« Odpowiedź #3016 dnia: Czerwiec 09, 2012, 21:26:11 pm »
Cytat: PutiN|FSO w Dzisiaj o 18:56:13
Tak, planuję zanabyć tego złotego poldka :) Co z fiatem? na 100% zostaje :)) a'props twojego wcześniejszego postu : silnik 1.6GLE tam siedzi
daj foto takieg gałeczki obszytej :)
« Odpowiedź #3017 dnia: Czerwiec 10, 2012, 09:29:09 am »
Wyregulowałem zaworki w weekend i założyłem nowe świece.
« Odpowiedź #3018 dnia: Czerwiec 10, 2012, 12:42:12 pm »
Zalałem Pb98 za 60zł. Więcej nie będę zalewał. Nie odczuwam żadnej różnicy :P
Zamieniłem bieguny na wentylatorach, chyba w końcu układ chłodzenia działa jak powinien.
« Odpowiedź #3019 dnia: Czerwiec 10, 2012, 14:12:57 pm »
Wymienione wreszcie gumowe kolano baku, może przestanie mi śmierdzieć paliwem w samochodzie.
Stwierdzony pad parownika w Mondeo. Po wymianie sondy i pełnej adaptacji obroty na benzynie w okolicach 850 na benzynie, na gazie pływają i brak reakcji na kręcenie bypassem. Zajrzałem w papiery od LPG,
przebieg przy montażu 142 tys km, teraz 245 tys km. Miał prawo, co ciekawe spalanie gazu trzyma się w normie. Za tydzień regeneracja parownika.
Jak to dobrze że zestawy naprawcze do LOVATO są takie tanie :)
