Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2190309 razy)
« Odpowiedź #4720 dnia: Październik 02, 2012, 16:25:37 pm »
Kazda instalacja pozwala odpalic awaryjnie z LPG. Wystarczy instrukcje przeczytac ;)
« Odpowiedź #4721 dnia: Październik 02, 2012, 17:30:04 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
    Ile to,jeśli nie tajemnica?
widać że raczej 1.8 :d
chyba ile to kosztowalo...
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #4722 dnia: Październik 02, 2012, 18:58:37 pm »
Oj ludzie,ludzie.Doczytać się nie chce?
Pytałem o cenę,nie o pojemność  :-) :-) Już mi kolega na pw napisał  :P
Jakbym pytał o pojemność,to bym raczej zapytał "jaki to?"
« Odpowiedź #4723 dnia: Październik 02, 2012, 19:10:02 pm »
Dzisiaj ogarnąłem trochę spryskiwacze, powróciły spryski Caro, nawet ładnie się spasowały :)
A że zostały mi spryski chromowane to na szybko zrobiłem :)
Tak to działa http://www.youtube.com/watch?v=KHYe_ZwODVA&list=HL1349197550&feature=mh_lolz
Pozostaje zrobić spryski na wszystkie 4 lampy, drugi zbiorniczek, przycisk, wyregulować dysze i będzie kolejny bajer :)
« Odpowiedź #4724 dnia: Październik 02, 2012, 19:14:42 pm »
fajne i pomysłowe.
A ja sprzedałem zimówki i tapicerki w kolorze czarny welur od LSa:) Zaczynam poszukiwanie skrzynki V i zawieszenia bo te co mam to mogę sobie wywalić na skup złomu:d.
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2012, 19:16:13 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #4725 dnia: Październik 02, 2012, 19:27:09 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
naprawdę fajny pomysł
 <ok>
« Odpowiedź #4726 dnia: Październik 02, 2012, 20:39:44 pm »
proponuję zrobić spryskiwacze od dołu
« Odpowiedź #4727 dnia: Październik 02, 2012, 20:45:59 pm »
Pradopodobnie zrobie i z góry i z dołu, tylko na mijania, środkowe lampy będą bez sprysków.
« Odpowiedź #4728 dnia: Październik 02, 2012, 23:08:35 pm »
Wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem układ w kombi.
« Odpowiedź #4729 dnia: Październik 03, 2012, 00:49:34 am »
w 125p naprawiłem, wypucowałem lejący zacisk i odpaliłem silnik po prawie rocznym postoju. :d silnik zagadał niemal z półobrotu, ale zawory walą jak głupie.
« Odpowiedź #4730 dnia: Październik 03, 2012, 18:40:56 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Zmieniłem świece w roverze i przed chwilą w trakcie jazdy pękł prawy resor.
« Odpowiedź #4731 dnia: Październik 03, 2012, 19:48:41 pm »
dzięki dzisiejszym deszczom znalazłem skąd kapie mi woda ;) kapie przez lączenie rezystora od dmuchawy z nagrzewnicą, czyli będę musiał wyczyścić odpływy wody z podszybia ;)
« Odpowiedź #4732 dnia: Październik 03, 2012, 21:00:42 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Wymodzilem kolektor wydechowy
« Odpowiedź #4733 dnia: Październik 03, 2012, 21:16:37 pm »
Bardzo podobny do mojego,tylko ja swojego nie skracałem aż tyle.Uciąłem tylko dosłownie 3 cm od dołu,bo niestety łapa przeszkadza i przyspawałem to trójkątne złącze od rury.Połączyłem normalnie z rurą,trójkąt do trójkąta  :P tylko pasowało by tam dać porządną uszczelkę,albo zrobić coś w typie orginału w żeliwniaku,czyli kawałek rury,najlepiej cienkościennej,żeby wchodziła pasownie w rurę wydechową idącą do kata,bo strasznie spaliny mi spieprzają na bok i mi buczy.Miałem to smarować pastą do wydechu,ale potem ciężko to złożyć,bo się "mazie" Nie ma to,jak uszczelka  :P
Tylko jedno zdjęcie daję,bo i tak za dużo tej druciarni  :-) Zaraz wpadnie Zdzisiek TDI i mnie zeżre  :d :d
« Odpowiedź #4734 dnia: Październik 03, 2012, 21:24:03 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Buźka z podstawy filtra oleju to masz może wyjście na zegar ciśnienia oleju czy mi sie wydaje :d
Coś na ten styl:
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2012, 21:30:20 pm wysłana przez CSR_GTI#1963 »
« Odpowiedź #4735 dnia: Październik 03, 2012, 21:30:16 pm »
Atu: zrzuciłem kilka liści z nadwozia.
Kombi: Otworzyłem bagażnik poszukałem czegoś czego i tak tam nie znalazłem, po czym zamknełem bagażnik.
To by było na tyle, w żadnym nawet kluczyka nie przekręciłem w statyjce. Jakoś nie potrzebowałem dziś samochodu.  <spoko>
« Odpowiedź #4736 dnia: Październik 03, 2012, 21:36:50 pm »
Coś na ten styl:
Wydaje Ci się  :P :P  A na poważnie,to tak  :-) :-)  Tylko to nie tzw. "gotowiec" ale prawdziwy "home made" mojej produkcji.Robione jak zwykle z tego,co znalazłem pod ręka.  :] Tam jest wkręcona śruba od wężyków hamulcowych z odpowiednim gwintem i takie fajne oczko również od hamulców,do którego wkręca się metalowy przewód hamulcowy.Wkręcony jest tam tylko kawałek i zaciśnięty na nim wężyk olej odporny ciśnieniowy "z metra"  który dalej idzie do trójnika od hamulców,tego co na moście jest.W trójnik jest wkręcony właściwy czujnik ciśnienia oleju na kontrolkę i z drugiego wyjścia idzie wężyk  i rurka do kabiny do zegarka  :-) :-) Wiem,robi wrażenie,nie?  :d :d Cytując świętego,jak to pierwszy raz zobaczył 'Co to ku*wa jest?"
Taki ten trójnik
Wskaźnik chyba wszyscy widzieli?  :-) :-)
EDIT: No i żeby nie było całkiem OT i żeby kolega Zdzisław miał co komentować,to jeszcze wspomnę o tym,że podrutowałem szyby na tył w moim truposzu.Odpowiednio pocięte i dopasowane mechanizmy z przednich drzwi (DZIĘKI MARKI  <spoko> ) podrutowana wiązka i przełączniki i jako tako chodzi.Dupy nie urywa,ale chodzi.Do dogrania w przyszłości.No i gaść druciarskich fotek.
Nie bardzo widać,ale silniczki są na płasko od strony słupka,nie od zamka,jak niektórzy dają.Mechanizmy przykręcone na 2 śruby,nie obyło się bez pilnika (weź tu utraf)
Musiałem je sporo skrócić,bo wzmocnienie drwi przeszkadza
Przełączniki są w tym miejscu w parapetach,ale tylko z tyłu i w drzwiach pasażera.
Zespolony dałem tu.Kombinowałem w drzwiach,ale okazało się to za trudne nawet dla mnie.No i kable się ledwo w tej przelotce mieściły.O ile je tam włożyłem,to z wyciągnięciem był już problem  :d
A na koniec prawdziwa bomba.Po podłodze pociągnąłem "parę" kabli i przeniosłem do bagażnika wszystkie przekaźniki od szyb,bo pod konsolą już nie mam miejsca  :P
Wszystko robione na kostkach,żebym mógł potem się w tym odnaleźć,albo nie daj Boże ktoś inny.robione tak,żeby inaczej się nie dało podłączyć  :-) :-)
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2012, 21:52:43 pm wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #4737 dnia: Październik 03, 2012, 21:41:23 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
Buzka moj jest p&p z oryginalnym i nie robilem tego na takim kolektorze jak ty.
« Odpowiedź #4738 dnia: Październik 03, 2012, 21:55:40 pm »
Wiem,miałem robić tak samo,ale nie chciałem ciąć tego kolektora,to po 1,a po 2 to w przyszłości planuję zrobić coś w typie 4w2w1 bo podobno lepszy.Teraz mi się spieszyło,to zrobiłem tak.Wystarczy tylko odciąć ten koniec i dać złączkę na dwururkę,podobnie jak w orginale,bo zachowałem to zejście na 2 rury,więc jest baza,w razie czego.
« Odpowiedź #4739 dnia: Październik 03, 2012, 21:55:57 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Buźka, tym samochodem nikt inny oprócz Ciebie nie będzie w stanie jeździć, tyle masz tam patentów :)
W ostatnim czasie:
6 x 1 :)
przed:
po (wielu godzinach czyszczenia i malowania) :
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2012, 22:05:40 pm wysłana przez Ciastek »
