Autor Wątek: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji  (Przeczytany 70302 razy)
Odp: Po wymianie uszczelniaczy oraz rozebraniu szkalnek, zero kompresji
« Odpowiedź #120 dnia: Luty 16, 2012, 22:55:17 pm »
wyreguluj te srube i nagraj to jeszcze raz. jak dla mnie to krokowy jest zjebany!
« Odpowiedź #121 dnia: Luty 16, 2012, 22:56:20 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Krokowy poprawie co do wału to bylem u szlifierza z nowym, sprawdzał do tego kupione idealne panewki wszystko mierzone mikrometrem itp... mam już dość...
« Odpowiedź #122 dnia: Luty 16, 2012, 22:56:39 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
to kupować nowy czy używany?
« Odpowiedź #123 dnia: Luty 16, 2012, 23:00:29 pm »
jeszcze nie spotkalem sie z takim nie fartem nawet u najgorszego wroga. czasem warto komus dac zarobic niz samemu zabrac sie za naprawe silnika, w dodatku takiego silnika, ktorego pewna czesc mechanikow unika z nie wiadomych przyczyn. zaznaczam, ze niczego nikomu nie narzucam i do niczego nie naklaniam. poprostu stwierdzam fakt. kolego powiem tak. na rozgrzanym silniku zdejmij dekiel walkow i sprawdz czy szklani sa miekkie. jesli sa miekkie to szklanki do wymiany. jezeli twarde to trzeba zwalac glowice, zeby cokolwiek sie dowiedziec
« Odpowiedź #124 dnia: Luty 16, 2012, 23:01:20 pm »
nowego krokowca nie kupisz! chyba, ze o czyms nie wiem.
« Odpowiedź #125 dnia: Luty 16, 2012, 23:08:03 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Jutro będę sprawdzał. wiesz co do mechaników u mnie w okolicy nie ma a i wiadomo jak to jest zawsze brak kasy itp... zwłaszcza że jakieś pojęcie o silnikach mam, zawsze staram się robić zgodnie z książką, opisem na forum powoli i staranie i co chu... z tego jest. w końcu wskoczy jakieś 1.4 pod maskę albo całe auto na allegro
« Odpowiedź #126 dnia: Luty 16, 2012, 23:21:46 pm »
czasami sie pojawia nowa kompletna prepustnica na allegro za 300zl
« Odpowiedź #127 dnia: Luty 16, 2012, 23:23:52 pm »
ja swoje obecne 1.4 zlozylem na uzywanych czesciach i na osiagi i prace silnika nie narzekam. czasem ksiazkowe wartosci nadaja sie na rozpalke w piecu...
« Odpowiedź #128 dnia: Luty 17, 2012, 00:44:49 am »
Krokowiec raczej nie jest zwalony. Prędzej przewody do niego dochodzące się przetarły (obok dolnej rury wodnej przy fartuchu). Przy czym nie sądzę by przyczyna leżała w sterowaniu pracą silnika.
http://www.fsoautoklub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59:reset-przepustnicy-silniczka-krokowego-w-polonezie-z-silnikiem-rovera-k16&catid=13:rover-14-16-18&Itemid=5
Tu masz filmik z moją przepustnicą, jak to wygląda.
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2012, 00:48:44 am wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #129 dnia: Luty 17, 2012, 07:25:47 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Szklanki napiepszają jakby olej do nich nie dochodził.
Może gdzieś sie coś przytkało?
« Odpowiedź #130 dnia: Luty 18, 2012, 20:27:18 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No i cóż panowie problem rozwiązał się sam silnik z wstępnych oględzin pójdzie na złom w najlepszym wypadku części.
Dzisiaj podczas jazdy do domu (myślałem że dojedzie) był lekki zgrzyt silnik zgasł. tata który jechał za mną asekuracyjnie podkusił mnie by zakręcić raz jeszcze silnikiem no i było wielkie bum i tyle.
Reszte drogi na lince, wstępna diagnoza: cały płyn chłodniczy w silniku, zaś w 3 tłoku dziura wielkości 1.5cm (świece rozwaliło). Pasek jak i napinacz dobry. pewnie znowu rozsypała się panewka na 3 tłoku (to ten na którym mi panewki obróciło) na dniach rozbiorę silnik i się zobaczy. Coś czuje że tym faktem skończy się moja Przygoda z FSO. Tyle w temacie Pozdro
« Odpowiedź #131 dnia: Luty 18, 2012, 20:30:09 pm »
Hehe, a tak porządnie miał być ten dół zrobiony :P pisałem, że panewka korbowodowa u mnie brzmiała podobnie...
« Odpowiedź #132 dnia: Luty 18, 2012, 20:31:56 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Jeśli Ci jest do śmiechu to gratuluje, jak mówię może tak być a nie musi duł był złożony idealnie i do niego zastrzeżeń nie mam
« Odpowiedź #133 dnia: Luty 18, 2012, 20:45:25 pm »
Postaram się dowiedzieć o tym 1,4 z moich rejonów i będzie "po kłopocie". Na brakujące KM i Nm nie znajdę może rady, ale będzie jeździć.  :]
« Odpowiedź #134 dnia: Luty 18, 2012, 20:49:09 pm »
Ja się nie śmieję, spokojnie... Wtopiłeś kupe kasy na remont silnika i dupa.
Ale z drugiej strony właśnie dlatego wolę kupić kolejny silnik, który mi sprawdzi obeznana osoba niż samemu kombinować i naprawiać coś o czym nie mam pojęcia. Bo niestety o naprawianiu takiego silnika trzeba mieć dużą wiedzę, a metody prób i błędów bywają właśnie kosztowne.
« Odpowiedź #135 dnia: Luty 18, 2012, 21:08:16 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
silnik jak silnik, trzeba odpowiednio go składać tak jak się opisane w instrukcji, nie robiłem też tego sam, widocznie tak miało być. Co do tego że będzie wolniej jestem świadomy ale ważne że będzie się odpychać chociaż gożej jak seryjny 1.4 bo długi most jest. Na większy silnik mnie nie stać tyle w temacie...
« Odpowiedź #136 dnia: Luty 18, 2012, 21:15:25 pm »
No niestety,rover to cholerny angielski wynalazek,którego nie da się zrobić młotkiem i przecinakiem.Pół biedy,jeśli chodzi tylko o zrobienie uszczelki pod głowicą,ale jeśli trzeba już grzebać na dole,to tutaj nie jest tak różowo,bo trzeba wszystko robić poprawnie,a nawet wtedy nie zawsze jest 100% pewności.Kolego,nie łam się i nie myśl o sprzedaży auta.Poszukaj ewentualnie sprawnego 1.4 i taki Ci wystarczy,a jeśli nie chcesz mieć już do czynienia z roverem,to rozważ montaż GSI (jeśli brać pod uwagę coś fabrycznego)Ja sam w swoim mam głowicę do wymiany i się głęboko zastanawiam,czy lepiej mi się opłaci kupno używanej głowicy w nie wiadomo jakim stanie,czy kupno drugiego silnika,w stanie jak wyżej  <uoee> Na razie czekam,może się coś trafi.Kuzyn robi na szrocie i obiecał mi dobry silnik za 4 stówy,oczywiście jak coś będzie.
« Odpowiedź #137 dnia: Luty 18, 2012, 21:27:05 pm »
Skoro już jest "przystosowany" do Rovera, to szkoda psuć roboty i wrzucać ohvke. Dobre jeden cteri nie jest złe.
« Odpowiedź #138 dnia: Luty 18, 2012, 21:50:55 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
no zobaczymy co padło mi w tym silniku, co będzie dobre pójdzie na sprzedaż. Hm co do pracy z młotkiem to do dołu silnika naprawdę się przyłożyłęm, szystko było mieżone u szlifierz specjalnymi przyrządami itp więc nie wiem co się stało. Jutro jak się upre to silnik będzie na stole leżał.
« Odpowiedź #139 dnia: Luty 18, 2012, 21:57:31 pm »
Ja to tylko tak pisałem w ostateczności.Mój też był "przystosowany" do rovera i to fabrycznie, teraz jeździ ohv power.  :P :P Nic nie zmieniałem,nie wyrzucałem,tyko odpowiednio przerobiłem łapu od ohv-ki i siedzi na belce rovera.Cała reszta została bez mian,nawet pompa paliwa ma zastosowanie przy gaźniku.Jedyne co zrobiłem,to zmieniłem zegary na takie od ohv i przewody paliwowe podgiąłem bardziej na druga stronę auta  :-)
