Autor Wątek: Jak tanim kosztem zbudować sobie elektryczne lusterka  (Przeczytany 27281 razy)
« dnia: Marzec 12, 2012, 16:12:25 pm »
Witam
Dla tych co nie chcą płacić nie wiadomo jakich pieniędzy handlarzom na Allegro a lubią pomajsterkować mam pomysł jak zrobić sobie elektryczne podgrzewane lusterka w kwocie max. 100 zł. Potrzebne materiały:
-lusterka z astry I, które mają ten sam mechanizm co oryginalne poldkowe (drobne różnice), tych aut jest mnóstwo na szrotach, więc dostanie lusterka w dobrej cenie nie jest problemem (ja wynegocjowałem 15zł z pękniętym szkłem-warto upartywać takie które są właśnie uszkodzone, wtedy będzie taniej), takie lusterko jak tu: http://allegro.pl/opel-astra-f-lusterko-elektryczne-prawe-tanio-i2185236339.html i tu http://allegro.pl/lusterko-elektryczne-prawe-lewe-opel-astra-i-i2195437469.html
- 2x szkła (ok.7,50zł/szt),
- 2x podgrzewacz (ok.10zł/szt),
- lusterka manualne,
- joystick (ok. 14 zł na Allegro),
- materiał na wiązkę, sporo kabla, konektorki zwykłe męskie (ok. 10 sztuk), zwykłe żeńskie ( ok. 20 sztuk) oraz najmniejszy rodzaj żeńskich do podłączenia mat (4szt)-jeśli astra miała podgrzewanie to można to pominąć bo konektorki już są w wiązce którą przenosimy do swoich luster wraz z silnikami.
I tak, demontujemy manualny mechanizm-odkręcenie dwóch śrub na dole obudowy, oraz 2 śrubki przy dźwigience regulacji. Potem głównym problemem jest zrobienie mocowania na mechanizm elektryczny, ja wymyśliłem blaszkę (oczywiście trzeba zrobić z jakiejś grubej, poglądowo zrobiłem z cieniutkiej miedzianej) odpowiednio pozaginaną aby na wcisk weszła w plastikowe szyny w obudowie:
Potem trzeba nawiercić otworki (zaznaczone na fotce) na te duże śruby mocujące od zewnątrz oraz 3 mniejsze mocujące mechanizm, całość zakleić dodatkowo klejem oraz można podłożyć coś pod spód.
Teraz tylko przeciągnąć przewody, przykręcić mechanizm, odciąć kostkę i zarobić konektorkami, odkleić szkło astry od plastiku mocującego, przykleić podgrzewacz na poldkowe lustro, całość nakleić na plastik i wcisnąć do obudowy w zatrzaski.
Potem montaż wiązki itd :) Może kogoś zainspiruje ten pomysł, jak wybiorę się kiedyś na szrot kupię 2 lustra i spróbuje je wykonać, na razie tylko tak poglądowo.
Odp: Jak tanim kosztem zbudować sobie elektryczne lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2012, 18:20:37 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
od siebie dodam,że mechanizm pasuje również z daewoo espero.  sprawdzone,nawet rozstaw śrubek jest identyczny :)
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2014, 14:56:51 pm »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Mechanizm z Espero ma dodatkowo wybite takie samo logo jak na dżojstiku od Poloneza  :P
http://www.imagebam.com/image/d77d77301179586
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2014, 20:08:05 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Wiecie może, czy ten plastik który jest między lusterkiem, a silniczkiem jest taki sam, jak w polonezie?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2014, 20:11:05 pm »
Nie, to akurat każda marka ma swoje, zazwyczaj w kształcie lusterka ale można dociąć to nie problem.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2014, 09:54:39 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Wiem, tylko chodzi mi o to, czy ten plastik pasuje na silniczek. Ale pewnie tak.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2014, 10:34:08 am »
Pasuje, ten ring przy silniczku wszędzie był taki sam.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 15, 2014, 13:27:23 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
O to mi chodziło, dzięki.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 28, 2014, 18:49:31 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Śledzik na przyszłość   :]
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 10, 2014, 19:09:50 pm »
Offline żuku
  • Wiadomości: 96
    • Caro + 1,6gli '97, 126p '89, Vectra A 2000 '92
Właśnie kupiłem na szrocie lusterka elektryczne z astry, niestety nie widze nigdzie na allegro joysticka z poloneza, sprawdzał ktoś z czego może podejść w oryginalne plusowe miejsce?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 10, 2014, 19:14:20 pm »
Szukaj fordowskiego joya jak nie jesteś masturbatorem oryginałów, ma podobne podłączenie jak ten oryginalny, jest tego od groma za grosze i powinien wejść w fabryczne miejsce po zmodyfikowaniu zaślepki. Kwadraciaki były w roverach, też mógłby podpasować, trzebaby się wybrać na szrota i obadać.
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk3-05-przelacznik-lusterek-i3966101083.html
http://allegro.pl/przelacznik-regulacji-lusterek-rover-216-okazja-i4020615790.html
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2014, 19:19:01 pm wysłana przez Trojan »
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 10, 2014, 19:16:59 pm »
A ja dopiszę, że nie polecam poszukiwań mechanizmów w lusterkach z Espero. Można trochę popłynąć...
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 10, 2014, 19:40:43 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Co masz na myśli?  Montowali tam różne silniczki.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 10, 2014, 19:44:40 pm »
No właśnie montowali różne, nie zawsze identyczne jak w Polonezie...
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 10, 2014, 22:03:19 pm »
Offline żuku
  • Wiadomości: 96
Panowie, przecież mocowanie silniczka do obudowy lusterka trzeba wyrzeźbić a szkło się przykleja do płytki, tak że śmiało można wszystkie silniczki, które się mieszczą w obudowie :-) Wracajac do pytania o joystick, ma ktoś przetestowany na 100% taki który pasuje w miejsce oryginału? wyglądających podobnie jest sporo :]. oryginal czy nie oryginał mi zwisa i powiewa, nie będę bulił pierdyliarda złotych za część która normalnie kosztuje 12,50
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 09, 2020, 23:15:01 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witam, potrzebuję podpowiedzi jak zdemontować szkło lusterka zewnętrznego, chcę odnowić lusterka i muszę rozebrać je na części a nie chcę uszkodzić szkła , nigdy takiego szkła nie zdejmowałem jak ktoś może podpowiedzieć to super.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 10, 2020, 11:24:39 am »
Mocno opalarką i powoli podważać ale nie ma reguły jedno może zejść 2 pęknie ...
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 10, 2020, 15:40:23 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
dowiedziałem się że trzeba odkręcić dwie śrubki pod lusterkiem i z wyczuciem wyszarpać szkło.
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 10, 2020, 18:50:49 pm »
Powodzenia z odkręcaniem prędzej je obrobisz niż odkręcisz ;-)
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 10, 2020, 19:24:10 pm »
  • Wiadomości: 2325
bardzo prosto je odkręcić. Trzeba je tylko wcześniej podgrzać lutownicą aż zobaczysz, że płynie tworzywo.
