Autor Wątek: Problem z paskiem klinowym w C+  (Przeczytany 12848 razy)
« dnia: Kwiecień 27, 2012, 22:08:12 pm »
zbychacz89
Witam Panowie dwa dni temu zerwał mi się pasek klinowy od altka miał zaledwie cztery miesiące. Piszczał tylko czasami i już miałem z zamiarze sprawdzić jego naciąg ale nie zdążyłem :( Chwile wcześniej z nawiewu poczułem zapach spalonej gumy. Zakupiłem więc nowy po wymianie znowu zaczął czasami piszczeć, a dzisiaj znowu ten swąd palonej gumy, boje się że znowu się zerwie. Jak myślicie co może być przyczyną.
Odp: Problem z paskiem klinowym w C+
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2012, 22:21:42 pm »
Zacierające się łożysko alternatora.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2012, 22:22:42 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Zobacz jak obraca się alternator i przy okazji pompa, może łożyska mają dosyć. Albo po prostu za słaby naciąg.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2012, 01:12:09 am »
Online KGB
czyzby pasek firmy Rolundus ? taka niebieska etykieta,
jezeli to ten ,to i tak dlugo wytrzymal ;]
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2012, 14:17:00 pm »
zbychacz89
No i powtórka z rozrywki znowu poszedł. Pasek continental, naciąg dobry. Bez paska i altek i pompa chodzą dobrze, ale może po naciągnięciu łożysko na alternatorze się blokuje? Co o tym myślicie?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2012, 18:42:46 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Sprawdź może mocowania np. łapy altka. a jakie rozmiary ci dają w sklepie?? Ja mam pasek BOSH i nawet nie piście gumą :D
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2012, 10:52:50 am »
zbychacz89
Wymieniłem wczoraj łożyska na alternatorze złożyłem wszystko, odpalam po minucie znowu pasek się przypala. Winą jest chyba zacierająca się pompa bo po zgaszeniu go koło pasowe pompy i pasek był bardzo gorący. Jaką pompę polecacie i jaki jest jej koszt?
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 01, 2012, 12:35:19 pm »
zbychacz89
Wymieniona pompa odpalam, gasze po jakiejś minucie, pompa ok ale pasek gorący, a o koło pasowe alternatora się sparzyłem po odkręceniu okazało się że jest przypalone, bo zrobiło się fioletowe.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 04, 2012, 12:54:32 pm »
zbychacz89
Nie był mocno napięty tak ok 1 cm luzu. Nie mogłem nigdzie dostać samego kółka pasowego do altka dobrałem jednak trochę większe i po złożeniu było dobrze już z paskiem. Ale teraz mam inny problem. Ładowanie teraz jest na poziomie ok 16 V. Jak myślicie to pewnie przez to większe kółko?
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 04, 2012, 14:28:37 pm »
sprawdz czy w mierniku nie masz starej baterii, bo mi w zime pokazywało 15V i jak sie okazało bateria była słaba :)
raczej watpie zeby przez większe kółko napięcie wzrosło, bo większe kółko wykonuje mniej obrotów niż małe, raczej stawiałbym na regulator napięcia jeżeli już ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 04, 2012, 22:12:41 pm »
zbychacz89
Bateria dobra, sprawdzałem na takim zwykłym analogowym mierniku i to samo.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 05, 2012, 23:24:45 pm »
to raczej regulator
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 06, 2012, 00:12:47 am »
pasek klinowy Continental- zdechł po przejechaniu 500 km. kupiłem pasek firmy Goodyear. o jakości regulatorów nawet nie wspominam. trudno mówić o jakości to raczej bylejakość.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 06, 2012, 15:18:32 pm »
zbychacz89
Alternator w końcu staną mi w trasie. Sąsiad miał w garażu stary tym alternatora więc zadzwoniłem po niego żeby mi go przywiózł. Wymieniłem tylko na sztuke żeby dojechać do domu bez ładowania. Teraz pytanie do was panowie czy ten altek się nada do plusa i czy dużo przeróbek trzeba bo jak na razie w żadnym szrocie nie mają alternatora do plusa? Kurcze chyba się teraz mści bo ostatnio coś go za bardzo chwaliłem:(
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 06, 2012, 15:57:13 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
stary typ alternatora? Jeśli to stary typ to potrzebujesz regulator ładowania ... w zależności czy alternator jest 9 czy 6 diodowy bo regulatory są 9 i 6 diodowe ... :D pewna różnica w podłączeniu jest między starym a nowym :)
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 07, 2012, 15:48:21 pm »
zbychacz89
A jak to rozpoznać ilu jest diodowy bo elektryka to nie jest moja dobra strona? Jest mi na bieżąco potrzebny samochód a na razie czekam aż na szrocie będą mieli alternator od plusa dla mnie, a to byłoby tylko chwilowe rozwiązanie.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 07, 2012, 17:41:11 pm »
Online KGB
niby ktory jest 6 diodowy ? A124 i A125 maja 9 diod,
zbychacz ,mozesz zamontowac nawet stary A124 ,ale musisz podlaczyc zewnetrzny regulator napiecia i bedzie chodzil
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 07, 2012, 18:49:15 pm »
Nie nastawiaj się na alternator z plusa, tylko przeszukaj wszystkie poldki. Taki alternator jak w plusie montowany był już od 1993r.
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 07, 2012, 22:09:57 pm »
Online KGB
ale w plusie jest 70A ,a nie 55A  ,czyli A125
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 12, 2012, 09:36:35 am »
zbychacz89
Przez to za duże ładowanie akumulator szlag trafił. Jakby tego było mało padła również cewka zapłonowa. Ale już wszystko zrobione. Kolega dwa miesiące temu oddawał Atu na złom ale przed tym wykręcił kilka części:) I jak się okazało ma alternator po regeneracji i cewkę Boscha z niewielkim przebiegiem, dokupiłem tylko jeszcze pasek tym razem firmy Gates bo innego nie znalazłem. Kosztowało mnie to 185 zł.
