Autor Wątek: swap rover - podlaczenie  (Przeczytany 5647 razy)
« dnia: Sierpień 29, 2012, 09:57:23 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ma ktoś jakis schemat co gdzie jak podpiąc? szukalem ale moze za slabo i nic nie znalazlem. chodzi mi o podlaczenie cewki WN i kostki od instalacji silnika do karoserii ;)
czy da się więcej? ;)
Odp: swap rover - podlaczenie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 29, 2012, 10:57:30 am »
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=20792.msg388581#msg388581 też długo szukałem, kluczowe okazały się słowa "125 rover" :)
z abimexa? To z własnego doświadczenia i dla potomnych powiem, że najłatwiej brać + po stacyjce i kabel od obrotka z kostki podwójnego koło cewek ;) Reszta dalej jak po sznurku
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2012, 11:00:38 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
dzięki bardzo za pomoc :) co do abimexa to powycinalem kable i kostki co by nie robic druciarni pod maska reszte ogarne bo znalazlem schemat z jakiejs ksiazki i tam tez jest rozpiska, to i ten temat ktory dales mysle ze pomoga dzisiaj zobaczymy czy odpali ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 29, 2012, 11:04:00 am »
Niepotrzebnie ;p Jak miałeś wiązke luzek to cała wychodzi przez dziurę w ścianie grodziowej ;) Ani jednego cięcia. A ta kostka o której mówie łączy wiązke silnika z wiązką wnętrza (ta od świateł) po stronie kierowcy :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2015, 20:10:07 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Witam. Nastała wiosna i zabrałem się za swap mojego kanta, aktualnie silnik ze skrzynią jest już na swoim miejscu i aktualnie jestem na etapie elektryki a dokładniej zostały mi dwie kostki od strony instalacji w okolicy kolektora ssacego i nie wiem gdzie je podpiąć
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2015, 20:18:03 pm »
  • Wiadomości: 1959
Brązowa - czujnik temperatury płynu, czujnik jest z tyłu silnika w okolicy kopułki.
Czarna - sonda lambda.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 14, 2015, 21:53:25 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Złącza namierzone. Dzieki
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 24, 2015, 19:00:21 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Jestem po podłączeniu instalacji w moim kancie, zapodaje co i jak podłączyć może się kiedyś komuś przyda
