Autor Wątek: gsi nie odpala na benzynie  (Przeczytany 7904 razy)
« dnia: Wrzesień 10, 2012, 21:51:32 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
wiem, że było.
Na podstawie poprzednich wątków ustaliłem, że podejrzana jest
-pompa paliwa (za małe ciśnienie - bo bzyczy więc chodzi)
-elektrozawór od gazu (puszcza trochę gazu nawet na benzynie i go zalewa)
Ma ktoś jeszcze jakieś podejrzenia ?
Dodam, że po nocy da się go odpalić na benzynie na jakieś 0,5 sekundy :) Później gaśnie i jest masakra.
Nie chodzi mi o doprowadzenie tego do super stanu, jak dla mnie to mogę go odpalać na gazie - tylko, że on nie bardzo chce odpalać na gazie mimo że centralka ma taką możliwość (długo przytrzymać trzeba)
Może wymienić mu membrany w reduktorze? Zacznie odpalać na gazie?
Lambda chyba nic do tego nie ma - bo przecież póki zimny silnik to nie czyta sygnałów.
Odp: gsi nie odpala na benzynie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2012, 21:54:18 pm »
Sprawdziłes stan świec po próbie odpalenia na benzynie ?
Zakręć zawory na butli gazu. (ewentualnie odetnij zasilanie)
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2012, 15:48:08 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
świece powinny być mokre jak rozumiem ?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 11, 2012, 16:06:28 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
suche. a gsi to z gazu pali owszem ale jak jest badzo ciepło  :D
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 11, 2012, 16:11:15 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
suche - po nie udanej próbie odpalenia powiedzą, że ... wtryskiwacze nie miały co wtryskiwać [helm]
tak mi się przynajmniej wydaje :)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 11, 2012, 17:25:31 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
A immo nie blokuje?
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 11, 2012, 18:56:04 pm »
Odepnij wtyczkę z wtrysku i sprawdź czy dostają napięcie.
Sprawdź jeszcze czy odpali na Plaku :)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 11, 2012, 19:25:27 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
Wszedłem do auta i próbowałem go odpalić kilka razy pompując pompą. Nic to nie dało jednak - załapuje i gaśnie , załapuje i gaśnie.
Kończył mi się akumulator więc wlałem mu krople paliwa w dolot i odpalił od razu (od jakiegoś czasu go tak odpalam).
Zakręciłem mu w końcu gaz na butli i ... jakby się wyrównał w pracy na benzynie, równo wchodzi na obroty, wolne ma takie sobie, ale cudów nie oczekuje.
Gazu nie odkręcałem, zobaczę rano jak ostygnie czy to kwestia przepuszczającego gazu.
Sporo na to wskazuje, bo na benzynie jeździł ale kulawo bardzo (więc wnioskuje że napięcie na wtryskach ma).
PS: w międzyczasie wymieniłem mu czujnik temperatury - ten co w monowtrysku robi duże zamieszanie jak padnie - ale nic się nie zmieniało, zmasowanie go też nic nie daje.
PS2: jak odpali jutro na benzynie przy zakręconym gazie to ... co wymienić ? :) bo przecież nie będę mu butli zakręcał codziennie :)
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 11, 2012, 19:26:07 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
dodam jeszcze, że po próbach odpalania na benzynie świece są suche jak pieprz...
a kontrolka immo gaśnie po sekundzie od włączenia zapłonu... na dodatek nie zdarza mu się nie odpalić jak jest nagrzany.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 12, 2012, 16:44:18 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
najnowszy trop... posiedziałem z minutę i włączałem i wyłączałem zapłon. Co trzecie przekręcenie na zapłon pompa się nie odzywała (ale to raczej normalne).
Po takiej minucie zabawy i włączeniu rozrusznika odpalił od strzała... Pompa czy może regulator ? Nie chce mi się specjalnie kupować pod te robotę manometru...
A jakby tak zrobić druciarstwo i zrobić dodatkowe 12v do włączania pompy, żeby pracowała tak z 10 sekund ?
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 12, 2012, 19:16:01 pm »
Filtr paliwa możesz mieć bardzo zapchany i blokuje przepływ paliwa :)
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 17, 2012, 18:12:50 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
U mnie w GSi tak było jak filtr się zapchał. Może być jeszcze gdzieś przygnieciony przewód paliwowy (ale to raczej mało prawdopodobne).
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
