Autor Wątek: Problemy z układem chłodzenia polonez gsi  (Przeczytany 24439 razy)
Odp: Problemy z układem chłodzenia polonez gsi
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 14, 2012, 18:55:05 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
w bloku gdzie ten korek znajde. wchodząc na kanał od przodu auta??
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 14, 2012, 19:03:14 pm »
pod kolektorem ssącym śrubka m8
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 14, 2012, 19:49:55 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
czy termontat jak wyjme i zagotuje w wodzie a potem osusze i załoze to bedzei hulać
wykrece i wrzuce do gara jak wyjme??
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 15, 2012, 09:47:39 am »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Tak będzie hulać. Termostat wykręcasz i wkładasz go gdzie ci tam pasuje  <mysli> no może nie wszędzie  <lol> W każdym razie do garnka słoika szklanki czy wazonu na kwiatki i zalewasz wrzatkiem z czajnika. Powinien sie natychmiast otworzyć a po kilku min jak woda przestygnie zamknąć. Jak będzie ok to wyjmujesz go z wody uważając żeby się nie oparzyć i zakładasz spowrotem do poloneza.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 15, 2012, 11:05:09 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Ok. Kupie płyn to się z tym pobawie. Dzięki za odp :)
w tamtym roku było wszystko ok. lecz w tym temp świruje i nagrzewnica świruje, bo w mojej strony grzeje a pasażer ma zimno :D pewno sie zapchała.
Ostanie pytanie. termostat wymieniac na zimnym czy ciepłym silniku czy nie ma różnicy??
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2012, 20:38:50 pm wysłana przez michal17abc »
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 15, 2012, 21:32:38 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Możesz na ciepłym lub na zimnym. Nie ma różnicy. Ja mam w swoim GSI termostat firmy mera o temp otwarcia 82 st C i jest ok.
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 16, 2012, 10:57:44 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
ja kupiłem mery 85st. C, sprzedawca mówił ze taki do gsi wkładali najczęściej
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 16, 2012, 12:03:51 pm »
 W chłodnicy od GSI na 2wiatrakach  maja być dwa termo włączniki  95-90. GSi lubi szybko się nagrzewać i na niższych wartościach będziesz miał  częste włączanie się wiatraka,
termostat ja u siebie mam od 82 stopni
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2012, 12:06:06 pm wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 16, 2012, 17:24:24 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
założyłem termostat :D poprawa jest. jeszcze płyn wymienie bo nagrzewnica zapchana jest. z mojej leci ciepło a na pasażera zimno...
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 01, 2013, 19:10:51 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Żeby nie zakładać nowego tematu. Jakiej firmy kupić czujnik temperatury ten co pokazuje temperaturę na wskaźniku.
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 01, 2013, 20:53:24 pm »
mera, lub zamiennik eps, nie kupuj verneta.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2013, 19:55:05 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 02, 2013, 09:39:46 am »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
m
mera, lub zamiennik ups, nie kupuj verneta.
chodzi tobie eps
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 02, 2013, 12:19:28 pm »
m
chodzi tobie eps
tak o epsa albo oryginał używkę.
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 04, 2013, 16:15:20 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Byłem w sklepie i pytałem się o włącznik wentylatora chłodnicy i o czujnik temperatury płynu. Co do włącznika wentylatora zaproponował mi prasmet ftws6 a czujnik temperatury płynu chłodniczego firmy autotec. Brać tych z tych firm czy jednak z epsa.
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 04, 2013, 17:30:36 pm »
temat wałkujesz ze dwa miesiące, idź na szrot i wykręć z 5 rożnych czujników z mery i testuj. Weź eps'a, jak nie będzie działał to oddasz. A jak nie to od Fiata Uno lub Audi 80 ( włącznik termiczny wentylatora).
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 04, 2013, 17:34:22 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Temat do zamknięcia.
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 24, 2013, 19:17:33 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Ja mam pytanie żeby nie zakładac tematów. Kolega ma Golfa 93r 1.6 75KM + Gaz Silnik ABU i chce wymienic termostat. Czy można wymienić na letnim silniku czy poczekac aż porządnie ostygnie, pytam sie ponieważ trzeba dojechac do garażu coby pod blokiem tego nie robić, bo zimno ;P
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2013, 19:19:05 pm wysłana przez michal17abc »
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 24, 2013, 19:56:28 pm »
jak chcesz się poparzyć to można...:)
można tez poczekać aż ostygnie silnik , co w temperaturach ujemnych nie trwa jakoś zbyt długo:)
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 24, 2013, 20:02:05 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
nie chodzi mi o bóg wie jakie tamperatury :D
po wymianie termostatu zalewam płyn, miętosze węże zalewam płyn na ,,max" i zakręcam korek zbiornika i ma pyrkac sobie do właczenia wentylatora??
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 24, 2013, 20:27:36 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Płynu nalej do ,,min" i niech sobie chodzi do włączenia wentylatora. Jak ostygnie to dolejesz mu płynu ile trzeba.
