Autor Wątek: Ile palą polonezy, porównanie spalania lpg, porady  (Przeczytany 269777 razy)
« Odpowiedź #360 dnia: Grudzień 05, 2010, 22:54:49 pm »
jak sie okazuje ,a sa ludki co maja wbudowane w wydechy termopary i sprawdzali ,ze prawidlowo ustawiona mieszanka na LPG (stechiometryczna) spala sie praktycznie w tej samej temp. co mieszanka stechiometryczna benzyny ,
roznica temperatur nie dochodzi nawet do 50 K ,wiec w praktyce wzrost temp. to mit ,
mieszanka uboga niezaleznie od paliwa ma wyzsza temp. spalania ,
o ile na benzynie dosc ciezko uzyskac uboga mieszanke ,w gazniku trzeba grzebac ,we wtrysku praktycznie nie ma mozliwosci ,
o tyle na gazie I i II gen moze wystapic niechcacy,
ale mieszanka uboga na niskich i srednich obciazeniach nie przegrzewa silnika
« Odpowiedź #361 dnia: Grudzień 05, 2010, 22:58:52 pm »
Mardas#1946, wszystko jest OK, w trasie do 110km/h pali mi 9l/100km :P
Cytat: "Mardas#1946"
te 24l to trochę przydużo
To było butowanie po parkingu i po mieście prawie ciągle bokiem i wskazówka obrotomierza w pionie albo po prawej stronie skali :P
« Odpowiedź #362 dnia: Grudzień 07, 2010, 23:51:00 pm »
Offline czapla499
  • Wiadomości: 58
Powiem tak. Mój palil w lato jak policzylem 8,6 litra gazu z odpalaniem. Możecie nie wieżyć. Teraz w zime po wywaleniu termostatu który tylko blokuje dolot wydawalo mi się ze pali jeszcze mniej.
A jeźdze na letnich i caly czas bokiem. Pilować nie musze bo szczególnie jak na ohv calkien nieźle jeździ.
Robie kilometry i a silniczek chodzi jak malina.   8)
« Odpowiedź #363 dnia: Grudzień 08, 2010, 14:44:31 pm »
heccto
z innej beczki
zatankowalem gaz na shellu zwany super gas myslalem ze nie odczuje roznic a jednak inny samochod w porownaniu do tego gazu z malej staji gdzie tankuje , dla pewnoesci porownalem jeszcze na statoilu i tez lipa , roznica 20 gr ale podczas jazdy bez porownania.........
« Odpowiedź #364 dnia: Grudzień 08, 2010, 15:52:16 pm »
Ja tankuję na shellu albo na orlenie. może to i 10-15 gr drożej niz na malej stacji, ale różnica w jeździe nieporównywalna. A i oczywiście zywotność parownika dłuższa.
« Odpowiedź #365 dnia: Grudzień 08, 2010, 15:53:48 pm »
punisher
czapla499: Witam w klubie :). Jeśli ustawiłeś dolot powietrza tylko " na zimne" będzie palił tyle samo co na na termostacie przełącznikowym zima/lata. To czy masz zimowe czy letnie opony nie ma wpływu na spalanie, na letnich w zimie na suchej i mokrej drodze szybciej zahamujesz niż na zimówkach. Na zimówkach z kolei szybciej wyjedziesz z brei błoto-śniegowej. Jeśli jeździsz po odśnieżanym mieście w zimie zakładanie zimówek nie ma sensu bo się nie przydarzą a zaszkodzą. Poza miastem na zadupiacha zimówki na nieodśniezonych drogach są potrzebne. Jedynie co ratuje dupę w zimie na białej zmrożonej powierzchni to tylko łańcuchy. Na letnich i zimówkach tak samo auto chodzi ładnie bokiem bez kontroli jak dodasz gazu przy skręcie :). Zima to dobry okres aby marnować paliwo na przyjemne drifty które zaoszczędziło sie latem.
« Odpowiedź #366 dnia: Grudzień 11, 2010, 14:07:32 pm »
Offline czapla499
  • Wiadomości: 58
szczerze mowiac wydaje mi sie ze teraz po zalozeniu opon zimowych pali mi troche więcej w mieście. Wydaje mi sie że to dletego że teraz po moim nieodśnieżonym mieście jade bokiem tylko wtedy kiedy chce, a na letnich praktycznie caly czas, przez co używalem sprzęgla o wiele żadziej. Tak mi się zdaje.
« Odpowiedź #367 dnia: Grudzień 14, 2010, 23:28:39 pm »
RobK
Poldek 1.6GLI gdy był kupowany przejechane 30tys km. stan igła palił:
PB 7-8l trasa, 10l miasto - na analizatorze spalin spełnione wszystkie normy
założony LPG i spalanie:
LPG: 9-10l trasa, 14-16l miasto - normy przekroczone, 5 razy regulowane i albo spełnione normy i brak mocy, albo normalna jazda - wygrała jazda.
Napisałem do producenta sterownika... (STAG 2L- nie polecam) otrzymałem info: tego sterownika nie da się czasami wyregulować.... szkoda że nie wiedziałem przed założeniem.
minęło 5 lat teraz ma przejechane 80tys i nic się nie zmieniło pali jak smok w mieście, autem jeździ tata ..... mówi TenTypTakMa. odpuściłem....
« Odpowiedź #368 dnia: Grudzień 15, 2010, 00:17:34 am »
Damiano1598
Moje Atu 1.6 GLi latem palił tak w granicach 9-10 litrów LPG.
Zimą spalanie w granicach ok. 10-11 litrów, także nie jest źle według mnie :)
Silniczek po wakacyjnym remoncie (pękł mi pierścień :?). Mam instalację Elpigazu. Nie narzekam. :)
« Odpowiedź #369 dnia: Grudzień 15, 2010, 08:07:16 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Paliwo LPG posiada MNIEJSZĄ kaloryczność względem benzyny i przy założeniu, że uzyskiwana jest mieszanka stechiometryczna, czyli o tym samym stosunku powietrza do paliwa, to temperatura spalin LPG będzie niższa, niż spalin benzyny - z racji mniejszej kaloryczności pierwszego paliwa względem drugiego. A to, że gaz wypala zawory, nie wynika wcale z wyższej temperatury spalin LPG - bo NIE MOGĄ one posiadać wyższej temp. skoro paliwo jest mniej kaloryczne, a z tego, że mieszanka LPG-powietrze spala się DŁUŻEJ (i badziej "miękko", narastanie ciśnienia po zapłonie mieszanki jest wolniejsze, niż w przypadku spalania benzyny), przez co spaliny omywające przylgnie zaworów wydechowych mają wyższą temepraturę. A tak poza tym - to nie gaz niszczy zawory - a po pierwsze - BRAK CZĄSTEK STAŁYCH w spalinach LPG, które, jeśli występują (w spalinach beznyny jest sadza), SMARUJĄ przylgnie zaworowe, a po drugie - zawory niszczy SIARKA, zawarta w paliwie LPG.
Zupełnie inaczej wyglądać będą w silniku, który pracował długi czas na benzynie przylgnie zaworowe zaworów wydechowych, względem tego, który pracował na LPG. Zawory wydechowe, zniszczone przez siarkę, zawartą z LPG posiadają wyraźny żółty, twardy i trudno usuwalny nagar - są to utwalone termicznie związki siarki, azotu i innych niemetali, które właśnie powodują utratę szczelności zaworów. Np. w silnikach diesla, pracujących na oleju opałowym, czy mazucie, zawory wydechowe też się zniszczą, ale na przylgniach wtedy bądą bardzo trwałe związki węgla i azotu i innych substancji, które spalone, pozostały na przylgniach.
Niemniej jednak, paliwo LPG - względem trwałości i zużycia silnika - jest o wiele przyjaźniesze dla niego, niż benzyna. Właściwie ustawiona instalacja LPG pozwoli silnikowi dłużej zachować sprawność, niż porónywalnie ten sam silnik, pracujący na benzynie.
« Odpowiedź #370 dnia: Grudzień 15, 2010, 12:25:27 pm »
Damiano1598
Tu mnie zaskoczyłeś swoją wypowiedzią na temat spalania LPG.  :shock:
Bo ja właśnie słyszałem że gaz jest bardziej kaloryczny od beni.
« Odpowiedź #371 dnia: Grudzień 15, 2010, 14:34:33 pm »
  • Wiadomości: 575
LPG posiada względem benzyny wyższą LICZBE OKTANOWĄ (coś ponad sto), która jest wyznacznikiem odporności mieszanki paliwowej na spalanie stukowe. Nie ma to związku z kalorycznością paliwa.
LPG spala się bardziej "miękko", ale i dłużej, niż mieszanka benzyny z powietrzem. Dla tego silnik pracujący na LPG ma mniejszą moc, ale pracuje spokojniej, bardziej "miękko". Można też w silniku na LPG podciągnąć nieco mocniej stopień sprężania mieszanki, by uzyskać większe ciśnienie sprężania względem zasilania go beznyną  bez obawy występowania spalania stukowego. Dla tego też silniki Rovera, posiadające stopień sprężania wyższy od 10-ciu (10,5:1) orac ciśnienie sprężania równe 1.4 MPa (14 barów) nadają się świetnie do LPG, a jedynym minustem jest to, że po jakichś paru latach i po kilkudziesięciu tysiącach km przebiegu, zawory wydechowe będą wymagały dotarcia. I to nie z powodu samego LPG, a siary, która zawarta w paliwie LPG, spala się i osadza na bardzo gorących przylgniach zaworowych, powodując utratę szczelności zaworów.
« Odpowiedź #372 dnia: Grudzień 15, 2010, 14:40:41 pm »
Damiano1598
Muszę ci szczerze podziękować za rozwianie tej (jak dla mnie) tajemnicy.
Pewnie dlatego na LPG odczuwam tak, jakby był bardziej elastyczny.  :)
Teraz już wsio wiem co i jak :)
Dzięki serdeczne :D
« Odpowiedź #373 dnia: Grudzień 15, 2010, 15:23:33 pm »
punisher
Dzięki oprawco za wyjasnienie, już nie dam sobie wciskać kitu że LPG działa inaczej i zajadę szybko swój motor na sprężaniu 12 12 12 12 i gazie.
« Odpowiedź #374 dnia: Grudzień 15, 2010, 16:02:13 pm »
Cytat: "oprawca_1978"
bzdury piszesz ,
juz kiedys pisalem i mozna sobie znalezc (a moze nie mozna przez ta szukajke) ,
LPG ma wieksza wartosc opalowa niz benzyna i ropa , mieszanka stechimetryczna LPG z powietrzem ma wieksza wartosc opalowa ,a wiec kalorycznosc niz analogiczna mieszanka benzyny lub ropy ,
temp. spalin mieszanki LPG nie jest nizsza - jest delikatnie wyzsza ,roznica nie dochodzi do 50*C ,
reszta mniej wiecej sie zgadza ,ze zawory dluzej przebywaja  w cieplejszych spalinach (bo LPG ma wiecej oktanow i wolniej siespala) ,
ale z ta siarka to bym nie przesadzal - w LPG jest mniej siarki niz w benzynie i ropie (powinno byc mniej) ,ale w procesie spalania nie powstaje sadza ,ktora by "wchlaniala" zwiazki siarki i wylatywala  rura ,
jest za to wilgotniej ,bo ze spalania gazu jest wiecej wody i to glownie przyspiesza erozje przylgni zaworow ,aczkolwiek zaobserwowanie tego zjawiska jest "trudne" - czyt. nie wplywa na trwalosc eksploatacyjna
« Odpowiedź #375 dnia: Grudzień 15, 2010, 20:55:49 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
zawory zawsze można wymienić :) koszt zaworów do OHV to śmiech na sali 6zł sztuka.
Co do tematu to przy drifcikach i takiej mniej spokojnej jeździe w obenych warunkach max ile spalił to 15L gaziu
« Odpowiedź #376 dnia: Grudzień 15, 2010, 21:37:20 pm »
punisher
Jakoś wszyscy straszą że gaz taki straszny i wogóle jazda na żydowsko ustawionie spalanie jest szkodą dla silnika. A jakoś motor się trzyma :)
« Odpowiedź #377 dnia: Grudzień 15, 2010, 22:09:14 pm »
Damiano1598
No dokładnie :)
Poldki lubią gazy :P
« Odpowiedź #378 dnia: Grudzień 15, 2010, 22:15:20 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Cytat: "punisher"
a co ma sie nie trzymać :) poza tym jak Ci padnie to ceny części są tak tanie że szok jak już pisałem, z tego co tak sie rozgladalem to taniej zrobić remont niz kupić drugi silnik :P
« Odpowiedź #379 dnia: Grudzień 16, 2010, 17:45:00 pm »
moj spalił 13l/100. W tym wliczone były codziennie drifty :) i holowanie 16km jednego auta. Caly czas praktycznie na 2 biegu. To dobry wynik :)
