Autor Wątek: Kontrolka spalonych żarówek plus  (Przeczytany 15978 razy)
« dnia: Luty 05, 2013, 17:55:01 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
W plusiku wymyślili, że jest kontrolka od spalonych żarówek. Jednak po włożeniu w miejsce pozycyjnych/ podświetlenia tablic zamiast żarówek diod zaczyna się ona świecić pomimo, że wszystkie światła świecą.
Ktoś wie jak to obejść ?? Tak żeby mogły być diody i żeby kontrolka działała "normalnie".
Odp: Kontrolka spalonych żarówek plus
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2013, 17:58:23 pm »
Potrzebne są oporniki, które będą symulować żarówkę.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2013, 17:58:58 pm »
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2013, 21:53:43 pm »
Cytat: Szakal#1962 w Dzisiaj o 17:55:01
Tyle, że wtedy trochę to traci sens, bo zjada tyle samo prądu, co żarówka.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2013, 22:56:25 pm »
Nie sądzę, żeby komuś chodziło o pobór prądu. Raczej o efekt świetlny tutaj chodzi ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2013, 08:02:33 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Faktycznie jest widoczna różnica przy diodzie?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2013, 11:40:23 am »
Offline Ubłocony
  • Wiadomości: 62
    • Polonez Caro + 1.6GSI Radiowóz - Psi Patrol :)
no, właśnie... kontrolka spalonych żarówek...
... czy układ sprawdza tylko włączone światła?
Pytanie jest może dziwne, ale wszystkie światła mi pracują normalnie (pozycje, mijania, kierunki, stop) a po zapaleniu świateł włącza się kontrolka spalonej żarówki.
Szukałem, szukałem i znalazłem tylko spaloną żarówkę przedniego halogenu p-mgłowego.
Czy mimo niewłączania przeciwmgielnych - kontrolka może pokazywać defekt żarówki?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 02, 2013, 14:51:25 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Ta kontrolka sprawdza raczej te, które w danym momencie się świecą - przejrzyj dokładniej.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 02, 2013, 15:13:43 pm »
tak, nie masz zamontowanych diód led?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2013, 15:44:41 pm »
Offline Ubłocony
  • Wiadomości: 62
no, właśnie, Szyna... Chyba sprawdzę jeszcze raz.... Nie patrzyłem na podświetlenie tablicy i takie tam... Może to to np...
SilverArrow - no, coś Ty.... nie mam nawet pół Diody... Nie zmieniałem jeszcze nic w elelktryce, a nie sądzę, żeby Mundurowi zakładali gdziekolwiek LEDy :)
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 02, 2013, 19:05:23 pm »
Ok, przeczysc bezpieczniki, dodatkowo wlasnie swiatla tablicy rejestracyjnej wraz z postojowymi sie wlaczaja. Warto tez sprawdzic masy lamp.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 02, 2013, 19:12:13 pm »
i żarówki bo czasem jest tak że żarówka świeci ale jest na skraju wytrzymałość i włókno się wypala i czasem lampka się przypali. Miałem tak z żarówką właśnie oświetlenia tablicy, świeciła się ale była już na wykończeniu.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 02, 2013, 19:20:37 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
2 plusy miałem i w obu padały te żaróweczki, ja nie wiem, to jakaś wada czy jaki czort?
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 02, 2013, 19:35:21 pm »
Ja założyłem 1.5 roku temu postojówki i oświetlenie tablicy Philips Blue Vision i mam spokój.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 03, 2013, 21:36:24 pm »
  • Wiadomości: 1847
Sprawdź tez ładowanie, u siebie zaobserwowałem zapalnie się tej kontrolki przy kiepskim ładowaniu.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 03, 2013, 21:43:15 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
U mnie sie zapala gdy podgłaszam radio, gadam przez CB włączam dmuchawe i tak dalej i tak dalej. Już nawet sobie nią nie zawracam głowy
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 11, 2013, 14:41:55 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
posprawdzajcie masy na zarówkach... powinno pomoc ja mam tak przy przeciwmgielnych
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 12, 2013, 17:31:17 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
kupiłem te z canem ... zobaczymy jak będzie :)
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 12, 2013, 19:19:38 pm »
  • Wiadomości: 215
pamietam ze ktos gdzies patenta wymyslil co do tego zeby nie swiecila... Ja raz rozebralem led w5w i tam rezystor i dioda prostownicza ale nie wiem czy dziala bo nie mialem gdzie sprawdzić za duzo ledów w aucie :P
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 12, 2013, 19:26:16 pm »
Myslę że to może tu nie pomóc :)
Chciał bym zaznaczyć, że dioda LED jak na każdą diodę przystało - przepuszcza prąd tylko w jednym kierunku, zarówka w obu. Czyli - zależnie jak podłączymy + i - obwód będzie albo otwarty albo zamknięty, a nie jak przy zarówce - w każdym wypadku otwarty.
Przyznaję że nie pamiętam na jajkiej zasadzie działa obwód kontroli spalonej zarówki w Polonezie (czy sprawdza opór czy przerwe w konkretnym obwodzie) ale może tak być że w chwili sprawdzania wykrywa obwód jako otwarty.
Na próbę wsadź z powrotem żarówki, zostaw jedną diodę podłączoną odwrotnie np. drucikami i jeśli kontrolka zgaśnie to wszystko jasne :) (oczywiście dioda nie zaświeci). Wtedy wystarczyło by pewnie dołożenie drugiej diody równolegle ale w odwrotnej polaryzacji.
Osobiście sądze że "obchodzenie' tego systemu jest bez sensu - symulować sprawną żarówkę żeby system nie widział "problemu"? Prościej wyjąć diodę z zegarów...
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2013, 19:29:19 pm wysłana przez Macki »
