Autor Wątek: lambda w GLE  (Przeczytany 8824 razy)
lambda w GLE
« dnia: Grudzień 31, 2003, 17:08:52 pm »
Chudson
Co sądzicie o założeniu sondy lambda do poldka 91r poprzez wywiercenie dziury w dwururce i wkręceniu jej ( bo do kolektora GSI niemam dostępu ani kasy ) i podłączenie do voltomierza aby samemu ustawiać mieszankę ??  Wiecie moze jak podłączaś pod voltomierz i zasilanie sondy o różnej ilośći kabelków ??
lambda w GLE
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 31, 2003, 19:10:32 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
z tego co wiem lambda służy do monitorowania pracy kata - a ty go raczej nie masz w gaŹnikowcu, poza tym galoty (dwururka) masz z dosyć dobrej gatunkowo stali (twardej) wiercenie w tym to sama przyjemność, nie wspomnę o tym że wyciaganie tego usrojstwa to już inna historia, potem musiasz oczywiście zamontować gniazdo w które będziesz wkręcał sondę - wg mnie - szkoda roboty :?
lambda w GLE
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 31, 2003, 19:41:55 pm »
Pawel W
Wedlug mnie warto zamontowac sonde, nalezy jednak pamietac o tym iz zwykla sonda ma BARDZO waski zakres tzn. bedzie pokazywac tylko czy mieszanka jest za bogata lub za uboga, bez mozliwosci stwierdzenia czy za bogata o 5% czy o 500 %.
Pamietaj tylko aby zamontowac tzn. 4-przewodowa czyli z grzalka, inaczej bedzie sie dlugo nagrzewac a na jalowym moze stygnac.
Pawel W
lambda w GLE
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 31, 2003, 19:51:45 pm »
Piotrek_
Przy wsp. Labda=1 sonda daje napięcie ok 0.4V. Myślę, że wystarczy moduł woltomierza o zakresie pomiarowym 2V z zabezpieczeniem nadnapięciowym - napięcie na sondzie potrafi skać nawet do 4.5V, ale pomiar tak wysokich napięć nie ma już takiego znaczenia dla precyzyjnego ustawienia składu mieszanki. Montaż..polecam jednak rozejrzeć się za koletorem od GSI na szrotach.
lambda w GLE
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 01, 2004, 22:43:57 pm »
Chudson
Ja niechcem aby ona czymś sterowała tylko żeby pokazywała mieszanke. A pozatym nikt nie wmówi mi ,że dwururki są z dobrej stali bo moja (27zł) po miesiącu ma dziure na spawie i łatwo sięgiełą aby ją dopasować. Dobre wiertło powinno dać radę ( i nie będe jej wyciągał do tego - a nawety gdyby to to jest 15minut roboty )
Co do grzałki to czy jest ona konieczna ??
PRzecież zamierzam ją wkręcić zaraz za kolektorem a tam wysokiej temperatury nie brak już 2 minuty po odpaleniu poldka.
I fak że voltomierz będzie musiałbyć bardzo dokładny i z tym będzie chyba problem bo nie wierze tym miernikom universalnym bo te dobrej jakości są za drogie , a problem będzie z znalezieniem filtra przeciw przepięciowego ivoltomierza o tak małej skali.
lambda w GLE
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 01, 2004, 22:48:46 pm »
Piotrek_
Filtr przeciwprzepięciowy zrobisz sobie z diody Zenera i rezystorka, a woltomierza poszukaj w sklepach elektronicznych - są kity z wyświetlaczami 3 i 1/2 cyfrowymi.
lambda w GLE
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 02, 2004, 20:22:50 pm »
Woj-o#772
Dwururki są z dobrej stali (żaroodpornej) ale fabryczne - 60 PLN sztuka ;)
Co nie zmienia fakty że wiercenie w nich nie jest większym problemem (pomijam wiertła po 5 zeta za komplet bo takie to i w drewnie się stępią)
lambda w GLE
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 03, 2004, 00:09:49 am »
Chudson
Dzięki , najpierw potrenuje na starej dwururce co mi pękła a póŹniej zabiore się za moją ( jak coś spieprze to będe około 30żł za dwururke i około 60zł za niepotrzebnie kupioną sondę i voltomierz w plecy :) )
Życzcie mi powodzenia, tylko jeszcze niewiem kiedy to wykonam bo narazie kasa przeznaczona na naprawe pompy wodnej i rozrusznika :)
lambda w GLE
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 03, 2004, 18:33:28 pm »
Maciek#938
Ja jednak polecam tobie szukać kolektora od GSI z sondą, gdyż jeżeli chodzi o ceny części to wyjdziesz na tym podobnie, a ponadto będziesz miał lepszą elastyczność co jest istotne...
lambda w GLE
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 04, 2004, 00:08:22 am »
Aro_#595
Uważam, że w silnikach zasilanych poprzez gażnik monitorowanie składu mieszanki przy pomocy sondy lambda nie ma sensu, gdyż jest on (w zależności od aktualnego stanu pracy silnia) daleko poza zakresem pracy tego czujnika (na plus lub na minus). Dzieje się tak dlatego, że gażnik stara się zapewnić dla danych warunków najkorzystniejszy energetycznie skład mieszanki przy umiarkowanym zużyciu paliwa (przynajmniej w teorii). Skład taki rzadko kiedy jest stechiometryczny. W silnikach z katalizatorem osiągi i spalanie to sprawa drugorzędna. Dla zapewnienia prawidłowej pracy kata silnik zasilany mieszanką o składzie, przy którym pomiar sondą lambda jest możliwy i zarazem niezbędny. Szeroki zakres pomiaru składu mieszanki zapewniają analizatory spalin.
lambda w GLE
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 04, 2004, 02:01:59 am »
Piotrek_
Aro: Ostatni wypuszt Maluchów posiadał katalizator i sondę lambda. GaŹnik miał tylko jeden dodatkowy elektrozawór.
lambda w GLE
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2004, 23:37:45 pm »
Eater#851
A czy jest jakas minimalna odleglosc od kolektora gdzie powinna byc zamontowana sonda? Za blisko chyba moglaby sie przygrzac, nie sadzicie?
lambda w GLE
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 20, 2006, 23:22:17 pm »
Cyneq
Pdł?cze się tutaj.
Czy kto?ð ustawiał GLE na lambde?
Mam sondę razem z kolektorem.
Rozgrzałem dzisiaj sprzęt i sprawdzałem miernikiem uniwersalnym (takim gównem za 15 zł), przy gazie i wolnych obrotach.
W zasadzie udawało mi się osi?gn?ć około 700 mV, albo koło 0. Przy czym 700 było w momencie gdy na "słuch" gaz był ustawiony najlepiej (najwyższe obroty).
I teraz pytanie: dobrze czy ?le? Sonda dobra czy zła?
lambda w GLE
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 20, 2006, 23:40:34 pm »
dla 0.7v masz bogata mieszanke ,ale skoro taka jest dla ciebie najlepsza  :cool:
bedzie wiecej palil ,ale kopa powinien miec dobrego
lambda w GLE
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 21, 2006, 13:15:35 pm »
Cyneq
Problem jest w tym że zaraz obok (minimalne ruszenie ?rubk?) pokazuje mi co? koło zera :)
Dlatego się zastanawiam czy ta sonda jest dobra.
lambda w GLE
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 21, 2006, 13:42:07 pm »
a ustawiasz benzyne czy gaz ?
lambda w GLE
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 21, 2006, 15:14:25 pm »
Cyneq
LPG, ale co za różnica?
Sonda i tak mierzy nadmiar tlenu w wwydechu a nie co się spala.
lambda w GLE
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 21, 2006, 15:34:48 pm »
ale gaznik na wolnych reguluje sie dysza wolnych obrotow i lekkie przekrecenie moze wnosci wieksze zmiany
jezeli na LPG ,to chodzi ci o srube na parowniku czy na przewodzie ?
bo jezeli na parowniku to mozesz miec juz twarde membrany i lekkie ruszenie powoduje ,ze membrana zajmuje polozenia skokowo
zaleznie od posiadanego miksera mozesz ustawic mieszanke na wolnych obrotach na uboga lub bogata ,a przy wyzszych obrotach moze sie ona zmienic ,wiec sprawdzaj tez na obrotach 2000-3000
lambda w GLE
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 21, 2006, 16:17:23 pm »
Cyneq
Przecież piszę ze gaz ustawiam.
A jak my?lisz? Pisałem że wolne reguluje, to na parowniku.
> bo jezeli na parowniku to mozesz miec juz twarde membrany i lekkie ruszenie powoduje ,ze >membrana zajmuje polozenia skokowo
Teoria naci?gana, ale niech będzie. Tyle że s? do?ćplynne przej?cia obrotów "na słuch"
> zaleznie od posiadanego miksera mozesz ustawic mieszanke na wolnych obrotach na uboga lub bogata ,a przy wyzszych obrotach moze sie ona zmienic ,wiec sprawdzaj tez na obrotach 2000-3000[/quote]
Spokojnie, na razie rozchodzi mi się o to że w ogóle sprawdzam możliwo?ci regulacyjne, czy w ogóle ta sonda jest dobra. Kolektor z sond? kupiłem za 30 zł więc cudów sie nie spodziewam. A miernik za 15, wiec cholera wie co on pokazuje.
Sie pytam ddlatego, czy kto? to robił i jak mu to szło, a nie o teorię bo j? znam.
Wyższe obroty swoj? droga i to w drodze a nie na postoju.
lambda w GLE
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 21, 2006, 18:04:13 pm »
jezeli zakres wskazan lambdy zmienia sie od 0 do 0.7v to moze nie jest ona pierwszej swiezosci ,ale jeszcze dziala
miernik za 15pln jest wystarczajaco dokladny do tego celu
jezeli nie jestes pewny wskazan ,to zacznujmy od tego czy jaka to sonda ? 1 czy 4 przewodowa i jak podpinasz miernik
