Autor Wątek: Kontrolka/lampka/żarówka/sygnalizator ssania miga raz...  (Przeczytany 7613 razy)
« dnia: Sierpień 26, 2013, 21:50:30 pm »
a powinna chyba migać tak długo jak mam wyciągniętą dźwignę.?
Włącznik sprawdziłem, przewód podłączałem do masy bez niego - miga też raz i koniec - gaśnie. Żarówka oczywiście dobra.
Pewnie jest jakiś przerywacz do tej kontrolki <co>
Odp: Kontrolka/lampka/żarówka/sygnalizator ssania miga raz...
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2013, 21:54:59 pm »
Offline Szymon
  • Wiadomości: 353
    • B01AAA
Są pod deską dwa identyczne, jeden od ssania, drugi od ręcznego. Ale nie wiem czy w szerokim caro też.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2013, 21:56:53 pm wysłana przez Szymon »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 26, 2013, 22:05:32 pm »
w mr93 nie ma przerywacza, kabel od krańcówki idzie bezpośrednio do kontrolki.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 26, 2013, 23:16:00 pm »
Czyli powinna świecić w sposób ciągły a nie migać?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 27, 2013, 08:04:18 am »
Tak.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 27, 2013, 09:40:37 am »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
A nie ma czasem jakiegoś przerywacza w zegarach?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 27, 2013, 12:24:37 pm »
nie
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 27, 2013, 21:45:50 pm »
Mateusz1
Ja mam polonez 1500 1983 i u mnie jest tak, że gdy wyciągnę ssanie na maxa to świeci, gdy w połowie ustawie to mruga, a gdy wyłącze ssanie to gaśnie.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 27, 2013, 21:47:36 pm wysłana przez Mateusz1 »
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 28, 2013, 10:39:10 am »
U mojego MR92... migała... tak jak we Fiatonie...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 28, 2013, 21:11:57 pm »
myambo
Wg. mnie powinna migać [odpowiedzialne za to są przerywacze, od ssania i ręcznego - takie same (2 baryłki)], w Caro na pewno też stosowane, ale nie wiem do którego rocznika.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 28, 2013, 22:06:28 pm »
w Caro do 95 roku ( mowa o GLE) nie miga, pali się światłem ciągły.
Caro przed 93 i starsze miga jak w 125p, i jest za to odpowiedzialny przerywacz umieszczony za zegarami.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 29, 2013, 10:30:07 am »
Moje Caro z 1995 jest chyba z 1994 albo 93 <lol2>, przegroda z otworem bez wspomagania, zaciski bendix montowane od tyłu tarczy (Morawski pisze, że przełożono na przód), to może i zegary wcześniejsze?
Po dołączeniu do masy kontrolka zaświeca się na chwilkę. Jeśli odłączę masę i ponownie dołączę - nie zaświeca. Jeśli po odłączeniu odczekam ze 40sekund, czasem minutę i dołączę masę to błyśnie raz i gaśnie. To wskazywałoby na jakiś przerywacz, może elektroniczny, i uszkodzenie kondensatora.
Na schemacie, rzeczywiście, masa na żarówkę jest podawana krańcówką przy cięgle...
Na razie kombinuję jak dostać się do zegarów żeby nie rozerwać plomby na lince prędkościomierza. <mysli2>
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2013, 10:47:56 am wysłana przez lesor »
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 29, 2013, 10:58:33 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
odkręć linkę od skrzyni i wyciąg zegary z linką :P - tak będzie najprościej.
Może utleniła się płytka w okolicach żarówki - na chwilę zaświeci i gaśnie, zmień żarówkę na inną - może być wstrząśnięta już, ew nie przekręcaj oprawki z żarówką na maxa tylko popuść delikatnie - 1-2 mm i sprawdź ponownie - czasem ta folia w zegarach nie łączy na końcach.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2013, 11:01:45 am wysłana przez święty »
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 25, 2013, 22:27:27 pm »
Naprawa zakończona. <lol>
W szerokim Caro (mój jest z pierwszego półrocza 1995) jednak jest przerywacz kontrolki ssania. ;-|
Kontakty omowe nie stykały się ze sobą, gdyż biały plastik wypaczył się.
Usunięcie usterki przerywacza polegało na prawidłowym ustawieniu styków, zaciśnięciu wąsów bocznych blaszek i rozgrzaniu gorącym powietrzem plastiku, ustawienie blaszek we właściwym położeniu i schłodzeniu plastiku.
Konstrukcja, jak widać, banalna.
[dla ciekawskich nieelektryków]:
na środkowy styk jest podawane napięcie "po stacyjce", pozioma blaszka normalnie zwiera styki lewy i prawy;
wysunięcie dźwigni ssania powoduje podanie masy na prawy styk, zaświeca się żaróweczka w zegarach oraz jednocześnie przepływa prąd z górnego styku do prawego (czyli do masy przy dźwigni ssania) poprzez ten cienki drucik; drucik nagrzewa się, powodując nagrzanie poziomej blaszki, która jest z bimetalu. Kiedy się mocno nagrzeje (po ok. pół sekundy) to wygina się i powoduje odłączenie styku prawego czyli odcięcie masy (żarówka gaśnie); kiedy blaszka się wychłodzi (po ok. pół sekundy), znowu zwiera - lampka się zaświeca, drucik nagrzewa blaszkę - ta się wygina i odłącza masę -> żarówka gaśnie.... itd. Coś jak w żelazku.
Temat uznaję za zamknięty.
