Autor Wątek: Krotka skrzynia  (Przeczytany 23599 razy)
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 19, 2005, 00:09:38 am »
Przemek#1844
za niskie obroty max
taki japanes co 6500 zniesie bez problemu i nawet lubi sie nadaje na takie przelozenia - dobrze mowie?
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 19, 2005, 00:23:33 am »
Abadon
Do takiego krotkiego mostu trzeba by dluzsza skrzynie:)
Najlepiej z duzo dluzsza jedynka... (typowo sportowe przelozenia)
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 19, 2005, 08:37:27 am »
XDX#1825
jak bedzie krotki most i dluga skrzynia to na jedno wyjdzie.. patrzylem te tabele.. rzeczywiscie 4.55 jest optymalne.. bo na 5.3 to V MAX bym mial cos kolo 120 .a to juz troche za malo :P
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 19, 2005, 21:35:14 pm »
Poldek#1838
przełożenie 4.55 od trucka wystarczy spokojnie aby 155-160 pojechać
Odpowiada to ok 5 tys obr/min.
Więc ?miało moge Ci go polecić.
Pozdro
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 19, 2005, 21:36:34 pm »
ajk#1212
|ci?gnij sobie tabelę Mrozia
Kaj ta tabela leży? I jakie jest przełożenie w mo?cie Borewicza?
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 19, 2005, 22:36:50 pm »
Maciek#938
http://www.fso.inds.pl/pafiledb/uploads/tabela.xls
Tutaj masz tabele. Ponadto s? one dostępne w dziale Dwonload/Literatura
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 20, 2005, 03:08:55 am »
Abadon
Ja mam pytanko do tabeli...
Mam przejsciowke z silnikiem 1,6 (oryginalnie bylo 1,5)
Jakie jest przelozenie mostu (orginalny, nie zmieniany)
I czy sa jakies roznice w skrzyniach? (tez nie zmieniana)
Bo cos mi sie wydaje ze ta tabela za duzo mi pokazuje... albo licznik sporo za malo...
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 20, 2005, 08:39:42 am »
Te tabelki też trzeba brać nieco z przymrużeniem oka. O ile same obliczenia s? poprawne to jednak nie uwzględniaj? zasadniczej sprawy a mianowcie fizycznej drogi przebywanej przez koło. Różnica między obliczeniem teoretycznym obwodu koła a jego fizycznym obwodem (w sensie drogi) potrafi być nawet kilku cm. Taka róznica daje przy dużych prędko?ciach rozbierzno?ć nawet kilku km/h. Osobi?cie poleciłbym zmierzyć obwód koła przetaczaj?c (lepiej nawet przejeżdzaj?c) auto o kilka pełnych obrotów kołem i zmierzyć t? odległo?ć. Uzysakny wynik ?redniego obwodu koła podstawic do tabelek i dopiero wtedy traktować nieco powazniej wskazania w niej.
NO i oczywi?cie bardzo istotna jest wła?ciwa kalibracja obrotomierza i prędko?ciomierza.
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 20, 2005, 14:41:16 pm »
Pier
Cytat: "Abadon"
zauwaz, ze w tabelce maz mozliwosc wpisania wartosci przelozen swojej skrzyni, przekladni glownej, srednice felgi szerokosc opony i jej profil... po poprawnym wprowadzeniu tych danych mozesz dopiero sprawdzac, czy predkosciomierz pokazuje taka predkosc, jaka wychodzi z wyliczen wg obrotomierza (jesli ten jest sprawny)
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 20, 2005, 15:10:32 pm »
Abadon
Toc pytam jakie to przelozenie....
Bo na 4.3 wyszlo mio 175 a na 4.1 185km/h.... a moglem jeszcze... i nie bardzo chce mi sie w to wierzyc.... :?:
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 20, 2005, 15:17:38 pm »
Maciek#938
Przej?ciówka 1.5 ma most o przełożeniu 4.1, w poł?czeniu z silnikiem 1.6 je?dzi się bardzo przyjemnie (moim zdaniem przełożenie 3.9 stosowane do silnika 1.6 to nieporozumienie).
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 21, 2005, 09:03:24 am »
A jak ja mam tak w roverku. To dopiero nieporozumienie  :lol:  :lol: . Ale 170 na IV i LPG robi bez proszenia :mrgreen: .
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 21, 2005, 09:10:33 am »
Abadon
Cos tu nie gra....
Wg tej tabeli jechalem 185km/h... (5500rpm) licznik wskazywal ~160km/h... i JESZCZE mozna bylo troche... :?:
Zwykly silnik na gazniku.....
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 21, 2005, 09:27:56 am »
to moze obrotomierz masz skopany. jedŹ do kogoś kto ma lampę stroboskopową z pomiarem PRM i sprawdŹ wskazania obrotomierza. U mnie przekłamania były o jakieś 200RPM na plus. Teraz z grubsza skorygowałem.
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 22, 2005, 19:50:09 pm »
maly
ja mam podobnie w roverku 6700 na czworce i troche mniej niz 160 na liczniku, imho wina sprzegla.
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 22, 2005, 20:09:16 pm »
Abadon
A to czemu?
Gdyby mi sie slizgalo (o to chodzi?) to bym go juz dawno nie mial...
Bo ma juz ladne paredziesiat (dokladnie nie jestem w stanie powiedziec... jakies 2 lata temu wygladalo ze "jeszcze pojezdzi") kkm...
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 24, 2005, 09:24:14 am »
A ile powiniene? mieć i przy jakich RPMach masz odcięcie paliwa (obowi?zkowo paliwa). Komp odetnie napewno przy 7000RPM a co pokaże obrotek to się dopiero dowiemy.
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 24, 2005, 21:23:12 pm »
maly
odciecie mam przy 7000 i o ile dobrze pamietam, to na 90% tyle tez wskazuje obrotomierz gdy odcina paliwo - przy najblizszej okazji sprawdze ale raczej nie jest to wina obrotka.
tez wydaje mi sie, ze to troszke niemozliwe z tym poslizgiem sprzegla, bo przyspiesza calkiem dobrze (ok 13 do paki) i na nizszych biegach (2,3) raczej obroty pokrywaja sie ze wskazaniami licznika i nie czuc zeby sie slizgalo sprzeglo, dopiero problem zaczyna sie na 4ce powyzej 140.
zreszta pod wzgledem sprzegla ten egzemplarz jest jakis felerny bo ma niecale 100000 i juz trzecie sprzeglo...
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 25, 2005, 08:53:33 am »
może to nie wina sprzęgł? tylko stylu jazdy.
Krotka skrzynia
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 25, 2005, 11:08:56 am »
maly
w pewnym sensie tak, bo orginalne sprzeglo matka doslownie zjarala, ale pozniej juz raczej samochod byl uzytkowany normalnie :).
czy mozliwa jest wymiana samej tarczy sprzegla bez docisku? bo byc moze winny jest docisk?
