Autor Wątek: Czy to wina pompy olejowej?  (Przeczytany 7776 razy)
« dnia: Styczeń 19, 2005, 12:46:27 pm »
LUkasz55
Ostatnio zauwazylem ze gdy silnik mi sie nagrzeje do okolo 85-90st to przy obrotach ponizej ok 900obr/min zapala sie kontrolka cisnienia oleju. Zastawiam sie czy to wina pompy olejowej czy cos z silnikem nie tak sie dzieje
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2005, 12:50:08 pm »
kowal
A poziom oleju masz w normie?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2005, 13:08:36 pm »
SerU#408
Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi poloneza a zobaczysz, że taki objaw jest normalny i zapalanie się kontrolki smarowania na poziomie obrotów biegu jałowego jest w niektórych przypadkach normalnym objawem. Gorzej jak kontrolka się zapala podczas dodawania gazu albo ni z gruchy ni z pietruchy zapala się podczas jazdy.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2005, 13:50:49 pm »
LUkasz55
Olej jest w normie i nie bierze oleju,  kontrolka sie zapala tylko jak chwilke pochodzi o obrotach ponizej 800 (gdy jeswt nagrzany  bo jak zimny to nawet przy 600 sie nie zapala) tylko wkurza mnie to bo wtedy zawory slysze i nie wiedzialem czy wyjac pompe czy nie Na razie podkrecilem mu obrotu na biegu luzem na 1000 i jest OK Mam 1,6GLE
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2005, 13:59:20 pm »
SerU#408
Poniżej 800 obr to pewnie w każdym poldku/kancie ?wieci się kontrolka. Z reszt? w większo?ci samochodów poniżej pewnej granicy obrotów kontrolka się zapali. Pompa jest napędzana z wałka rozrz?du i jeżeli on się kręci wolniej to pompa też ma mniejsz? wydajno?ć i st?d to mruganie. Poza tym obroty biegu jałowego poniżej 800 nie s? zdrowe dla silnika.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 19, 2005, 14:05:21 pm »
kowal
Chyba norma ma 900 obrotow
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2005, 14:27:47 pm »
marian
|wiadczy to już o pewnym zużyciu panewek. Jaki masz przebieg? Jeszcze kilkadziesi?t tys. km na nim zrobisz. Na jakim oleju je?dzisz, może przyszła pora zmiany na gę?ciejszy (je?li je?dziłe? na 5W/40 to zmień na 15W/40 - napewno pomoże)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2005, 14:58:18 pm »
LUkasz55
Przebieg nie wiem jaki w tym momencie jest 9000 :) tylko nie wiem czy jak cyfre dac z przodu:) bo mam go 6 mies pozeytym wszytkoi  jest OK wiec przebieg mnie nie interesujea a olej to chyba mam (lotus gaz) ale wartosci nie pamietam pewnie zrobie tak jak mowisz i wymienie sobie olej na gestszy i filter przy okazji i zobaczymy co bedize dalej
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2005, 15:31:42 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Lotos Gas nie jest najlepszym olejem , to jest wsumie co? takiego ja Lotos City
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2005, 16:36:50 pm »
GeOrGe#411
Ja kiedy? jak miałem 1.5GLE to przy zimnym silniku po chwili kręcenia rozrusznikiem mi gasła kontrolka od oleju (je?dziłem na lotosie mineralnym) Nawet jak mi silnik nie chciał uruchomić :P:P:P:P
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2005, 23:44:28 pm »
boczek#1851
Masz juz wytarte panewki ale nie masz co sie przejmowac w polonezie z wiekszym przebiebiem to jest normalne. Wazne ze ci sie nie zapala kontrolka podczas jazy bo to juz bu byla katastrofa. Podkrec sobie obroty do 900 obr i bedzie ok. A jak ci sie zapali na wolnych od czasu do czasu tym sie nie martw to jest tylko polonez i w wiekszosci starszych poldków jest problem z cisnieniem oleju na wolnych.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 20, 2005, 08:27:17 am »
LUkasz55
Tylko na wolnych  obrotach sie zapala jak stoje w kraku w korku albo na swiatlach , wiec dobrze ze to nie katastrofa :)
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 20, 2005, 15:35:29 pm »
Maciek#938
Cytat: "Sterciu#1839"
A to akurat nie prawda. Bazy olejowe pochodz? od Lotosa Mineralnego co również potwierdza klasa jako?ci SJ (gwoli ?cisło?ci City ma SF).
ps. Osobi?cie używam oleje marki Orlen (aktualnie półsyntetyk w AB).
