Autor Wątek: K16 Rover rolka napinacza rozrządu  (Przeczytany 6997 razy)
« dnia: Listopad 15, 2013, 22:04:07 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Ma ktoś pomysł jak odkręcić tą rolkę? To ciulstwo jest przykręcone, baa... jest dojeb**ne śrubą 8mm na imbus, który mi się obrobił na okrągło w środku, bo żadnym kluczem tego nie mogłem ruszyć (pamiętam jak robiłem ostatnio rovera 1.4 to pękł klucz imbusowy- tak mocno to było dokręcone, ale byle gównem z marketu tego nie kręciłem). Nie ma miejsca żeby coś do tej śruby przysmarkać i tym samym nie mam pojęcia jak rolkę odkręcić żeby wymienić rozrząd... <uoee> Mam ochotę oddać ten silnik do huty razem z autem... Wszystko już mam gotowe, jutro miałem silnik do budy wstawiać qrwa jego mać :(
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
Odp: K16 Rover rolka napinacza rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 15, 2013, 22:07:00 pm »
Offline OZIO
  • Wiadomości: 23
    • MB2 1.4 iS
Nabij torxa 40 lub w tej okolicy, nie pamiętam, jak torx się obróci to jeszcze zostaje torx 12nasto kątny. Jak to nie da rady, to przecinakiem delikatnie lub flexem naciąć jeszcze i wtedy bić zgodnie z kierunkiem odkręcania.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 15, 2013, 22:07:36 pm »
U mnie ruszałem na 95% jako pierwszy osobnik i poszła bez zająknięcia dobrej jakości nasadką i kluczem, nie była tak mocno przykręcona.
Jeśli rolka jest do wymiany to weź szlifierkę i rozetnij ją a do śruby dospawaj jakąś nakrętkę czy coś...
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 15, 2013, 22:12:16 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Solidna nasadka imbus + pokrętło i nie ma bata żeby obrobić. Wystarczy YATO. A teraz to jak koledzy pisali - zniszcz jakoś rolkę tak żeby silnika nie zniszczyć...
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 15, 2013, 22:18:56 pm »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
No właśnie Yato miałem imbus i wajchę i jak poprzednim razem robiłem w 1.4 to pękł imbus (nie wiem co za idiota to tak mocno dokręcił) a teraz niestety wyrobiła się śruba :( Torxy się obracają, przecinakiem nie pomaga, a prałem srogo... Jutro na spokojnie spróbuję chyba rozciąć rolkę, no bo nic innego mi raczej nie pozostaje oprócz wyje***nia całości na złom razem z autem  <lol2>
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2013, 06:09:31 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Jak już śruba obrobiona to bym wziął baaardzo twarde wiertło i rozwiercił tę diablicę, ale tak żeby tylko łeb się ściął a gwint został i wtedy soikojnie resztę wykręcić.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2013, 10:23:24 am »
Weź flexem pozbadz się rolki, potem na zewnątrz lba lekko flexem wymodeluj jaki szesciokat i nasadka zwykła to odkrecisz.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 16, 2013, 14:33:35 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Wyciągnij chłodnicę i rozwierć łeb śruby.
były #1935
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 16, 2013, 16:15:12 pm »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
na szczęście silnik mam na stole- gdyby to stało się w aucie a zwłaszcza w 125p gdzie przy k16 jest straaaasznie ciasno w komorze, to bym chyba zszedł :D odkręciłem ją- naspawywałem na różne sposoby śruby i tulejki gwintowane... Od fi 8 do 12 i nic. Ciągle się ukręcały. Dopiero jak uspawałem "wieżę" która wystawala nad rolkę i na której końcu była nakrętka 16- puściło. 4h w doopę... Ale najważniejsze że poszła. Sporo miałem do czynienia z doyebanymi i zapieczonymi gwintami, ale ta jak dotąd jest numer jeden, nie życzę nikomu robienia rozrządu po jakimś kowalu :D
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 16, 2013, 23:07:18 pm »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
To są właśnie efekty używania do dokręcania śrub tylko własnych mięśni (nigdy mózgu) albo jeszcze lepiej młotka! Ta śruba o ile pamiętam nie powinna być dokręcona mocniej niż 50Nm. Jak ja robiłem rozrząd to też mocno siedziała ale dobra nasadka załatwiła sprawę. Poskręcałem wszystko oczywiście kluczem dynamometrycznym. W każdym razie masz rację, że robić po kowalach to najgorsze co może być. Ostatnio mam takie szczęście, że głównie robię rzeczy, których od fabryki nie dotykał nikt- to jest bajka:)
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 17, 2013, 15:03:00 pm »
33Nm dokładnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 17, 2013, 17:02:14 pm »
Offline Tybek
  • Wiadomości: 383
No to ja tam miałem chyba z 500, a poniżej foto nieszczęsnej śrubki:
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 17, 2013, 21:57:29 pm »
Też kiedyś wycinałem napinacz żeby odkręcić tą śrubę.
Mechanikiem nie jestem ale mam wrażenie że w aluminium śruby potrafią się zapiec lepiej jak w stali...
