Autor Wątek: Zalewa rovera, bardzo niskie wolne  (Przeczytany 11359 razy)
Odp: Zalewa rovera, bardzo niskie wolne
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 17, 2014, 08:47:08 am »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
    • Caro 1.4 GLI, Caro 1.6GLE zeswapowany na 1.4
Soreczka, że tak późno, ale nie miałem możliwości wejścia na forum przez weekend. Chodzi mi o ten pindolek taki który się rusza w TPSie i przez niego TPS wie, że coś się dzieje. Mianowicie ten pindolek ma 2 krańcowe położenia, a jak jest zgaszony nawet silnik, przepustnica na max zamknięta to nie dochodzi on jakby do końca, zostaje mu tak kilka mm luzu
Winny obrotów okazał się załamany przewód ciśnienia z kolektora do kompa, a brak resetu był spowodowany tym, że rozerwał się jeden z kabelków od kostki TPSu. Nie wpadłem na to, że poprzedni właściciel kiedyś tam grzebał, i było zrobione na skrętke. Wieczorem zdam relację czy dalej go zalewa ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2014, 11:38:07 am wysłana przez Krisstof »
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 17, 2014, 14:36:45 pm »
Jeśli dobrze zrozumiałem to chyba tak ma być.
Raczej powinno pomóc. Podciśnienie z kolektora to podstawowy parametr ustalania dawki paliwa i chyba kąta zapłonu (ale tego pewny nie jestem). TPS pozwala z wyprzedzeniem wzbogacić mieszankę przy dodawaniu gazu.
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 18, 2014, 00:08:57 am »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
No i jest okej, chociaż jak wyjeżdżałem z pracy, to odpalił na strzał, trzymał 900 a po przejechaniu jakichś 200 metrów mega muł przy pełnym gazie prawie gasł, potem załapał i poszedł no ale może coś tam się dopala czy coś ;) rano dopiszę jak świece wyglądają po 100km ;)
