Autor Wątek: Sprzęgło - coś trze przy opuszczonym pedale sprzęgła  (Przeczytany 11585 razy)
« dnia: Kwiecień 17, 2014, 13:56:54 pm »
hazell
Witam,
Piszę z następującym problemem.
Otóż gry jest opuszczony pedał sprzęgła coś trze, jakby blacha o blachę. Gdy wcisnę sprzęgło trze mocniej.
Dzieje się to raczej po podgrzaniu silnika i nie występuje zawsze. Czasem trze mocniej, czasem słabiej, czasem w ogóle. Jeżdżąc po mieście tak co 5 minut.
Dodam, że gdy uniosę pedał sprzęgła do góry tarcie ustaje całkowicie.
Zdążyłem już wszystko nasmarować w okolicach łapy i łożyska oporowego oraz wymieniłem łożysko na nowe. Nic się niestety nie zmieniło.
Dodam, że zaczęło się tak dziać po wymianie silnika - skrzynia z łapą itd moje, sprzęgło z tarczą i dociskiem było już zamontowane na nowym silniku.
Z góry dziękuję za pomoc.
Hazell
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2014, 13:58:46 pm wysłana przez hazell »
Odp: Sprzęgło - coś trze przy opuszczonym pedale sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2014, 21:04:45 pm »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
A na jakich biegach wystepuje to tarcie? Bo mam takie coś jak u ciebie występuje,też po nagrzaniu silnika i zawsze na 1,2 lub wstecznym biegu i aby to ucichło,wystarczy żebym dał na luz i jeszcze raz wrzucił bieg.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2014, 21:36:02 pm »
hazell
Generalnie występuje to na luzie i na każdym biegu. Nie występuje tylko gdy uniosę pedał sprzęgła do góry...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2014, 22:25:07 pm »
żeby dźwignia włączania sprzęgła nie latała luźno jest podpięta do obudowy skrzyni biegów sprężyną odciągającą. prawdopodobnie nie została owa sprężyna założona.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2014, 00:23:15 am »
hazell
Masz rację, sprężyny nie ma. Jednak nie tłumaczy to odgłosy tarcia, zwłaszcza na wciśniętym sprzęgle...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2014, 01:30:58 am »
Łozyska wyciskowe sa gównianej jakosci  i nawet nowe potrafi szumiec. Odgłos tarcia powinien zniknac po bardzo lekkim nacisnieciu a własciwie musnieciu pedału sprzegła. Objaw sie nasila w miare ilosci przejechanych kilometrów  i nagrzania tarczy ?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2014, 02:06:40 am »
 dźwignia mogła wypaść ze swojego miejsca. na "drugim" końcu dźwigni jest wytłoczone półkoliste wgłębienie na "oś" dźwigni- kołek oporowy- to wkręt w obudowie skrzyni, zakończony półkulistym łbem. do dźwigni przynitowana jest odpowiednio ukształtowana sprężyna (z blachy) żeby dźwignię dociskać do tego łba. zdarza się że sprężyna lub nit, pęknie i wtedy dźwignia spada z tego łba. może również wypaść z kanału w łożysku wyciskowym. nie wiadomo do czego ją teraz dociskasz. odnośnie smaru (tłuszczu) w okolicach sprzęgła- usuń smar i przemyj benzyną ekstrakcyjną. smar + kurz (krzem) to pasta ścierna używana do docierania zaworów. tam ma być sucho.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 30, 2014, 21:14:06 pm »
Offline huligans13
  • Wiadomości: 25
    • Polonez 1.4 16V
Miałem tak u siebie po zmianie tarczy i docisku firmy Statim, a łożyska na Luk. Po ponownej wymianie docisku na oryginalne Valeo przestało szumieć.
