Autor Wątek: [ABIMEX MR93]Schemat zestawu bezpieczników i przekaźników za schowkiem  (Przeczytany 8055 razy)
witam, ostatnio popatrzyłem na schematy w morawskim i przemyślałem działanie tych przekaźników.
Schemat z opisem w załączniku. Działanie jest następujące:
Po przekręceniu kluczyka dopóki pali się lampka kontroli oleju zasilanie pompy odbywa się przez komputer (fioletowe wyjscie), wtedy pierwszy przekaźnik jest wyłączony(12V po stacyjce jest na 87, zamiast na 87a). Gdy czujnik wykryje ciśnienie oleju i straci połączenie do masy, wtedy pompa jest na stałe sterowana przez oba przekaźniki.
Dlatego zapewne nie da się dwa razy odpalić abimexa przy włączonym zapłonie(przynajmniej tego na którym testowałem).
Komputer podaje na fioletowy kabel 12v przez kilka sekund po przekręceniu zapłonu.
Może się komuś przyda, gdyby przekaźnik nie "obijał" po przekręceniu zapłonu i odczekaniu kilku sek to zapewne coś szwankuje z czujnikiem ciśnienia :P
Opócz tego ten zestaw odpowiada za
-zasilanie wtryskiwacza 12V po stacyjce
-zasilanie ECU stałe 12V
-zasilanie przekaźnika pompy paliwa wykonawczego stałe 12V
-zasilanie cewkomodułu stale 12V
Zasilanie zabezpieczone bezpiecznikami 10A (czerwone).
Przekaźniki typ 561.
Mam nadzieję, że komuś się przydadzą te informacje
pozdrawiam Łazar aka Tomasz#1969
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 18, 2018, 11:53:06 am wysłana przez Tomasz#1969 »
Odp: [ABIMEX MR93]Schemat zestawu bezpieczników i przekaźników za schowkiem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 09, 2014, 18:01:15 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Tak z ciekawości od której strony liczysz pierwszy bezpiecznik i pierwszy przekaźnik? :)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 09, 2014, 19:43:41 pm »
Z góry na dół.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2014, 20:12:25 pm »
Opracowałem pewien układ, który może sterować pompą paliwa - analogicznie jak w abimexie  z wykorzystaniem opisywanego tutaj zestawu bezpieczników i przekaźników. Brzmi dość poważnie a cała modyfikacja polega na zastąpieniu wejścia sterującego z komputera przez przekaźnik czasowy.
Jutro mogę dodać jakiś poglądowy schemat z linkami, jeżeli będzie zainteresowanie :)
Można wtedy tego używać np w gaźnikowcu, w którym jest zamontowana elektryczna pompa, lub dowolnym innym układzie gdzie nie wiadomo za bardzo jak nią sterować :)
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 21, 2014, 18:36:22 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Jeśli możesz to tak z ciekawości pokaż schemacik na to ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 05, 2014, 10:45:02 am »
Używamy całej skrzynki abimexa a zamiast wejścia sterującego kompa dajemy to:
link do karty katalogowej przekaźnika: http://www.ase.hoste.pl/pdfy/time%20relay%202DS.pdf
Przekaźniki różnią się sterowaniem (plus lub minus) oraz czasem działania.
PS zasilanie jest po stacyjce bo wyczytałem w karcie, że w stanie spoczynkowym bierze 1mA, niby nic ale w trzy miesiące akumulator może rozładować.
Diode kupcie schottkego.
« Ostatnia zmiana: Październik 05, 2014, 11:03:04 am wysłana przez Tomasz#1969 »
