Autor Wątek: Problem z Obrotomierzem w caro plus przy silniku 1.8 VVC.  (Przeczytany 14077 razy)
« dnia: Wrzesień 23, 2014, 20:05:23 pm »
Grzegorz
Witam problem polega na tym że po podłączeniu obrotomierz pokazuje jakoś połowę obrotów silnika. Elektronik ze mnie żaden ale wiem że chodzi o to że w VVC są dwie cewki i w obrotomierzu trzeba coś zmienić żeby pokazywał poprawnie. Temat był już poruszany ale nie moge znaleźć akurat z tym modelem obrotomierza są tylko ze starszymi. Jak ktoś się zna na tym lub robił już to to był bym wdzięczny za pomoc.
Odp: Problem z Obrotomierzem w caro plus przy silniku 1.8 VVC.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2014, 20:21:31 pm »
To VVC 145 czy 160 ? Podłączony pod wyjście z komputera czy pod sterowanie cewki ?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 23, 2014, 20:50:52 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Odszczekuje poprzednią wypowiedź tu masz link do schematu http://obrazki.elektroda.pl/6929311400_1321884474.jpg wg. mnie jest to kondensator C3 należy zwiększyć lub zmniejszyć jego pojemność najlepiej poproś jakiegoś elektronika ze swojej miejscowości o pomoc
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2014, 20:59:07 pm wysłana przez Dariusz »
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 23, 2014, 21:25:48 pm »
Grzegorz
Silnik w wersji 160 KM. Nie jestem do końca pewnien ale chyba podłączone jest do cewki. Dariusz dzięki za schemat pokaże kumplowi może będzie wiedział o co chodzi. Jak ktoś ma jeszcze jakieś. pomysły to piszcie.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2014, 21:28:20 pm »
To nie jest przypadkiem exSledzikowe auto ? Kupiony z Wołomina ? :)
Tak jak kolega wyżej pisze, należy wymienić któryś z kondensatorów.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 23, 2014, 21:36:12 pm »
Grzegorz
Ok dzięki będę kombinowal z tym :-) No z wołomina prawdopodobnie od niego tyle że teraz to już sam silnik jego a buda moja :-P
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2014, 07:27:56 am »
Nie ma wyjścia oddzielnego z kompa na obrotek?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 24, 2014, 07:50:23 am »
Grzegorz
Wyjście może i jest tylko by trzeba roszyfrowac który to kabelek.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 24, 2014, 22:09:19 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Nawet jeśli podepniesz sie pod kompa to obrotomierz Ci nie wystartuje.. te obrotomierze potrzebują indukcji aby ruszyć.. więc i tak musiałbyś podpiąć się pod cewke zapłonową , chyba że bardzo chcesz pod ECU to jest jedno wyjście - przekaźnik 24V (12 też by działał ale zworka by hałasowała od częstotliwości na cewke przekaźnika) wyjście 86 podłączasz pod zapłon a 85 pod wyjście "1" lub tacho obrotomierza i od obrotomierza pod ECU.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 24, 2014, 23:27:10 pm »
Grzegorz
Dariusz to już dla mnie za wysoka elektronika abym ten kondensator udało mi się zmienić i żeby to pokazywalo jak trzeba to będę zadowolony :-)
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 24, 2014, 23:37:30 pm »
Dariusz, mógłbyś narysować jakiś schemat ? Za tydzień zmierzę się pewnie z podobnym problemem.
Wyjście obrotomierza jest na pinie 55 (3), przewód biały z czarnym paskiem.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 25, 2014, 08:19:33 am »
Grzegorz
Ok dzięki już wiem o który kabelek chodzi. Ale narazie sprubuje wymienić ten kondensator no chyba że się nie uda wtedy będę kobinowal z tym podlaczeniem pod kompa.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 25, 2014, 13:40:53 pm »
O ile nie jest właśnie tak podłączony, bo jeśli to exSzakalowy silnik to z tego co pamiętam to tak. :P
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 25, 2014, 16:36:57 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 25, 2014, 16:37:51 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
I obrotmierz wiadomo plus zapłonu a tacho lub 1 (różnie opisują) pod ecu.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 25, 2014, 17:24:45 pm »
Grzegorz
Faktycznie do obrotomierza jest pociągnięty kabel biały z czarnym paskiem więc to pewnie to :-)
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 25, 2014, 17:56:25 pm »
To dziwne, że pokazuje połowe. U Szakala w Caro (minus) obrotomierz działał normalnie....
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 25, 2014, 18:06:36 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 25, 2014, 19:46:00 pm »
Grzegorz
Ale miał pod komputer podpiete czy pod cewke ? Bo u mnie od kompa odcięte i do cewki poprowadzone :-P
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 25, 2014, 19:49:13 pm »
Hehe typowa przypadłość :)
Impulsy do obrotomierza są pobierane z jednej cewki przy normalnym układzie.
Tutaj cewek masz więcej ?
Problem już był przerabiany.
System "Waste spark" jak w abimexie :)
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 27, 2014, 23:19:38 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
To właśnie exSzakalowy silniczek ;p :)
U mnie działał normalnie bo w obrotku właśnie dolutowałem oporniczek z drugiego obrotka, tak żeby były dwa i wtedy działa normalnie ;p :)
musisz mieć pod cewkę podpięte bo pod komputer działa tylko z obrotkiem z rovera (jest inaczej zasilany) i z obrotkiem z poldka nic nie wskazuje
no dwie cewki są :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2014, 23:22:46 pm wysłana przez Szakal# »
