Autor Wątek: 1.8 16v klima jak zmiescic?  (Przeczytany 14164 razy)
Odp: 1.8 16v klima jak zmiescic?
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 03, 2014, 23:14:27 pm »
Offline ciopek
  • Wiadomości: 142
jutro zrobie fotki i wrzuce z wyjsciami i tak trzeba bedzie cos kombinowac zeby je zlaczyc z minusowa klima , a co do wtyczki nie da sie samemu z malych samiczek jej jakos zrobic zanim znajde ori?
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 04, 2014, 21:25:03 pm »
Offline ciopek
  • Wiadomości: 142
dzisiaj wykonalem jazde probna i przyznam ze nie sadzilem ze az tak fajnie bedzie to jechalo
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 04, 2014, 22:16:42 pm »
  • Wiadomości: 3226
Wygląda okropnie ciasno. No i ten pęk przewodów obok paska  <do bani>
Ja bym poprawiał.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 04, 2014, 22:52:21 pm »
A można foto z boku??
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 05, 2014, 08:53:49 am »
Offline Heniek
  • Wiadomości: 38
    • Polonez Caro 1.4 95'
Również jestem zainteresowany tematem i mam pytanie...
Czy tak małe opasanie i zastosowanie paska bez rowków wystarczy, aby sprawnie napędzać sprężarkę? Czy przy pełnym obciążeniu nie będzie się ślizgać pasek na kole pasowym?
Równiez proszę o dodatkowe fotki mocowania wraz z napinaczem.
« Ostatnia zmiana: Listopad 05, 2014, 08:55:47 am wysłana przez Heniek »
Sympatyk polskiej motoryzacji :-).
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 05, 2014, 08:58:11 am »
Offline ciopek
  • Wiadomości: 142
To jest orginalny pasek wielorowkowy tylko tak wyszlo na zdjeciu opasanie jest tez orginalne razem z alternatorem wieczorem dodam wiecej zdjec
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 05, 2014, 09:40:46 am »
niestety nie mam wlasnie kostki i slabo to ogarniam
No to jedź na najbliższy złom i zaopatrz się w 5zł na piwo dla złomiarza. :)
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 05, 2014, 13:26:32 pm »
Offline ciopek
  • Wiadomości: 142
Niestety najblizszy szrot od mojej miejscowosci gdzie mogl bym to znalez jest ok 100km i tu jest problem
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 05, 2014, 22:03:19 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Czy koło pasowe sprężarki nie "dobija" do zastrzału podłużnicy? Wydaje się że tam kartki papieru się nie wciśnie...?
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 05, 2014, 22:07:42 pm »
Offline ciopek
  • Wiadomości: 142
dokladnie z tym jest najwiekszy problem ogolnie nie dotyka jest ok 5mm luzu ale przy odpalaniu dobija
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 05, 2014, 22:08:01 pm »
  • Wiadomości: 3226
Jak miałem rovera to silnik potrafił podczas hamowania popłynąć na poduszkach dobre 5-10mm do przodu, ale miałem nieoryginalne poduszki z citroena  :jezyk2:
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 05, 2014, 22:21:47 pm »
Ja mam nieoryginalne poduszki z citroena i jest elegancko, mimo niewielkiej odleglości między flanszą kolektora a fartuchem. W zasadzie dopiero przy przegazówce widać delikatnych ruch silnika.
