Autor Wątek: POLONEZ Pickup projekt  (Przeczytany 37215 razy)
Odp: POLONEZ Pickup projekt
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 13, 2014, 19:30:00 pm »
Offline ADAM84
  • Wiadomości: 213
A on w ogóle jescze jeździ ?
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 15, 2014, 23:45:56 pm »
Offline Rodzaj#
  • Wiadomości: 32
    • Caro'95 K16
Dołączam do tematu. Polonez z wszczepioną paką od 125p(ickapa).  <mysli>
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 16, 2014, 01:16:41 am »
złomnik 100%, jeździłbym!
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 16, 2014, 14:23:55 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Pierwsze prototypy Trucka, a na pierwszym zdjęciu widać borka w sedanie
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 16, 2014, 14:40:05 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Kombinowałem kiedyś w 5min coś takiego w paint'ie i wyszło mi tak :-)
Jak masz firmę to mogę zbudować coś takiego na prywatne zlecenie. Oczywiście nie widzę nic innego pod maską jak tylko V-kę
tu jest materiał o tym pick-upie z motoru https://www.youtube.com/watch?v=lcLpq5XFLXM
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2014, 14:46:32 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 16, 2014, 20:08:42 pm »
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 09, 2014, 01:47:09 am »
Ja myślałem też nad czymś takim a'la analog. Najważniejsze to dobrać tanie i solidne podwozie o odpowiednich wymiarach. Do krótkiego trucka (281cm) pasowało podwozie z Grand Vitary XL7, identyczny rozstaw osi +/- 1cm. Długi truck ma 305cm rozstawu i ciężko coś dobrać. Może być kilka cm dłuższy, bo przesunięcie tylego nadkola w trucku to pikuś przy nakładzie pracy w złożenie kanapki z nadwozia i ramy terenówki :P
to nie ma zadnego znaczenia przy sadzaniu na obcej ramie jakiego trucka uzyjesz - nawet nie ma znaczenia,czy to bedzie truck,czy caro
faktycznie Jetbor (nie chodzi o polaczenie jetty i bory)
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 09, 2014, 08:07:38 am »
Sedana się dopatrzyłeś :], a 5D z przetłoczeniem jak Coupe?
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 09, 2014, 17:30:44 pm »
Faktycznie niezły numer.
Ciekawe co się stało z tymi prototypami...
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 10, 2014, 00:11:52 am »
Niby tak, tylko Caro w takiej wersji jest bez sensu. Takim truckiem można by jakiś towar przewieźć przez ciężki teren. Do tego nie zgodzę się, że nie ma znaczenia. No jak jednak byłaby potrzeba wydłużenia ramy, lub skrócenia nadwozia to chyba daje to jakiś dodatkowy nakład pracy, prawda? A jakby dostać coś co zachowuje wymiary trucka wystarczyłoby tylko połączyć ramy i jest.
No ale o czym my tu rozmawiamy to jakieś mrzonki, budżet na taki zabieg musiałby być astronomiczny - chyba, że wszystko samemu to może się uda zamknąć w 5k.
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 10, 2014, 16:03:56 pm »
naklad pracy bylby jedynie przy osobowce,bo trzeba przedluzyc tu i ówdzie ,
a przy trucku nie ma totalnie znaczenia,bo sadzasz przod tak zeby przednie kola pasowaly,a pake sadzasz na rame terenowki ,bo nie ma nadkola w pace,
rama trucka wypada calkowicie,bo to zbedny balast, jednak w razie polozenia jednak ramy na rame tez problemu z przedluzaniem nie ma,bo ... nie ma - nie wiem jak tlumaczyc rzeczy oczywiste
wyglada,jakby tam byla szyba ,wiec to taki pierwowzor akwarium,
ale tez na szybie tylnych drzwi nie widac trójkąta w standardowym miejscu,
wiec to pewnie jeden z wloskich prototypow
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 11, 2014, 23:07:08 pm »
To pewnie ten:
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 12, 2014, 12:56:05 pm »
raczej tak,ale tutaj widac,ze szyby w tylnych drzwiach normalne,wiec tamto zdjecie jest po prostu rozmazane,
na tym za to widac,ze szyby nie sa biale
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 12, 2014, 20:04:49 pm »
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 19, 2014, 17:59:43 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Śmieszne, przecież to jest polonez bella pierwsza wersja z odciętą budą.  Głębokość paki to ile? 10cm?  :d do prawdziwego pick up' a daleko mu jeszcze. :P
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 25, 2014, 16:44:26 pm »
Dorobić burty i je jakoś wkomponować i git :)
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 21, 2015, 17:40:46 pm »
Offline brendon86
  • Wiadomości: 25
    • polonez roy 1.6
fajnie wszystko wygląda a zapał szybko  stygnie realia. Ja kupiłem truck roy z zamiarem podniesieni żeby wyglądał w stylu analoga .
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 21, 2015, 17:47:17 pm »
Offline brendon86
  • Wiadomości: 25
    • polonez roy 1.6
Pomalowałem tył nadwozia w kolor bo początkowo burty alu i dokładka biała. Pomimo dużych kół 195 6 5R15 wyglądają na małe. ale już mam opracowane jak podnieść o 12 cm wtedy wejdą większe opony ]:->. ale takie przebudowy nie są łatwe i nastręczają wiele problemów chociażby  stacja diagnostyczna i policja.  <spoko>
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 19, 2015, 23:02:48 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Odnośnie pierwszego akwarium nie wiem czy zauważyliście, ale powstało na błotniku z Coupe. Uchylna tylna szybka, listwa z sierpem, podcięta linia do okna, no i słupek między drzwiami a trójkątem dostawiony.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 20, 2015, 00:37:36 am »
Mój post z 09.12.2014. :d
