Autor Wątek: czujnik napięcia ładowania  (Przeczytany 12788 razy)
« dnia: Grudzień 09, 2014, 11:45:46 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Hej,
czy ktoś wie jak zbudować układ z brzęczykiem, który załączy się przy napięciu ładowania niższym niż 14V ?
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: czujnik napięcia ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2014, 17:58:27 pm »
A tak z ciekawości zapytam, po co to ? Żeby brzęczało jak wentylator się załączy albo jak odpalisz klime ? Poniżej 13V to jeszcze rozumiem*, ale 14V?
*- i tak cały pomysł jest dla mnie bez sensu. :)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2014, 21:18:05 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
moze być i poniżej 13V generalnie to czy 10 13 czy 14 powinno być jakoś programowalne
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2014, 22:26:05 pm »
A nie lepiej woltomierz gdzieś upchać normalny.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 09, 2014, 22:42:58 pm »
Najprościej dać kabel do obwodu kontrolka alternator, do tego przekaźnik i podłączasz co tam chcesz, nawet klakson.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 10, 2014, 07:36:30 am »
Ja nie jestem pewien, czy to będzie działało. Przekaźnik bez problemu przeskakuje na bateryjce 9V. Poza tym piszczałoby zaraz po przekręceniu kluczyka. Ja też uważam, że upchnięcie Voltomierza jest lepszym rozwiązaniem.
Do brzęczyka to można lepiej przerobić coś takiego i gdzieś upchać:
http://allegro.pl/tester-ladowania-i-stanu-akumulatora-led-12v-italy-i4866083781.html
http://allegro.pl/wskaznik-led-stopnia-ladowania-akumulatora-fvat-i4790131708.html
Albo te Ledy gdzieś na deskę wyciągnąć, a urządzenie schować.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2014, 08:31:24 am »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Jeśli znasz się na elektronice to taki układ jak chcesz zrobisz za pomocą diody zenera i tranzystora bipolarnego :)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 13, 2014, 10:19:06 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
W końcu jakaś konkretna odpowiedź :) masz może schemat ?
Poza tym jak mam sterować od jakiego napięcia ma mi się załączać brzęczyk ?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 13, 2014, 13:16:00 pm »
Tutaj jest całkiem sprytna dioda http://allegro.pl/miniaturowy-wskaznik-napiecia-akumulatora-i4854083634.html gość miał jeszcze w ofercie czujnik zbyt niskiego ładowania w postaci takiej samej diodki która migała na czerwono, zamontować gdzieś takie obok siębie i byłoby ok.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 13, 2014, 16:04:30 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
podoba mi się pomysł czekam na jakiś projekt, a propo ładowania wywalcie te alternatory po 55 i 70a bo to o kant *upy ... Niewielki koszt nieduże przeróbki i alternator 100a i niema braków prądu napiecie nawet na chwile poniżej 14.2 nie spadnie
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 13, 2014, 19:30:15 pm »
Offline djarq
  • Wiadomości: 62
    • Truck 1999 1.6 LB, Truck 2001 1,6 LB
Kup sobie miniaturowy woltomierz np. taki http://allegro.pl/woltomierz-miernik-napiecia-red-lcd-3-30v-lc21-i4891835477.html
Z akumulatora pociągnij dwa kable i załącz woltomierz przez przekaźnik zasilany ze stacyjki. A teraz czemu tak:
1. Podpięcie w dowolny punkt w instalacji obok stacyjki/bezpieczników spowoduje że każdy włączony odbiornik zmieni nam wskazania.
2. Na stałe do aku nie wepniesz więc musi iść zasilanie przez przekaźnik sterowany najlepiej stacyjką.
3. W takiej konfiguracji woltomierz zawsze wskaże napięcie na akumulatorze - a to nas najbardziej interesuje.
Pozdr :)
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 13, 2014, 22:12:10 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Oto Moja propozycja : Teraz pare słów na temat działania układu : elementem nie zaznoczonym na zdjęciu jest dioda zenera i to ona ustala poniżej jakiego napięcia układ zacznie ostrzegać o zbyt niskim ładowaniu podłącza się ją jak na schemacie aby jej nie przeciążyć (diody zenera mają od 0.125W do 0.5W) kosztują 10 albo 20 groszy nie będe się rozpisywał na temat jej buodwy i struktury ponieważ jest to nawet na wikipedii . Gdy dioda zacznie przebijać prąd popłynie przez nią oraz przez rezystor do Bazy tranzystora NPN , pełni on tu tylko funkcje odciążenia diody zenera oraz blokowania buzzera podłączonego między nóżke Emitera a Kolektora. Przekaźnik jest ominięciem wady układu , zapobiegnięciu piszczenia na włączonym zapłonie dlatego jedna strona jego cewki jest połączona pod zacisk D+ . W stanie spoczynkowym prąd płynie tylko do diody zenera nie powodując jej przebicia i nie rozładowując akumulatora . Po uruchomieniu silnika : prąd z zacisku D+ załącza przekaźnik jednocześnie podając prąd na rezystor połączony z kolektorem tranzystora i nóżką buzzera ,gdy na zacisku B+ nie ma wystarczającego napięcia prąd płynie swobodnie do buzzera wywołując jego działanie , ale jeśli na B+ pojawi się wystarczające napięcie tranzystor otwiera się i prąd płynie przez tranzystor blokując buzzer a rezystor pełni funkcje ogranicznika prądowego dla tranzystora. Próbowałem napisać to jak najprościej , zdaje sobię sprawe że ktoś może tego nie rozumieć ale prościej już tłumaczyć nie potrafie...
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 14, 2014, 01:29:45 am »
nie lubie brzeczenia w aucie ,ale mozna wykorzystac miejsce na diode w liczniku i zamontowac diodowy wskaznik,
cos takiego jak z aukcji,ale odlaczajac kolor zielony dioda bedzie swiecila tylko w zakresie zbyt niskiego ladowania,
w liczniku jest nieuzywany wskaznik zbyt duzej temp. chyba oleju,bo do plynu jest duza kontrolka na zarowke,
czyli w GSI bylyby wtedy uzywane wszystkie 3 LEDowe kontrolki (spalone zarowki,immobilaizer i temp. ,ktora bylalby ladowaniem)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 14, 2014, 09:51:23 am »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 14, 2014, 11:15:45 am »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Co do tej diody za 10zł spierałbym się z tym bo koszt zrobienia tego jak jak tego brzeczyka nie przekracza 5zł wystarczy tylko dobrze poszukać na necie schematu tu schemat byłby podobny do Mojego tylko , że zamiast brzeczyka można dać diode LED o dowolnym kolorze i można wywalić przekaźnik bo świecenie nie będzie tak wkurzać jak piszczenie na zapłonie
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 15, 2014, 01:57:27 am »
brzeczyk pewnie 2-3pln kosztuje ,przekaznik 4-5pln  w detalu :p ,
co z tego,ze koszt zrobienia takiego ukladu z dioda to 5pln ,skoro za 10pln jest gotowy,
jak ktos lubi to sobie zrobi,bo i elementy ma,badz wie gdzie tanio kupic na miejscu,
ale jezeli kupowac elementy z neta to jednak lepiej dac 10pln i miec z glowy,
kiedys myslalem o zrobieniu kontrolki AFR ,jednak kupujac elementy w malych ilosciach to sie nie oplaca ,gdy za 20pln jest gotowa zlutowana na wytrawionej plytce,
lubie lutowac,ale jednak sobie odpuscilem, bo zrobic cos prostego w pajaka, albo cos rzadko wystepujacego na uniwersalnej plytce to sie oplaca, ale powszechne urzadzonka w niskiej cenie to tylko dla sportu samodzielnie mozna robic
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 15, 2014, 08:50:54 am »
Schematy są tu:
(trzeba przeczytać całość - są pułapki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic874886.html
Ja mam takie coś (trofiejne):
ale zbuduję sobie na innym wskaźniku
A najładniej wygląda lupa napięciowa za 80zł:
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 15, 2014, 09:22:24 am »
Możnaby też wykorzystać to: http://allegro.pl/inteligentny-symulator-alarmu-migajaca-dioda-i4880715385.html Dioda zaczyna działać poniżej 13V, pewnie można podpiąć też jakiś brzęczyk.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 15, 2014, 18:24:26 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
A z przesyłką drugie tyle ale jeśli komuś nie chce się poświecić 1h na doinformowanie się i zrobienie czegoś takiego niech sobie przepłaca :)
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 20, 2014, 14:10:49 pm »
"Zrobienie tego czegoś"
To jest jednak tak po prawdzie spory kłopot.
Po pierwsze - tutaj płacisz - wkłądasz - działa.
Jesli chcesz robić - to trzeba wybrać się do elektronika - po potrzebne części a także materiały (kalafonia, cyna itd termokurczki ewentualnie izolacja)
Stracić czas i pieniądze na paliwo (ewentualnie bilet MPK)
Po drugie trzeba poświecić czas żeby to skonstruować :)
Jedno i drugie ma swoje zalety.
Ale ja bym to po prostu zrobił po linii najmniejszego oporu.
Czyli wydał 20zł i kupił :)
