Autor Wątek: Belka silnika - różnice "wąski" a "szeroki" typ  (Przeczytany 8976 razy)
« dnia: Grudzień 30, 2014, 17:52:59 pm »
Offline Slawo
  • Wiadomości: 38
    • Polonez 2000/ BMW E36 Compact 2.8
Pytanie do tych co zmieniali "zawias" na szeroki. Wg książki Morawskiego belki wąska i szeroka różnią się też rozstawem kołków ustalających (561 do 565 mm). Czy w praktyce istnieje konieczność przesunięcia tych kołków o te 4 mm? Czy rozstaw otworów do mocowania belki do podłużnic w obu przypadkach jest taki sam?
Odp: Belka silnika - różnice "wąski" a "szeroki" typ
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2014, 18:45:46 pm »
Offline Detez
  • Wiadomości: 13
    • PN+ Atu'99 1.6Gli
Rozstaw otworów oczywiście taki sam, z kołkami nie pamiętam abym cokolwiek robił - plug an play, choć już jakiś czas temu to robiłem.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2014, 23:20:26 pm »
To samo. Belka z Poldorovera (oczywiście przerobiona) P&P na podłużnice w kancie.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2015, 23:55:29 pm »
Żebyście się kiedyś nie zdziwili...
Sam się naciąłem jak robiłem swapa do GSI. Wszystkie rovery były szerokie więc teoretycznie nie powinno być różnicy. Jednak przy zakładaniu belki zaliczyłem Zonka. Okazało się że belka ma za wąski rozstaw kołków. Po pół godzinie pasowania i prób naciągnięcia podłużnic wqrzyłem się i pojechałem po drugą belkę która już pasowała P&P. Po dogłębnej analizie doszedłem do wniosku że są dwie belki do rovera. Wyróżnikiem jest posiadanie lub brak dospawanych wsporników ograniczników skrętu. Dlatgego mam taką teorię że belki bez ogranicznika stosowane przy starych hamplach są "wąskie" natomiast późniejsze z ogranicznikami już były "szerokie".
Jak znajdę fotkę to pokażę wam o co biegało...
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2015, 00:42:14 am »
Zakładałem belke z Lucasa do kanta po nawierceniu nowych otworów pod wahacze i podeszła P&P.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2015, 06:57:22 am »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Może te 4mm Ci się buda już rozjechała? :d Ja jak robiłem u siebie (rover na heblach do kanta) też wszystko podeszło bez kombinowania, aczkolwiek miałem obawy o te parę mm, o których czytałem w książce. Jak to faktycznie jest- nie wiem.
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2015, 08:14:16 am »
Faktycznie jest tak, że czasami ciężko założyć po zdemontowaniu tą samą belkę.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2015, 08:24:44 am »
Ja tam też nie wiem ale wiem że jedna belka nie pasowała a druga tak.
Udało się wykopać fotki:
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2015, 11:01:38 am »
  • Wiadomości: 3226
Faktycznie, ale to bardziej kwestia montażu. Nie wiem jakie macie procedury, ale jak się przykręca belkę z już założonymi wahaczami dolnymi to te wahacze trochę ograniczają możliwość ruchu i dodatkowo ciągną belkę w dół, trzeba sprytnie podpasować ;)
Jak się wymienia na używkę, to nie  można wykluczyć uszkodzenia nowej-starej belki. Może po dobrym gongu sankami, ktoś już dał jej w kość,ew może pochodzić z auta powypadkowego. Podłużnice się nie rozjadą same z siebie, chyba że auto to sito złom itp.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2015, 11:47:02 am »
Ja podtrzymam swoje zdanie, że nie ma różnic. Bo co, różne są rozstawy podłużnic?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2015, 13:31:26 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Ja również pasowałem belkę z Plusa GTI do Akwarium z 1988r pasowała p&p z tym, że trzeba ją równo przykręcać.
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2015, 16:48:10 pm »
Podtrzymuj.
A potem spójrz do Morawskiego Wydanie dziewiąte uaktuanione. Tam jest to ładnie rozrysowane.
