Autor Wątek: zużycie energii a alternator  (Przeczytany 6469 razy)
« dnia: Styczeń 03, 2015, 21:44:31 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Nie wiem czy nie za dużo ciągnąłem z alternatora i czy nie dlatego padł mi w zeszłym roku. Problem w tym, że nie wiem jak to dobrze policzyć.
Alternator to100A od alfy
A teraz odbiorniki - liczę przy maksymalnym obciążeniu:
Oświetlenie:
przód dzienne : 120 W
przód halogen: 140 W
tył stop : 20 W
migacze : 40 W (zgaduje na awaryjnych)
Lodówka : 100W
Przetwornica : 100W - służyła do ładowania laptopa więc pewnie 100 nie ciągnęła.
Do tego dochodzą odbiorniki o nieznanej mocy:
- 4 wentylatory spale
- CB-radio
- radio
- GPS
- ładowarka do baterii
- ładowarka do komórki
- kamera nagrywająca
- zasilanie gazu
Dodam, że po awarii odłączony został obwód odpowiedzialny za zasilanie lodówki i przetwornicy czyli max 200W mniej
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2015, 21:56:49 pm wysłana przez kakofoniks »
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: zużycie energii a alternator
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2015, 22:34:06 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Oświetlenie:
Chyba Ci się coś pomyliło, światła drogowe tyle mają. Dzienne na żarówkach mają 42W, a ledy chyba ok 5-6W
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2015, 00:20:15 am »
alternator 100A to 100A*12v czyli 1200W ,
twoje zuzycie ~600W
12v to taka bezpieczna wartosc do obliczen, lepiej nie zakladac,ze altek da maksymalny prad przy 14.4v ,bo mozna sie grubo przeliczyc
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 05, 2015, 09:23:08 am »
tył stop : 20 W
2x21W plus ewentualny 3ci stop więc może być nawet 3x21W...
W trybie awaryjnych masz 4x21W(przód i tył)+2x4W(boki) oraz 3x1,2W kontrolka (z racji pomroczności jasnej nie pamiętam czy miga sam trójkącik czy też strzałeczki...). Dla jednej strony będzie to 2x21+4+1,2
Do tego trzeba dodać jeszcze sporo energii pobieranej przez samą elektrykę silnika: sterownik, pompa paliwa, obwód WN, instalacja gazowa. To też są dziesiątki jak nie setki wat pobieranej energii.
Podświetlenie deski i oświetlenie wnętrza daje też pewnie ze 20-30W
Grzanie tylnej szyby to też sporawy odbiornik energii elektrycznej. Pewnie dobrze ponad 200W.
To że napisane jest na niej 100W to trzeba czytać od końca. Tyle jest ona w stanie teoretycznie oddać do obciążenia. Zakładając sprawność na poziomie 50% może okazać się że w skrajnym przypadku szarpnie ze 200W z akumulatora. Jaka jest realna sprawność tego typu urządzeń nie wiem ale zasilacze impulsowe osiągają gdzieś około 75-80% więc może i tu będzie podobnie.
Lodówka : 100W
Tak jest napisane na niej... Jeśli produkt nie jest mega markowy to też bym dodał trochę % do realnej wartości obciążenia.
- GPS
To łącznie dałbym z 40W naraz...
- CB-radio
CB w stanie odsłuchu pobiera ok. 0,5A. W trybie nadawania 1,5-2A więc szacunkowo pobiera ok. 20W max (swoją drogą do anteny oddaje całe 4 - reszta to straty ;) ).
- radio
Typowy bezpiecznik do obwodu radia to 5 albo 7,5A. Fabrycznie w radiach typu 4x40W jest wsadzony bezpiecznik 10A
Mając typ powinieneś to ustalić bo spale są dobrze opisane. Typowy wiatrak FSOwski to jakieś 150-200W /szt jeśli dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2015, 09:29:07 am »
Jeszcze jedno
Zakładając że ma fabryczne H4 to nawet więcej. Jak zakładamy skrajny przypadek to róbmy jazdę w nocy na długichczyli:
2x60W - światła przednie do tego 6x5W pozycyjne i oświetlenie tablicy oraz 2x1,2W na kontrolki świateł. Łącznie to dobre 150W w zaokrągleniu.
Jedna H3 ma 55W więc tu będzie tylko 110W...
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2015, 16:57:24 pm »
Offline djarq
  • Wiadomości: 62
    • Truck 1999 1.6 LB, Truck 2001 1,6 LB
Po prostu altek się zużył i trzeba go zregenerować. Pobór w twoim przypadku jest dość standardowy.
Poza tym lapek zużywa jakieś 25W max a przetwornica ma dużo wyższą sprawność niż 50% (impulsowa) więc pobór większy niż w normalnym aucie jest o około 150W. Dla alternatora 100A to żadne wyczyny.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2015, 17:03:30 pm »
mam takiego jednego ,to armada na pentium II 300MHz,
nowe zuzywaja wiecej ,40-50W jak sie dobrze docisnie ,a w idle (20-30W) przy ladowaniu baterii 60W i wiecej
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2015, 17:26:00 pm »
  • Wiadomości: 1959
Jak się dobrze dociśnie to mój zużywa nawet 150W :] Więc nie ma co uogólniać, laptop laptopowi nie równy
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2015, 18:54:21 pm »
takich to jeszcze nie widzialem ,maks to zasilacze 90W ,
co Ty takiego masz ,jakiegos burżujskiego Alienware ?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 05, 2015, 20:40:49 pm »
  • Wiadomości: 1959
Aj tam od razu burżujski :P Zwykły duży asus, gtx 660m + i7 trochę prądu ciągnie :d Zasilacz 180W
