Autor Wątek: Podłączenie szyb elektrycznych  (Przeczytany 5726 razy)
« dnia: Marzec 07, 2015, 20:03:36 pm »
Offline mattom216
  • Wiadomości: 20
    • Polonez Atu Plus 1.6 '97
Witam
Posiadam oryginalny zestaw szyb elektrycznych do poloneza. Chciałbym się dowiedzieć czy w oryginalnej wiązce ( Polonez Atu Plus 97' :d)jest miejsce na podłączenie dodatkowego wyposażenie, czy muszę się w piąć np.: w wiązkę od radia czy zapalniczki.
Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam i dziękuję :d
Odp: Podłączenie szyb elektrycznych
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2015, 21:20:55 pm »
  • Wiadomości: 1194
Za zegarami powinna byc kostka na 3 kabelki.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2015, 22:11:14 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A czy w tej kostce napięcie pozwala na zamykanie szyb bez kluczyka w stacyjce? Bo jeśli nie, to nawet bym jej nie szukał, w wielu autach tak jest a to niestety moim zdaniem bardzo głupi pomysł.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2015, 22:23:10 pm »
U mnie pozwala i chyba w każdym* PNie tak było.
*Jeśli ktoś założył moduł domykający to chyba już nie koniecznie.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2015, 22:39:35 pm »
  • Wiadomości: 1959
Fabrycznie z kluczykiem w stacyjce czy bez, napięcie na kostce jest cały czas.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 08, 2015, 09:38:12 am »
Offline mattom216
  • Wiadomości: 20
Ok, wielkie dzięki Panowie <spoko>, a à propos  tego modułu domykania szyb, jak to podłączyć?  <mysli> Gdzie można podpiąć centralny? <co> :d
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2015, 09:40:00 am wysłana przez mattom216 »
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 08, 2015, 09:58:54 am »
Offline Rysiob
  • Wiadomości: 194
Zapewne chodzi Ci o to, gdzie podłączyć zasilanie centralnego zamka? Ja proponowałbym pociągnąć od akumulatora nowy przewód zasilający, w pobliżu akumulatora na tym przewodzie zamontować oprawkę z bezpiecznikiem, przeciągnąć przez otwór w przegrodzie z prawej strony (patrząc z pozycji kierowcy) :)
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 08, 2015, 10:05:25 am »
Offline mattom216
  • Wiadomości: 20
OK pewnie tak zrobię, a ma ktoś może schemat podłączenia modułu domykania szyb ?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 08, 2015, 15:02:43 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A to zależy jakiego - powinien być dołączony do modułu. Jeśli masz moduł bez instrukcji to pokaż jakieś zdjęcie, z reguły podłączenie nie jest skomplikowane, grubsze przewody w parach kolorystycznych wpinasz w szereg między przyciskiem a silniczkiem, na tym przewodzie gdzie pojawia się prąd podczas ruchu szyby do góry, reszta to zasilanie modułu i sygnał zamykania z centralnego zamka.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 08, 2015, 16:06:55 pm »
Offline mattom216
  • Wiadomości: 20
Już to ogarnąłem,elektrykę jeszcze chwilę zostawię, trochę jeszcze malowania zostało.  :d
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 10, 2015, 14:20:53 pm »
Offline mattom216
  • Wiadomości: 20
Temat do zamknięcia
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2015, 14:35:49 pm wysłana przez mattom216 »
