Autor Wątek: Grzechotanie przy zdejmowaniu nogi z gazu  (Przeczytany 6380 razy)
« dnia: Czerwiec 12, 2015, 20:31:32 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Cześć.
1.6 GLi Abimex 79,5 tys. przebiegu.
Jadę na drugim biegu utrzymując obroty 2500. Kiedy odejmę trochę gazu słychać grzechotanie, kiedy zdejmę nogę z gazu jeszcze bardziej - ustaje. Jak dodam gazu też.
Występuje to tylko na drugim i na trzecim biegu, ale na trójce ciszej.. I tylko przy 2500 obrotów <co> Silnik ładnie brzmi aż "do końca" i nic nie stuka, więc myślę, że nie są to panewki. Na luzie to zjawisko nie występuje.
Nie jest to jakieś bardzo głośne, jak ktoś nie za bardzo miłuje się w polonezach to pewnie nawet nie zwróci na to uwagi, ja jednak wolę dmuchać na zimne, bo być może to są oznaki, że coś się w silniku kończy.
Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2015, 20:34:07 pm wysłana przez THRBB »
Odp: Grzechotanie przy zdejmowaniu nogi z gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 25, 2015, 19:46:12 pm »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
Optymistycznie: masz coś niedokręcone  :]
Pesymistycznie: sam już sobie odpowiedziałeś.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 25, 2015, 19:53:37 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
A skąd te dzwieki dochodzą skrzynia-most?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 25, 2015, 20:25:46 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Z silnika ;> nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem, gdybym miał coś niedokręcone to raczej by grzechotało cały czas a nie tylko przy 2,5 tys obrotów <mysli>
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 25, 2015, 20:52:00 pm »
A czasem nie masz luźnej pokrywy cieplnej osłaniającej rozrusznik lub kolektor wydechowy..
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 25, 2015, 20:58:06 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Najlepiej zapodaj nagranie z tymi dzwiekami to prędzej się coś zlokalizuje
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 25, 2015, 21:44:47 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Wrzuce nagranie jak wymysle patent jak to nagrac zeby bylo dobrze slychac.
Pokrywa rozrusznika ani drgnie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2015, 21:46:54 pm wysłana przez THRBB »
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 25, 2015, 21:45:25 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
A pokrywa rozrusznika ani drgnie  :!
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 25, 2015, 21:56:32 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
Sprawdz czy ci się tłumik lub katalizator nie rozpadł w środku, weź potrząśnij tłumikiem to może usłyszysz ten grzechot
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 14, 2015, 08:34:14 am »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Panowie, dzwięk dochodzi z tylu silnika gdzieś na wysokości zaworów od strony grodzi - tak jakby z ostatnich zaworów. Jest taka możliwość?
Ewentualnie moze to tłok?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 14, 2015, 08:35:58 am wysłana przez THRBB »
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 14, 2016, 12:26:31 pm »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Odnalazles przyczynę ? Bo u siebie mam podobnie i też nie mam pojęcia co to- kolo 3 tys przy dodawaniu i lekkim ujęciu gazu... taki grzechot, łomot czy cos w ten deseń :-) postaram się to nagrać bo nie mam pomysłów. dźwięk dobiega jakby z tyłu silnika właśnie. jedyne czego jeszcze nie sprawdzilem to - rozrusznik. może tam cos klekocze (mechanizm albo bendiks) jak przenoszą się drgania...
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 21, 2016, 15:30:24 pm »
winny jest plastikowy hamulec rozrusznika. Jeśli ma wywalone "zęby" to tak właśnie będzie robił.
Rozrusznik wyjąć, rozebrać, wymienić plastikowy hamulec - problem zniknie.
