Autor Wątek: Kontrolka wentylatora chłodnicy Caro  (Przeczytany 13307 razy)
Odp: Kontrolka wentylatora chłodnicy Caro
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 19, 2015, 00:22:54 am »
Offline Michu125p
  • Wiadomości: 187
    • 125p 1.4 16V / Caro 1.4 16V
Hmmm, muszę się zastanowić :P
W każdym razie długo sie nie nacieszyłem kontrolką wiatraka... Teraz wraz z włączoną kontrolką wiatraka włącza się również kontrolka STOP... Ktoś ma jakiś pomysł?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 19, 2015, 00:26:33 am »
Offline Michu125p
  • Wiadomości: 187
Mhm, rozumiem... Ale mógłbyś mi wytłumaczyć dlaczego wcześniej nie łączyło, a teraz zaczęło?
EDIT: o tej diodzie mowa?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51950337/24653625809728904837.jpg
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2015, 00:33:40 am wysłana przez Michu125p »
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 19, 2015, 09:07:58 am »
Na 99% to ta dioda. Nie włączał się bo jak wiadomo dioda przewodzi tylko w jednym kierunku, więc jeśli włączał sie "STOP" to dioda blokowała zaświecenie się kontrolki od wiatraka, natomiast włączenie się kontrolki od wiatraka sprawia, że dioda zaczyna przewodzić a co za tym idzie włącza STOP'a. Podobnie działa to przy ciśnieniu oleju, niskim płynie hamulcomym i zaciąfniętym ręcznym.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 19, 2015, 09:42:04 am »
Offline Michu125p
  • Wiadomości: 187
Gomulsky, ale jak tę diodę przetnę to będzie wszystko dalej śmigało tak jak powinno, czyli niski poziom płynu ham - stop, zaciągnięty ręczny - stop? ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 19, 2015, 10:59:57 am »
Offline Michu125p
  • Wiadomości: 187
No to pięknie, dzisiaj to utnę/przetnę  :]
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 19, 2015, 21:17:26 pm »
Offline e1mo
  • Wiadomości: 2
    • Caro +
Spięcie kontrolki niskiego poziomu płnyu chłodzącego z włączonym wentylatorem, oraz kontrolki niskiego ciśnienia oleju z kontrolką niskiego poziomu oleju nie jest niewykonalne, co widać na wyłączonym obrazku.
Trzeba tylko pamiętać o tym, o czym pisali poprzednicy - aby wylutować diodę półprzewodnikową łączącą owe kontrolki z kontrolką STOP.. wymontuj sobie zegary, popatrz na ścieżki i skumasz jak to działa...
Przy czym, jeżeli do kontrolki wentylatora dasz żarówkę a nie diodę, to musisz pamiętać, aby w przewód łączący przekaźnik złączający kontrolkę (ten który będzie podłączony do przekaźnika uruchamiającego wentylator) należy wpiąć diodę katodą w stronę żarówki - jeśli tego nie zrobisz od plusa w zegarach poprzez żarówkę do przekaźnik popłynie prąd, co spowoduje że raz załączony wentylator będzie cały czas chodził (sprawdzone na własnej skórze :) )
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 19, 2015, 22:10:10 pm »
To ja się jeszcze zapytam, czy ktoś w polonezie już robił układ sygnalizujący niski poziom ciśnienia oleju?
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 19, 2015, 22:37:04 pm »
Offline Michu125p
  • Wiadomości: 187
Niski poziom ciśnienia oleju jest, brakuje niskiego STANU oleju :P
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 20, 2015, 00:04:41 am »
Faktycznie się pomyliłem :d
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 16, 2015, 16:48:07 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Panowie nie trzeba dawać żadnej diody LED i innych bajerów - wystarczy dioda krzemowa 1N4007 która kosztuje 10 gr i trzeba ją dać między nóżke przekaźnika 85 a kontrolke niskiego poziomu płynu , katodą (czyli narysowaną kreską na diodzie) w strone nóżki 85 przekaźnika
