Autor Wątek: problem z hamulcami, brak pomyslow  (Przeczytany 6764 razy)
« dnia: Czerwiec 23, 2015, 08:15:53 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Panowie, potrzebuje waszej pomocy bo ja juz nie wiem co robic. Problem dotyczy mojego fiata, hamulce to skladanka, pompa i serwo z poloneza plusa, zaciski przod i tyl ford scorpio. Problem zaczal sie objawiac sciaganiem auta na lewo podczas hamowania. Wiem mysle sobie przewod elastyczny rozwarstwil sie, spoko, zmienilem go uklad odpowietrzylem i problem jest taki, pedal jest miekki ale nadal sciaga przy hamowaniu. Zmienilem pompe, uklad odpowietrzony j ten sam problem, sciaga na lewo. Zdjalem zacisk, wysunalem tloczek, wciskalem go, posmarowalem prowadnice i nic to nie daje. Wedlug pedalu hamulca wydaje sie ze w ukladzie jest troche powietrza a prawym kole i tylnych i przy mocnym hamowaniu zamiast oderwac twarz to blokuje sie tylko lewe przednie a reszta sie toczy, pedal wpaduje do samej podlogi. Dodam ze kilka dni temu wszystko hulalo jak nalezy
Moc V-ki
Odp: problem z hamulcami, brak pomyslow
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2015, 09:07:16 am »
  • Wiadomości: 2325
weź nakrętkę M10x1 od starego przewodu hamulcowego i zaślepiaj kolejne wyjścia z pompy (wsadź w pustą nakrętkę blachowkręt). Jeśli po zaślepieniu, wszystko wróci do normy to przynajmniej wiesz która strona robi problemy.
Wtedy musisz sprawdzić tam nie tylko przewód elastyczny, ale i luz na łożysku i prowadnice zacisku.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2015, 10:09:04 am »
może to nie wina lewej strony tylko prawej, że wcale nie hamuje
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2015, 10:23:40 am »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Tyl tez hamuje bardzo slabo, zmienie jeszcze przewod miedziany
Moc V-ki
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2015, 10:48:50 am »
sile hamowania latwo sprawdzic na rolkach,
a przyczyny moga byc rozne - tak oczywiste jak zapowietrzony uklad, albo mniej oczywiste jak zaklinowany klocek w prowadnicy (skoro prowadnice zacisku sa juz sprawdzone i sam tloczek rowniez)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 23, 2015, 13:54:54 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Zmienilem kolejnosc przewodow wychodzacych z pompy, wczesniej bylo tak. Od tylu dolny-lewe przednie kolo, przednie lewe- prawe przednie kolo, przednie dolne- tylne kola. Zamienilem przewod prawego kola na pompie z przedniego lewego gniazda do tylnego lewego. Odpowietrzony uklad i jest juz dobrze
Moc V-ki
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 23, 2015, 17:09:16 pm »
czyli miales podlaczone zle,bo przednie kola na oddzielnych sekcjach,a teraz zmieniles tak, ze masz przednie kola na jednej sekcji ,czyli tak jak powinno byc,
czy dziwne jest, ze czesniej miales zle i zle hamowalo, czy jak podlaczyles dobrze to sie naprawilo ;]
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 23, 2015, 18:06:54 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Dziwne jest to ze mialem wczesniej "zle" podlaczone i hamowalo dobrze az do pewnego momentu
Moc V-ki
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 23, 2015, 18:56:02 pm »
do momentu... az sie tyl zapowietrzyl i przy okazji straciles jedno przednie kolo,
po to uklad jest rozdzielony na tyl i przod ,zeby takich defektow nie bylo
