Autor Wątek: Montaż hamulców LUKAS zamiast systemu Bendix na przedniej osi.  (Przeczytany 50846 razy)
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #120 dnia: Październik 12, 2008, 21:57:24 pm »
  • Wiadomości: 2328
a teraz pytanie do ludzi z DF , jak kładliście lucasy na wąski zawias do fiata to dawaliście seryjne przewody elastyczne od lucasa czy kombinowaliście z czymś krótszym ??
Zna ktoś długość przewodów stalowych do FSO fiat 91 ??
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #121 dnia: Październik 12, 2008, 22:14:42 pm »
diodalodz ja mam wąski zawias (jak w DFie) i założyłem długie przewody elastyczne LUCASowskie oraz zakułem na nowo przewody stalowe (inny gwint).
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #122 dnia: Październik 13, 2008, 00:40:32 am »
  • Wiadomości: 2328
Cytat: "BARTEK#1925"
(inny gwint).
to to wiem :) pytanie tylko o elastyczne , bo niechaciał bym żeby rant felgi zjadl mi przewód .
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #123 dnia: Styczeń 17, 2009, 22:18:23 pm »
ZIELEK
Witam. przeczytalem cała wasza dyskusje i potwierdzily sie moje wszystkie obawy zwiazane z przerobienie ukladu hamulcowego;(
Pytanie moje brzmi: Gdzie ja to wszystko dostane:) bo na szrotach w mojej okolicy nie maja takich bajerow:) a jak maja to chore pieniadze chca...
mowie o zaciskach, piastach i jazmach od lucasa z tracka;D
Bo chcialbym miec troche efektywniejsze  hamowanie;D
Pompe i serwo  zaadoptowalem od e36 cupe i dopelnieniem byly by tarcze i zaciski od tracka "lucas"
Jesli ktos wie gdzie moge dostac wszystko.
z gory dzieki za odp.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #124 dnia: Styczeń 17, 2009, 22:50:36 pm »
Cytat: "ZIELEK"
Znajdziesz to wszystko na szrocie - trzeba polować po allegro jak ludzie sprzedają trucki na części i tyle.. ja szukałem 1,5 czy 2 (już nie pamiętam) miesiące iii znalazłem :D
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #125 dnia: Styczeń 18, 2009, 12:01:57 pm »
ZIELEK
hehehe ja juz tyle rzeczy szukam ze czasami sie gubie  na tym szrocie i nie wiem czego szukalem heheh
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #126 dnia: Styczeń 19, 2009, 08:39:00 am »
To moze lepiej i szybciej poszukać wentylacji z Fiata. Pasują pod zwykłego lucasa ale za to tarcza średnicą jak w trucku.
No i wentylacja to zawsze wentylacja. Poszukaj stosownego tematu na forum.
PS. Jakiej średnicy były tłoczki w zaciskach w tej
Cytat: "ZIELEK"
e36 cupe
Może okazać się że obskoczy z powodzeniem tłoczki 54mm w wentylacji fiata a tego jest od groma na aledrogo. Wszystko kwestia ceny.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #127 dnia: Kwiecień 03, 2009, 15:00:44 pm »
No to odkopuję, co by nie zaśmiecać forum :)
tak ostatnio sobie rozmyślam (przeglądając ALLEGRO) nad tym, aby posadzić pompę LUKASA z serwem na podstawie od starej pompy i spiąć to razem z dźwignią.
Kwestię zakucia nowych końcówek na przewody pomijam (to nie problem, bo mam do tego sprzęt :wink: ).
Czy ktoś kiedyś mierzył rozstaw śrub mocujących w podstawie serwa LUKASowskiego :?:
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #128 dnia: Kwiecień 03, 2009, 17:16:55 pm »
Jedną z zalet lucasa jest to ze serwo opiera się, ze tak powiem, na ścianie grodziowej. Przez to pompka nie pracuje razem z pedałem jak ma to miejsce w starym układzie, jest na sztywno.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #129 dnia: Kwiecień 03, 2009, 17:22:15 pm »
Utek, ale "stojak" można usztywnić bez wielkiego wysiłku, stąd ten problem nie jest przeze mnie brany pod uwagę :)
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #130 dnia: Kwiecień 03, 2009, 17:36:18 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
nie lepiej wsadzić serwo lucasa i zmienić pedały? jak sie nie myle to u nas Joker najpierw jeździł na serwie lucasa i na heblach a potem zmienił wszystko na lucasy bo heble były o dupe rozczaś
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #131 dnia: Kwiecień 03, 2009, 18:43:44 pm »
Tylko spytam poco?? przeróbka ze zwykłego na Lucasa to kilka godzin roboty, parę dziur i nowych śrubek. Serwo z pompą i tak musisz kupić a pedaliera będzie kosztowała grosze...
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #132 dnia: Kwiecień 03, 2009, 19:02:51 pm »
a moze mix - czyli stara pompa i serwo lucas , pedal bedzie chodzil leciutko jak w plastikowym malenstwie (osobiscie to nie lubie takiego miekkiego dzialania) ,
problem tylko z przymierzeniem serwa ,bo jest sporo wieksze i trzeba sprawdzic ,czy o cos nie zahaczy
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #133 dnia: Kwiecień 03, 2009, 20:02:16 pm »
Bocian_s#313 tak mnie jakoś wzięło, ale byłem ciekaw co i jak. Jako że jest to możliwe (a co nie jest :) ) to chciałem tylko wiedzieć czy ktoś z czystej ciekawości to obmierzał/sprawdzał :)
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #134 dnia: Kwiecień 07, 2009, 10:29:25 am »
lopcio
Moje doświadczenie w Lucasem z Trucka w Borewiczu - znowu nurkuje - sprężyny 14,7. Hamulec mniej nerwowy ale wydaje mi się, że potrzebuje nieco więcej siły. Pompa starego typu.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #135 dnia: Kwiecień 07, 2009, 10:48:54 am »
Cytat: "lopcio"
nie moze byc - sprawdz prowadnice zacisku ,
stary uklad i lucas ma ta same srednice tloczka z przodu ,wiec ,przy sprawnych zaciskach, nie ma prawa byc ciezej
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #136 dnia: Kwiecień 07, 2009, 11:29:20 am »
lopcio
trudno mi porównywać stan przed i po wymianie, wymieniłem także pompę. Na razie przejechałem około 250 km:)
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #137 dnia: Kwiecień 07, 2009, 11:44:31 am »
Ja mam z przodu LUCASY od CARO - tarcza 240 mm - starego typu pompę i serwo. Jestem zadowolony, niedługo sadzam z przodu wentyle na 260 mm i chcę usztywnić podstawę serwa.
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #138 dnia: Kwiecień 09, 2009, 21:37:31 pm »
lopcio
stare vs nowe
Zalozylem lukasy
« Odpowiedź #139 dnia: Kwiecień 10, 2009, 00:29:43 am »
z żuka sprężyny załóż. Na bank przestanie nurkować to raz, a droga hamowania skróci się o conajmniej 5 metrów.
