Autor Wątek: Dziwne Zawieszenie tyłu W caro plusie  (Przeczytany 8654 razy)
« dnia: Listopad 19, 2015, 18:18:13 pm »
Offline Kumaaty
  • Wiadomości: 22
    • Polonez Caro Plus 1999 1.6 GSI
Siema otóż mam taki problem i zarazem pytanie odnośnie mojego radiowozu . Jak go nabyłem miał złamany resor , spoko zakupienie nowego kupienie alusów i zamontowanie wszystkiego i tu jest problem koło 15 cali opona 195/55 i strasznie wysoko stoi i nie tyle wysokość co prześwit miedzy kołem  nadkolem ( nie patrzcie na kolor felg bo są już białe )
gdzie może tkwić problem ? dodam że strasznie  go buja przez to że tak stoi wysoko  i np jak strzele sprzęgłem to go tak szarpie tzn kołami jak by podskakiwały po drodze mówię z góry że poduszki silnika skrzyni są powymieniane przegub skrzyni elastyczny to samo jak i podpora wału ale te części myślę nie mają wpływu . jak myślicie co to może być ???
Odp: Dziwne Zawieszenie tyłu W caro plusie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2015, 18:35:29 pm »
  • Wiadomości: 1959
Skakanie tyłu po strzale ze sprzęgła - amortyzatory. Montowałeś nowe resory, czy jakieś używki? 2 czy 3 pióra? Generalnie, 2 pióra jeśli nowe/po małym przebiegu i nie woziły kartofli na targ to tył stoi w miarę normalnie.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2015, 19:06:26 pm »
Offline Kumaaty
  • Wiadomości: 22
Czyli jak podejrzewałem amory umarły to to już wiem , nie no resory używki 2 pióra
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2015, 19:10:39 pm »
Offline Kumaaty
  • Wiadomości: 22
ale myślę ża nawet nowe resory chyba nie mają takiego prześwitu ?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2015, 19:22:58 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
Nie jestem pewien czy mogłoby to mieć wpływ, ale czy po wymianie skręcałeś wszystko na opuszczonym samochodzie ? Może być tak że tylny wieszak jest w złej pozycji i gdzie to wszystko się blokuje.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2015, 20:37:56 pm »
moze sruby skrecone na podnosniku i niedlugo tuleje beda wyrwane
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2015, 21:28:25 pm »
Offline Kumaaty
  • Wiadomości: 22
resor  wymieniałem z wujkiem ja opuszczałem powoli na lewarku auto a wujek naciągał do dołu resor by wskoczył w to mocowania do wieszka porównywałem z wieszakiem tamten strony i jest niby tak samo
co masz na myśli śróby skręcone na podnośniki chodzi ci oto że 3 śruby były za mocno skręcone ? jeśli tak to nie bo najpierw po wkładane wszędzie śruby opuściłem auto i dopiero dokręcałem  . pierwszy raz takie coś spotykam w poldku
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2015, 23:49:17 pm »
śruby masz dokręcać na obciążonym samochodzie. w książce jest podana odległość od chyba podłużnicy, do podłoża.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2015, 01:20:49 am »
jezeli dokreciles sruby na opuszczonym aucie to moze byc, ale prawidlowo powinno sie obciazyc odpowiednio bagaznik,tak jak pisze    maciejowski,
jednak sporo ludzi dociska na podniesionym aucie,a wtedy to juz tragedia dla tulejek resoru (i ogolnie wszelakich tulejek gumowych zawieszenia)
sprawdz jeszcze na rownej nawierzchni - jakims betonie lub asfalcie ,bo na trawce to rozne dolki i gorki sa i wystarczy,ze pozostale kola zajma inna pozycje (auto sie poziomuje),
amortyzatory masz seryjne ,czy jakies gazowki ?
na tym zdjeciu to powiem szczerze,ze stoi jakby mial resory 3-piórowe tzn. moj na 3 piorach stal chyba jednak nizej,ale drugi na fabrycznych 3 piorrach wlasnie tak,
teraz mam 3 piora kombinowane i jednak stal troche nizej,
juz sie boje,jak go poskladam,bo aktualnie drugi rok stoi sobie bez drzwi,zderzakow i blotnikow (a stal jeszcze bez tylnej klapy) to przeswit ma jak terenowka, wiec sie resorki odzwyczaja, wiec tez bedzie koza,
musze pomyslec o sensowym przycisnieciu go do ziemi
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2015, 01:29:51 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2015, 10:57:16 am »
Offline Kumaaty
  • Wiadomości: 22
jednak dobrze zrobiłem robiąc fote po poworcie ze szkoły teraz stoi tak
amorki nie wiem jakie ale już z tego co pisał kolega wyżej są do wywalenia także pewnie kupić bd musiał nowe
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2015, 10:59:56 am wysłana przez Kumaaty »
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2015, 13:07:59 pm »
co do amorow to na takiej wysokosci, a zarazem sztywnosci  resora, amory nie beda zbyt skuteczne,nawet nowe,
wyglada na to,ze masz po prostu sztywne resory, takie nowki sztuki nie smigane,
u mnie tak wysoko stoi dopiero na 3-porowych
to sa fabryczne resory, czy manufaktura jakas ?
w kazdym razie wloz do bagaznika butle z gazem,zamontuj hak i tyl sie troche zglebi ;p
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 20, 2015, 15:33:29 pm »
Offline Kumaaty
  • Wiadomości: 22
Nie ma sensu na wiosnę ciecie podpó klepanie resoru i sroga gleba wiec jakoś   zimę przelatam bokiem jedynie amory się wymieni ale w takim razie dobrze trafilem kupujac używki . a wiecie który  przekaźnik tzn model mi chodzi jest od świateł bo raz z prawej strony są  a raz nie święci się lampa i kierunek tylko kierunek takim ledwo co światłem się tli
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 20, 2015, 20:14:48 pm »
to wyglada na problem z masą, a nie z przekaznikiem ,ale roznie moze byc - na przekazniku przeciez tez moze byc zwarcie,
na poczatek jednak rozruszaj wsowki
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 20, 2015, 21:14:18 pm »
Offline Kumaaty
  • Wiadomości: 22
jak jest skrzynka bezpieczników/przekaźników to jak ruszam kierownica góra dół to tak jak bym migał światłami tak pstryka jak kierunek włączony  bo było dobrze non stop i też tak ,, pstrykało '' a teraz tak sie nagle zrobiło  że świateł nie ma dopiero jak włącze halogeny tzn włącznik halogenów których nie mam podłączonych to światła są a i to nie zawsze
