Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016  (Przeczytany 100353 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016
« Odpowiedź #780 dnia: Styczeń 01, 2017, 21:32:30 pm »
  • Wiadomości: 6571
Taka pusta śruba z otworami po bokach którą się przykręca przez półkolisty pierścień kończący przewód. Jak w oryginale dałem podkładkę między główkę śruby i pierścień ale poszedł przeciek przy kołnierzu.
« Odpowiedź #781 dnia: Styczeń 01, 2017, 21:54:14 pm »
  • Wiadomości: 13824
to za slabo skreciles,albo cos nie tak z ta podkladka,
mozliwosc rozkrecenia takich polaczen wlasciwie nie zalezy od momentu skrecenia,bo podkladka miedziana lub aluminiowa jest plastyczna,
chyba,ze scisniesz tak,ze podkladka wyplynie calkowicie i jeszcze na hama stal do stali docisniesz,to wtedy bedzie problem z rozkreceniem
« Odpowiedź #782 dnia: Styczeń 01, 2017, 23:04:21 pm »
  • Wiadomości: 6571
To nie pociekło przy podkladce, tylko przy kołnierzu pompy. Nie wydaje mi się żeby oryginalnie tam była podkładka, bo raczej bym jej nie wywalił, ale zdziwiło mnie że jej tam nie ma. Po mocniejszym skręceniu problem zanikł.
« Odpowiedź #783 dnia: Styczeń 01, 2017, 23:11:09 pm »
  • Wiadomości: 3762
Zawsze jest podkładka w tego typu połączeniach.
« Odpowiedź #784 dnia: Styczeń 02, 2017, 00:05:29 am »
  • Wiadomości: 7254
A nawet dwie... Między oczko przewodu a korpus i druga między oczko a główkę śruby...
« Odpowiedź #785 dnia: Styczeń 02, 2017, 01:07:05 am »
  • Wiadomości: 3762
To dosyć oczywiste, że końcówka przewodu wymaga uszczelnienia po obu stronach. :)
Wymieniłem zużytą krótką końcówkę drążka i przymierzam się do kompletnej geometrii. W planach rozsunięcie dolnych wahaczy... :)
« Odpowiedź #786 dnia: Styczeń 02, 2017, 18:04:48 pm »
Poszerzaj, warto. i jak nie masz to od razu tulejkę wstaw PU twardą
« Odpowiedź #787 dnia: Styczeń 03, 2017, 23:54:03 pm »
  • Wiadomości: 4120
Sprawdzałem alternator. :)
Mój system to linux: https://www.opensuse.org/#Leap
« Odpowiedź #788 dnia: Styczeń 05, 2017, 21:17:58 pm »
  • Wiadomości: 6571
Odkryłem dość spore ognisko korozji i to w dość newralgicznym punkcie, na styku poprzecznicy tylnej z progiem i mocowaniem przednim resora piórowego.
« Odpowiedź #789 dnia: Styczeń 06, 2017, 09:25:40 am »
  • Wiadomości: 3055
Mało dydaktyczne to zdjęcie. :P
« Odpowiedź #790 dnia: Styczeń 06, 2017, 13:35:27 pm »
  • Wiadomości: 4120
Ważne, że układ pomiarowy działa i nie muszę montować do sprawdzania alternatora w aucie. :)
« Odpowiedź #791 dnia: Styczeń 06, 2017, 15:17:17 pm »
  • Wiadomości: 3055
Rozumiem, że akumulator robi w tym przypadku za mostek/rozgałęziacz?
Tylko alternator, miernik i przewody, czy coś jeszcze było niezbędne?
« Odpowiedź #792 dnia: Styczeń 06, 2017, 15:33:39 pm »
  • Wiadomości: 3124
    • Polonez Atu 16V GLi + Kombi 8V GSi
Żaróweczka i wiertarka napędzająca wirnik altka.
« Odpowiedź #793 dnia: Styczeń 06, 2017, 17:30:54 pm »
  • Wiadomości: 4120
Akumulator robi za akumulator (bo przecież alternator nie może pracować bez obciążenia). :) Altek jest podłączony tak jak normalnie w aucie, żaróweczka i regulator napięcia są na swoich miejscach, a kręcę nim rzeczywiście wkrętarką i mogę sobie na bieżąco mierzyć napięcia i na wyjściu i na diodach wzbudzenia. W przyszłości chcę sobie zrobić używając silnika od pralki takie stacjonarne stanowisko, ale chwilowo jest to co jest. :)
« Odpowiedź #794 dnia: Styczeń 12, 2017, 20:08:15 pm »
  • Wiadomości: 2228
Kupiłem dzisiaj dwa Polonezy :) Oba z GSi pod maską i w gazie  <spoko>
« Odpowiedź #795 dnia: Styczeń 12, 2017, 20:15:19 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1160
    • Atu+ GSI
Tylko pozazdrościć.
« Odpowiedź #796 dnia: Styczeń 12, 2017, 20:28:43 pm »
Offline Nole
  • Wiadomości: 125
    • Były, są i będą...
Kupiłem dzisiaj dwa Polonezy  Oba z GSi pod maską i w gazie
w jakim celu aż dwa :) :)
« Odpowiedź #797 dnia: Styczeń 12, 2017, 20:38:36 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 428
Nie to żeby miał już dwa na stanie :)
Wreszcie obejrzałem i przetestowałem rowera, którego kupiłem w ciemno przez mojego przedstawiciela handlowego na rejon dolny śląsk  :) Warto było, prawdziwe dobre dziadkowe '94 bez kata.
« Odpowiedź #798 dnia: Styczeń 12, 2017, 20:55:41 pm »
  • Wiadomości: 3124
Panowie rok trzeba zmienić w temacie :p
« Odpowiedź #799 dnia: Styczeń 12, 2017, 21:04:22 pm »
  • Wiadomości: 2228
Dlaczego aż dwa ? Bo nabyte okazyjnie, w bardzo dobrej relacji cena stan samochodu, jeden z nich po weekendzie pojawi się w dziale giełda sprzedam  :P Drugi trochę później, bo nadwozia Cargo jeszcze nie miałem i chce się nim trochę nacieszyć ;)
Kleofas jest już w Tomaszowie ? Liczę, że jeszcze w tym miesiącu go sobie zobaczę  <ok>
