Autor Wątek: Ubywający płyn chłodniczy Rover 1.4  (Przeczytany 8590 razy)
« dnia: Styczeń 10, 2017, 17:09:41 pm »
Offline JAKUBTMPL
  • Wiadomości: 6
    • FSO POLONEZ CARO PLUS GTI 16V 1998r
Witam, mam pewien problem, chodzi o to że ubywa płyn chłodniczy a sam płyn jest brązowy, z wydechu cały czas leci para czy jest rozgrzany do 90 stopni czy jest zimny, bagnet czysty oleju raczej nie ubywa dużo, korek od wlewu oleju był lekko białawy lecz po wyczyszczeniu przez 300km nie ma na nim nic jest czysty, co ciekawe przez chwile przestało parować, lecz po dodaniu lekko gazu znów zaczęło parować z wydechu, a takie coś jest pod wydechem gdy się nim trochę pogazuje (silnik rozgrzany do 90 stopni), ktoś wie co może być ?, może to uszczelka pod kolektorem czy raczej pod głowicą ?
Odp: Ubywający płyn chłodniczy Rover 1.4
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2017, 18:47:36 pm »
Jak płyn w kolorze kawy z mlekiem, to HGF. Tam z tyłu, to Ci chyba nawet olejem rzyga?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 10, 2017, 19:00:27 pm »
Offline JAKUBTMPL
  • Wiadomości: 6
Tak płyn kawa z mlekiem, odpaliłem go przed chwilą i jest wyciek z okolic obudowy termostatu który spływa na miskę olejową i z miski na ziemię tak więc tędy ucieka płyn, z wydechu nie leci olej sama woda czysta.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2017, 19:05:02 pm »
No to zbieraj kasę na spory wydatek.Każdy posiadacz K16 musi to kiedyś zaliczyć  :P
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2017, 19:12:47 pm »
Offline JAKUBTMPL
  • Wiadomości: 6
E tam puki jeździ to niech jeździ, aby ogarnę ten wyciek koło termostatu, teraz jak rękę przyłożyłem na 30s pod wydech to ręką była mokra ale nie że woda leciała litrami z wydechu :D. a na tym foto to jak dałem mu do odciny może dla tego tyle tego, nie wiem puki co jeździ oleju nie przybywa ani nie ubywa tak więc może być.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2017, 19:16:00 pm »
Offline JanekEG
  • Wiadomości: 60
    • Polonez Caro MR91 1.6 GLE
A płyn kiedy był zmieniany? Bo jak było zalane dawno różowym to on też zmieni barwę po latach. To, że chmurzy przy obecnych temperaturach to też może być po prostu, że para się skrapla. Polonez to jeszcze skromnie, jak jadę Skodą to w białym obłoku, ale ten typ tak ma. :)
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 10, 2017, 19:16:48 pm »
Offline Nole
  • Wiadomości: 122
    • Były, są i będą...
Woda w spalinach to normalne, płyn chłodzący- już nie... <smutny>
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 10, 2017, 19:20:47 pm »
Offline JAKUBTMPL
  • Wiadomości: 6
Tak wiec puki co chyba uszczelka jest OK, niby 40tyś zrobił na tej uszczelce od ostatniej wymiany, płyn był wymieniany nie wiadomo kiedy, głównie nie dawało mi spokoju te ciągłe parowanie nawet na rozgrzanym i ten ubywający płyn.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 11, 2017, 11:02:11 am »
Ja bym zrobił dociągnięcie śrub.
Są
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 11, 2017, 18:19:02 pm »
Przyłóż rękę do wydechu a potem poliż językiem... płyn chłodniczy ma tak charakterystyczny smak że nie da się z niczym innym pomylić -jest słodko-cierpki.
Jeśli z wydechu nic nie leci płynu to wszystko ok.
Jeśli płyn ma brązowe zabarwienie to masz strasznie brudny układ chłodzenia (na wiosnę do płukania)
Możesz dolać barwnika świecącego w UV - wtedy nawet po odparowaniu płynu nawet z bloku silnika widać ładnie wszytkie wycieki.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 12, 2017, 19:45:58 pm »
Offline JAKUBTMPL
  • Wiadomości: 6
Dziś była temperatura dodatnia na dworze i przy nie całych 50 stopniach silnika lekko dymił na biało czy tam parowało, z wydechu raczej leci zwykła czysta woda czy tam pozostałości po paliwie (smak jak woda :D), przy 90 stopniach zero dymu zero pary itp, natomiast coś mi się nie włącza wentylator i doszedł do 100 stopni i od czasu do czasu pod światłem coś tam lekko było widać jak raz po raz leciało z wydechu :D (w zbiorniczku wyrównawczym nie bulgotało ani trochę), co do płynu muszę wymienić termostat na wiosnę i wtedy zaleje cały nowy płyn :), dzięki wszystkim za pomoc :).
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 12, 2017, 20:57:59 pm »
Jak termostat się nie otwiera to wentylator się nie włączy, bo czujnik jest przy dolnym wężu.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 12, 2017, 21:39:20 pm »
Offline JAKUBTMPL
  • Wiadomości: 6
U mnie jest właśnie cały czas otwarty bo 50 stopni ma i chłodnica ciepła już, ale pewnie do końca się nie otwiera i dla tego.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2017, 21:43:07 pm wysłana przez JAKUBTMPL »
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 12, 2017, 21:48:56 pm »
jakby sie do konca nie otwieral,to by sie silnik przegrzewal ,moze nie teraz ale np. latem,
tu nie ma zadnej magii, wystarczy obserwowac wskaznik temperatury silnika
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2017, 17:02:22 pm »
  • Wiadomości: 6926
Jak dajesz do odcięcia na nierozgrzanym silniku to prędzej czy później poleci i uszczelka pod głowicą i sworznie tłoków, a para idąca z wydechu przy sprawnej uszczelce świadczy właśnie o tym że silnik nie jest jeszcze dostatecznie rozgrzany.
Rover nie jest silnikiem idiotoodpornym, a sądząc po ortografii to źle się dobraliście.
puki
« Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2017, 17:05:42 pm wysłana przez banned »
