Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 513370 razy)
« Odpowiedź #920 dnia: Sierpień 16, 2017, 15:17:33 pm »
A ile tej mocy przekazane było przez przednią oś  ]:-> ]:-> <rotfl2> <rotfl2>
« Odpowiedź #921 dnia: Sierpień 16, 2017, 15:20:01 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
    • Jest Polonez caro plus 1.6 Dohc Turbo,Freelander 1.8 +LPG -dupowoz, były Pn Caro 1.5 abimex,Pn Kombi 1.6gsi
:D:D
Na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług smartphonów i, być może, poczną oddawać im cześć boską...
« Odpowiedź #922 dnia: Sierpień 16, 2017, 15:22:22 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Wjechałem na hamownie i chłopaki czterołapa zrobili:)
« Odpowiedź #923 dnia: Sierpień 16, 2017, 15:37:25 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
A tak poważnie to po to pędzili przednią oś żeby wszystkie opory toczenia uwzglednic więc myślę że pomiar jest dość dokładny
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2017, 15:40:27 pm wysłana przez Artek824 »
« Odpowiedź #924 dnia: Sierpień 16, 2017, 17:30:26 pm »
niezle, juz nie tak duzo do OHV brakuje ;>
przedniej osi nie wolno uwzgledniac do pomiaru mocy silnika, wiec nic tu do dokladnosci nie wnosi,
skoro zmierzyli opor toczenia wszystkich kol, to teraz mozna policzyc opor powietrza  <cwaniak2>
« Odpowiedź #925 dnia: Sierpień 16, 2017, 17:39:19 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Dużo zabija stukowe przy wyższych obrotach,cofałem zapłon ale nie hu..przy pierwszym pomiarze wyszło 157 ale zrobiliśmy jeden myk tzn zrzuciłem tablicę rejestracyjna co by icka nie zasłaniała i spryskalismy go delikatnie wodą co by go schłodzić i po tym zabiegu jak się okazało  mniej było słychać stukowe i wywalił 165 konia. Musze teraz sprawdzić co mi sieje po sterowniku , przy 5000 widac jak wskazówka od obrotka  pływa i wtedy zaczyna stukaać, jak minie ten zakres jest spokój, no i korekcja zapłonu po temperaturze w dolocie tez tu może zdziałać w kwestii stukowego bo jak się okazało pieron jest na to czuły , co jednak nie zmieniło faktu ze obrotek miał dalej tendencje do falowania.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2017, 17:49:23 pm wysłana przez Artek824 »
« Odpowiedź #926 dnia: Sierpień 16, 2017, 18:23:42 pm »
po schlodzeniu troche powietrza mniej stukalo powiadasz i cofanie zaplonu nie daje poprawy ,
a na jakim paliwie mierzyles ?
« Odpowiedź #927 dnia: Sierpień 16, 2017, 18:58:48 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Na 98 gdzie na 95 w czasie jazdy obrotek zachowuje się tak samo,a dodam że z tematem borykam się już od wersji wolnossacej, podmieniałem cpwk, Święty do squirta jakieś filtry mascił i dalej dupa.Jeszcze podejrzewam wieniec na kole pasowym , zrobiony z koła od gsi , tez na seryjnym ohv pod obciazeniem powyżej 4500 lubiał zastukac tyle ze z obrotkiem nie było tematu
« Odpowiedź #928 dnia: Sierpień 16, 2017, 21:40:08 pm »
plywanie obrotomierza to najpewniej kwestia elektryczna, chyba ze slyszysz po pracy silnika, ze obroty faluja,
ale w przypadku,gdyby ECU gubilo sygnal to i obrotomierz moze falowac i sterownie zaplonem wariowac,a wtedy jak najbardziej moze pojawic sie spalanie stukowe
« Odpowiedź #929 dnia: Sierpień 17, 2017, 00:03:29 am »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Pomiezyłem dzisiaj wieniec no i chyba mamy winowajce, jest różnica w wysokości zębów na 1/4 obwodu koła i są tez różnice w odległościach zębów względem siebie .Wygmyrałem jakieś wieńce od Fiata i od Opla na 60-2 i będzie wycieczka do tokarza na pożenienie tego z kołem pasowym od dohca i zobaczymy, przejdzie to przejdzie a nie to trzeba będzie oscyloskopem poprawiać sygnały i może coś się objawi
« Odpowiedź #930 dnia: Sierpień 17, 2017, 00:40:03 am »
  • Wiadomości: 6926
« Odpowiedź #931 dnia: Sierpień 17, 2017, 00:56:37 am »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
może coś się objawi
.Nie zdziwiło by mnie to :D,gdzie bardziej spodziewałbym się Świętego Antoniego Smoleńskiego:D
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2017, 01:03:58 am wysłana przez Artek824 »
« Odpowiedź #932 dnia: Sierpień 19, 2017, 11:36:34 am »
  • Wiadomości: 783
Dziś zacząłem składać silnik Vectry po zerwaniu paska rozrządu. Jest jednak gorzej niż myślałem, na szczęście nowa/używana głowica przyszła z wałkami, bo w tej która oberwała dostały też wałki, jedynie czego nie przewidziałem to że koła też dostały i to mocno, oby tylko z wałem i panewkami było wszystko ok.  Po dokładnym zobaczeniu głowicy okazało się że na 16 zaworów tylko 2 ocalały :?
« Odpowiedź #933 dnia: Sierpień 19, 2017, 15:25:55 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Uuu ostro to przed zerwaniem troche obrotów musiał mieć :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2017, 15:33:41 pm wysłana przez Artek824 »
« Odpowiedź #934 dnia: Sierpień 19, 2017, 17:55:59 pm »
  • Wiadomości: 783
5 bieg i 120-130 km/h po autobanie. Silnik odpalony na razie działa, mam tylko nadzieję że dół nie klęknie po 3 miesiącach   <mysli>
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2017, 18:11:57 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #935 dnia: Sierpień 19, 2017, 22:47:49 pm »
Wymieniłem przegub elastyczny w kombi, gdyż stary dokonał żywota, nawiasem mówiąc była to jakaś chu**a podróbka. Przy okazji próbowałem odkręcić filtr paliwa, celem wymiany, niestety pomimo kilkutygodniowego regularnego nasączania gwintów przy filtrze WD40 nic się nie odkręciło, za to puściło i to całkiem intensywnie :/ Pytanie w związku z powyższym, czy ktokolwiek wie jakiej długości rurkę od LPG kupić na podmiankę? Usunąłem dodatkowy immobiliser, który działał bardzo nie tak jak powinien.
« Odpowiedź #936 dnia: Sierpień 25, 2017, 14:33:20 pm »
  • Wiadomości: 783
Korzystając z dobrodziejstwa urlopu, umyłem i po ok 3 latach nawoskowałem poldka, nawet się lakier błyszczy. ;)
« Odpowiedź #937 dnia: Sierpień 25, 2017, 16:43:21 pm »
Ogarniałeś jakąś polerkę przed woskiem :) ? Ten kakaowy lakier ma w sobie potencjał :)
« Odpowiedź #938 dnia: Sierpień 25, 2017, 17:07:33 pm »
  • Wiadomości: 783
Nie mam polerki, ale trafiłem dobry wosk, trule wax w zielonym opakowaniu. Trochę ręcznego glancowania j nawet nawet to wyszło. Przy następnym myciu spróbuję z glinką i ciekawe jakie będą efekty. Przyszedł też dziś pocztą do mnie manometr do mierzenia kompresji zobaczę jaką kompresję ma poldek i reszta gratów. Ciekawe czy też ten miernik pokaże prawidłowy wynik kosztował tylko ok 40 zł.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 25, 2017, 17:12:19 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #939 dnia: Sierpień 25, 2017, 17:22:19 pm »
pokaz aukcje, bo 40pln to faktycznie tanio,
manometr to manometr, jezeli nie jest to plastikowa chinska zabawka, tylko cos z normalnej linii produkcyjnej to nie powinien miec problemow z dokladnoscia  0.5bara, a tyle przy pomiarze kompresji wystarczy
