Autor Wątek: Czujnik temp. poldek 1.4 (ssanie)  (Przeczytany 2160 razy)
« dnia: Styczeń 14, 2017, 14:06:47 pm »
Offline Fifa9426
  • Wiadomości: 32
    • polonez 1.4
Witam czy ktos z forumowiczow ma moze na sprzedaz czujnik do poldka 1.4 .
Czy sa jakies zamienniki i gdzie mozna kupic .
Odp: Czujnik temp. poldek 1.4 (ssanie)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2017, 14:30:05 pm »
  • Wiadomości: 6583
Ale który?
Temperatury wody do wskaźnika, temperatury wody do wentylatora chłodnicy, temperatury wody do komputera czy temperatury powietrza?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2017, 15:01:18 pm »
Offline Fifa9426
  • Wiadomości: 32
    • polonez 1.4
ten odpowiadajacy za ssanie co jest wkrecony w trojnik
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2017, 16:08:18 pm »
  • Wiadomości: 3762
Ale który?
W tytule jest napisane (ssanie). Czy według Ciebie za ssanie odpowiada jakiś inny czujnik oprócz temperatury płynu do sterownika?
http://allegro.pl/rover-220-420-45-200-400-turbo-czujnik-temperatury-i5863079299.html
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2017, 17:19:25 pm »
Offline Fifa9426
  • Wiadomości: 32
    • polonez 1.4
dobrze powiedziane multec napisalem specjalnie ssanie w tytule ;p
Sprawa wyglada nastepujaco , odpalam silnik , po wymianie sony odpala bez hehlania , na pracujacym silniku odlaczam czujnik temp. od ssania odlaczam silniczek krokowy odlaczam sonde odlaczam czujnik w kolektorze ssacym  i nic zero reakcji silnik pracuje bez zmian , zmiana wystepuje tylko w momencie odlaczenia TPS,'a podbijaja sie troche obroty , a silnik caly czas pracuje na ssaniu . jakies pomysly ???
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2017, 12:23:24 pm »
  • Wiadomości: 6583
Odpięcie czujnika temp. wody nie daje zauważalnej reakcji dopóki się nie uchyli przepustnicy. Wtedy zostają podwyższone obroty. Raz to mi nawet został na 4000.
 Chyba że wcześniej schowasz trzpień krokowca i odłączysz krokowiec, to wtedy silnik też chodzi normalnie, tyle ze trzeba gazem pilnować żeby nie zgasł.
