Autor Wątek: Wałek rozrządu hydro ohv objawy zużycia  (Przeczytany 7412 razy)
« dnia: Styczeń 16, 2017, 16:31:18 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
Jakie są objawy zużycia wałka ??? Bo u mnie stracił silnik moc na wyższych obrotach i jakoś dziwnie się wkręca powoli na benzynie na lpg to samo . Odpala w miarę dobrze na zimnym klepie hydro . Czy przez poprzez popsute hydro może zedrzeć wałek?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2017, 16:58:41 pm wysłana przez Żbiku »
Odp: Wałek rozrządu hydro ohv objawy zużycia
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2017, 21:34:59 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 660
Jak schizofrenia, może mieć wiele objawów ;-|
Generalnie zależy od wielu czynników. Istotne jest, czy straciłeś krzywkę na ssaniu, czy na wydechu, czy jedną, dwie etc.
1.Stukanie/klepanie zaworów - to oczywiste.
2. Na wolnych chodzi ok. Na lekkim gazie jedzie, na średnim gazie jedzie średnio. Na max bucie tylko buuuuuczy i nie chce jechać.
3. Może strzelać gazem w dolocie, bo jak się nie chce otwierać wydechowy, to spaliny się cofają do kolektora dolotowego.
4. Nie pracuje któryś cylinder, co najlepiej widać po czystym kanale wydechowym w głowicy.
Popsute w sensie klepiące? Jeżeli klepie, raczej licz się z tym, że zgoliło krzywkę, aniżeli klepie li tylko sam popychacz.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2017, 21:38:59 pm »
  • Wiadomości: 1144
A tak podpinając się do tematu,miałem silnik gsi,który z wydechu wydawał taki dźwięk podobny do boksera subaru  :d po prpstu spaliny tak nierównomiernie wypływały,czy to też objaw wytartego wałka? Zawory oczywiście klepały konkretnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2017, 21:48:03 pm »
  • Wiadomości: 660
A czemu nie? Trzeba by odnotować objawy, po czym rozpruć silnik. Moja lista wynika z takiej właśnie weryfikacyji.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2017, 22:05:14 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
stuki na zimnym są aby ale to raczej normalne  a punkt drugi się zgadza , silnik równo pracuje
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 16, 2017, 22:44:54 pm »
  • Wiadomości: 6571
Może być też przestawiony rozrząd.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 16, 2017, 23:29:46 pm »
  • Wiadomości: 660
Normalne to są stuki kilka sekund po rozruchu. Potem już nie.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 17, 2017, 06:55:14 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
Hydro klepie w te mrozy do puki silnik nie złapie trochę temperatury. To morze być rozrząd warto zobaczyć morze i przestawiłem o ząbek przy wymianie paska bo tam kiepsko widać te znaki czy są na przeciwko
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2017, 08:33:41 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
jeszcze jedno jak się wkręca na obroty to powoli spadają nie odrazu
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 17, 2017, 18:50:04 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
na lpg przy 4 tysiącach wali w dolot i pierwszy zawór wydechowy mało się wciska
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 17, 2017, 22:43:08 pm »
  • Wiadomości: 660
Znasz już odpowiedź :)
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 18, 2017, 11:20:10 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
da się coś zrobić doraźnie by dalej wciskał zawór ?
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 18, 2017, 21:39:50 pm »
Offline Nole
  • Wiadomości: 125
    • Były, są i będą...
Nic nie zrobisz. Szukaj wałka i szklanek. To tez pewnie ci chwilę zajmie <uoee>
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 18, 2017, 22:30:39 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
chyba już mam używkę ze szklankami  <ok>
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 18, 2017, 22:36:01 pm »
Offline Nole
  • Wiadomości: 125
No to jedno popołudnie i problem usunięty :]
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 19, 2017, 07:33:07 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
samemu z wyjęciem i założeniem silnika to dwa dni  <smutny>
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 19, 2017, 09:54:32 am »
  • Wiadomości: 2277
a poco wyjmować silnik? unosisz trochę na poduchach podnośnikiem, wyjmujesz chłodnice i wałek wyciągasz,
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 19, 2017, 11:32:58 am »
Offline hamish
  • Wiadomości: 76
    • bosz -> rover minus -> gsi najlepsza buda
Trzeba ściągnąć głowicę i wyciągnąć hydro, inaczej wpadną w miskę olejową po wyjęciu wałka.
Chyba, że idzie to jakoś załatwić od dołu.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 19, 2017, 11:52:38 am »
  • Wiadomości: 2277
a to, bez dwóch zdań.
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 19, 2017, 15:03:24 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
a jak by złapać Hydro na magnesach ? Da rade ściągnąć całkiem miskę olejową?
